secrierup писал(а):Свои датчик температуры охлаждающей жидкости я не проверял. а проблема следующяя как только потеплело ЭБУ жалуется на время нагрева свечей его мало зимой проблемы небыло номер ошибок я не помню их две если двигатель нагреть service гаснет поменял свечи и реле на новые оригинальные не помогло проверил проводку уже думаю о этом датчике, датчик температуры охлаждающей жидкости на приборной панели показывает вроде нормально
Semjkeee писал(а):Вот без кода ошибки можно пол машины перебрать , так был бы он, открыли бы тех ноты и там все по пунктам указано , кто , что , где , когда ....
secrierup писал(а):Df025
Df067
Первая по свечам вторая по реле оба я поменял на новые оригинальные
На этой неделе куплю датчик ож посмотрим что будет
Semjkeee писал(а):И ошибки все равно остались висеть как активные ?.Предохранители смотрели ?
secrierup писал(а):Предохранители все норм там на 70 ампер по-моему
А ошибки то пропадают то появляется
Semjkeee писал(а):Вот что говорят тех ноты по поводу 025 ошибки , 067 ошибки в технотах нет
Fenix писал(а):Вот когда бы написали в профиле какой двигатель,то было б интереснее...
067 диагностируется по сименсу(там что то с заслонкой).
DF067 Цепь управления заслонкой впуска воздуха
Balta715 писал(а):Да, был случай что датчик ож, глюкнул и показывал температуру 30 грн, то есть блок управления видел думал что двигатель теплый и не включал свечь, и зимой машина не заводилась , поменял датчик и все ок. А датчик проверил через pyren
Balta715 писал(а):Вот вот как и у меня, и спираль на панели приборов или ваще не загорается или на секунду?
Genius1997 писал(а):Вот зима близко и мне надо поменять свечи,какие свечи накаливания вставить на рено меган 2 1.5 106л.с.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
