YSP писал(а):gde etot magazin?
Q10 писал(а):Cine stie de unde se poate de cumparat sveci nakala? Imi trebuie original sau ceva la fel la calitate. Megane 3, K9K837. Accesoriiauto vad ca nu prea lucreaza
EugenX писал(а):Кто-то менял свечи накала? Почему такая большая разница в цене, например нашел BERU по 130 лей в OLMOSDON 250 лей. Есть и контрафакт? И вовсе когда нужно менять свечи, утром мотор заводится но чучуть тяжко, аккумулятор менял 2 года назад.
Bulick писал(а):чего гадать?
проверить свечи накала не снимая их - 5 минут (2 куска проводов и лампочкой 12В).
после уже делать выводы.
Semjkeee писал(а):один сканер
Semjkeee писал(а):Зачем так заморачиваться , один сканер , присутствие ошибки DF025 и свечи на замену
Bulick писал(а):какую свечу под замену он покажет? все менять разве если, но форумы не для таких владельцев
а проводочки без сканнера, наглядно, и укажут именно какая сгорела.
Bulick писал(а):все менять разве если,
Semjkeee писал(а):Менять одну свечу накала это как капитались один цилиндр .....
Max писал(а):Это как поменять вкладыши.
Semjkeee писал(а):Я имел ввиду разобрать мотор и отремонтировать один цилиндр , с мыслей что остальные 3 еще походят ....
Vadimka писал(а):Ребят, ктото может написать точно как проверить свечь? На мультиметре что выставлять, и тд. Акум был на зарядке, но машина всеровно тяжело заводится. Или можнО мультимарочником. Не ахото при холоде сидеть под капотом. Да и работа заканчивается в 18 .
Semjkeee писал(а):Есть один нюанс , свеча может звонится , но при этом греть не равномерно , а это не проверишь не как , только снимать
yomayo писал(а):В таком случае вряд ли ошибка будет.
