Свечи накала. Свеча накаливания
Сообщение номер:#141  Сообщение Max » 01 фев 2014, 00:49
Коды свечей накала для дизеля 1.5 dCi K9K и 1.9 dCi F9Q.
Оригинал: Renault 8200490950.
Аналоги: Beru GN855, Bosch 0250202022.
Неисправную свечу накаливания можно выявить с помощью специального оборудования для диагностики - Clip. Будет показана ошибка цепи df025.
Менять свечи лучше все сразу.
Re: Свечи накала. Свеча накаливания
Сообщение номер:#142  Сообщение yomayo » 12 дек 2017, 09:17
Fenix писал(а):Будет ошибка по КЗ,когда перегоревшая - Разомкнутая цепь.
Нет) Откуда КЗ если тест мультиком проходит?
Сообщение номер:#143  Сообщение Vadimka » 12 дек 2017, 22:47
Заменил свечи.
8075 (laugh) 8076 8077 и никакого толка. Остается акумулятор какойто найти и проверить утром. Или както мультиметром. Мой акум 2007 год.
Сообщение номер:#144  Сообщение wistpoint » 13 дек 2017, 10:03
Vadimka писал(а):Заменил свечи.
Сам менял?
Рено на палочке
Megane II Grand Tour, Phase I
K9K 728 1.5 dCi
wistpoint
Фото: 118
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение номер:#145  Сообщение Semjkeee » 13 дек 2017, 10:28
Вадим , один цилиндр судя по всему кидает масло ......
Сообщение номер:#146  Сообщение Vadimka » 13 дек 2017, 13:54
wistpoint писал(а):Сам менял?
Да. Вечером после работы.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Semjkeee писал(а):Вадим , один цилиндр судя по всему кидает масло ......
заметил и я. Сегодня утром сделал диагностику с елм. Присутствует ошибка P0381. Удалю вечером. Но думаю что аккум мертв.( вернее плотность) возьму на пробу другой и завтро утром попробую. Посмотрим чего ожидать.
Сообщение номер:#147  Сообщение Fenix » 13 дек 2017, 23:55
Vadimka писал(а):Да. Вечером после работы.
Не думаю что виной АКБ.(тут собака чуть глубже зарыта)
http://megane2.ru/forum/threads/blok-svechej-nakala.24290/#post-788209
http://megane2.ru/forum/threads/svechi- ... ost-738466
и тут,общее о работе предподогрева
http://autosup.vitkom.by/threads/p0380-%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.40/
Сообщение номер:#148  Сообщение Vadimka » 15 дек 2017, 15:48
Установил аккум, и все хорошо. Проверю и завтро утром и когда холоднее будет.
Сообщение номер:#149  Сообщение genrih2005 » 24 янв 2018, 22:27
Начались морозы , последние дни машина заводится со второго раза , с второй попытки при заводке на7 секунде высвечивает ingechin faunt , АКБ в норме, стартер крутит бодро, думаю, что свечи ( проверил их простым проводом искрят, хотя понимаю , что это не полная проверка), не знаю какие у меня стоят, имею 4 штуки DENSO. Кто подскажет в свечах ли проблема?
Рено сценик 2 2004г dci
genrih2005
ФИО: шпаковский генрих
Сообщение номер:#150  Сообщение yomayo » 24 янв 2018, 23:58
может быть и блок свечей
Сообщение номер:#151  Сообщение EugenX » 03 мар 2018, 10:48
На борту ~175.000 думаю пришло время менять свечи, купил 4 штуки BERU, как можно узнать подлинные (genuine) или нет?
На свече написано следующее:
BERU GERMANY 649
0 100 226 373 11V
Image Image Image
Image Image Image
Сообщение номер:#152  Сообщение VictoriouS » 03 мар 2018, 11:49
Это они и есть, не поделка.
Сообщение номер:#153  Сообщение unaerdoc » 10 мар 2018, 22:03
парни всем привет! у меня не выкручивается одна свеча, мастер сказал что ести риск что порвётся тогда хана, геморои 100 что делать 3 поменял 4 думаю
unaerdoc
Благодарил (а): 12 раз.
ФИО: ilie
Сообщение номер:#154  Сообщение Semjkeee » 10 мар 2018, 22:08
unaerdoc писал(а):парни всем привет! у меня не выкручивается одна свеча, мастер сказал что ести риск что порвётся тогда хана, геморои 100 что делать 3 поменял 4 думаю
Ну Шо делать, танцевать с бубном.... , заливать вдшкой кататься, потом все продувать , опять залить, подождать, ну и молится....
Сообщение номер:#155  Сообщение unaerdoc » 11 мар 2018, 01:58
Semjkeee писал(а):Ну Шо делать, танцевать с бубном.... , заливать вдшкой кататься, потом все продувать , опять залить, подождать, ну и молится....
(laugh)
unaerdoc
ФИО: ilie
свечи накала
Сообщение номер:#156  Сообщение Димон777 » 17 ноя 2018, 09:46
Добрый день, владею авто Рено Лагуна 3 1.5 вот начал замечать что когда вставляю карту в картоприемник (если авто стояло ночь),то лампочка подогрева свечей загорается вместе со всеми,но при нажатии на кнопку старт она всегда загоралась на несколько секунд,зависит от температуры,ну вы в курсе,а сейчас она не загорается и сразу заводится,хотя стартер крутит раза 4 и при заводке машину потряхивает,как будто не было подогрева,и уже весь день когда после стоянки включаю зажигание лампочка накала вообще не загорается,компьютерная диагностика по свечам вообще не одной ошибки,мысли только на датчик охлаждающей житкости,подскажите ваши мысли,спасибо большое
LAGUNA 3
1.5 DCI
Димон777
Благодарил (а): 26 раз.
ФИО: Dimask888
Re: свечи накала
Сообщение номер:#157  Сообщение sanea1991 » 17 ноя 2018, 11:07
Ну если есть возможность ,скиньте наконечники со свечей накала и в 1-ую очередь проверьте идёт ли плюс вообще туда ,во 2-ых (( если плюс идёт )) проверьте сами свечи (( очень много инфы в интернете )). Если плюса нету на свечах значит реле (( блок)) накрылся а это уже вам в сервис и в магазин(( или разборку ))
П.с. удачи в ремонте!!!
Re: свечи накала
Сообщение номер:#158  Сообщение ORION » 17 ноя 2018, 15:16
подключи лампочку к свечам и при заводке увидишь горит не горит.сколько горит и тд
Re: свечи накала
Сообщение номер:#159  Сообщение Semjkeee » 17 ноя 2018, 16:24
ORION писал(а):подключи лампочку к свечам и при заводке увидишь горит не горит.сколько горит и тд
Только вот проблема что на 3 мегане свечи 5 вольтовые , вероятно на лагуне такие же
Re: свечи накала
Сообщение номер:#160  Сообщение VictoriouS » 17 ноя 2018, 16:28
Semjkeee писал(а):Только вот проблема что на 3 мегане свечи 5 вольтовые , вероятно на лагуне такие же
Имино так, без тестера не обойтись иначе спалят их к чертям а они дороже чем обычные.
Re: свечи накала
Сообщение номер:#161  Сообщение ORION » 17 ноя 2018, 16:42
да хоть на три вольта.лампочку обычную 12 вольтовую 5 ватную..она и от 5 ватт будет гореть.чё там тестером проверять то.и не у всех есть тестер..но человек не шарит пусть едет в сервис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
