Свечи накала. Свеча накаливания
Сообщение номер:#181  Сообщение Max » 01 фев 2014, 00:49
Коды свечей накала для дизеля 1.5 dCi K9K и 1.9 dCi F9Q.
Оригинал: Renault 8200490950.
Аналоги: Beru GN855, Bosch 0250202022.
Неисправную свечу накаливания можно выявить с помощью специального оборудования для диагностики - Clip. Будет показана ошибка цепи df025.
Менять свечи лучше все сразу.
Re: Свечи накаливания
Сообщение номер:#182  Сообщение chirinciuc » 26 ноя 2019, 14:15
ArtiomBostovoi писал(а):в оригинале BERU GN018
в OLMOSDONE сейчас цена отличная 117 лей за 1шт.(-этос 10% скидкои)
Не осуждая никого, я просто хочу понять почему они такие дешевые ?
В automall они в два раза дороже .. , это может быть связано с их качеством ?
Renault Megane Scenic Universal
1,5 diesel K9K P732
chirinciuc
Фото: 37
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Alex
Re: Свечи накала. Свеча накаливания
Сообщение номер:#183  Сообщение NiIiP » 26 ноя 2019, 17:58
О, проблемы с холодами. Думаю, что это просто их нормальная цена, хотя в Европе цены на запчасти тоже бешеные.
Фото: 106
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение номер:#184  Сообщение ArtiomBostovoi » 27 ноя 2019, 11:57
Ну смотрите, свечи которые лежали на складе по 230 лей, стали по 130 и это не новая партия по 130 лей, а просто поменялась цена, я покупал их в прошлом году по 220 лей, теперь они по 130 лей. Как мне объяснили, то я понял, что у нас поменялся человек, который отвечает за BERU и теперь он делает упор на количество проданных свечей по фирме BERU. И как могу заметить, то свечи уходят очень быстро. (yes)
ArtiomBostovoi
Благодарил (а): 6 раз.
ФИО: Bostovoi Artiom Andrei
Сообщение номер:#185  Сообщение chirinciuc » 28 ноя 2019, 12:42
ArtiomBostovoi писал(а):Ну смотрите, свечи которые лежали на складе по 230 лей, стали по 130 и это не новая партия по 130 лей, а просто поменялась цена, я покупал их в прошлом году по 220 лей, теперь они по 130 лей. Как мне объяснили, то я понял, что у нас поменялся человек, который отвечает за BERU и теперь он делает упор на количество проданных свечей по фирме BERU. И как могу заметить, то свечи уходят очень быстро. (yes)
Я их приобрел, скоро я их установлю и после этого выскажу свое мнение..
1,5 diesel K9K P732
chirinciuc
Фото: 37
ФИО: Alex
Сообщение номер:#186  Сообщение Victor Victorov » 24 янв 2020, 12:21
Всем доброго времени суток! Приехали мои свечи, точнее одна, но т.к. подозреваю, что они не менялись с самого завода (машине 5 с хвостом лет) то решил менять разом все... Вопрос вот в чём, кто чем смазывал резьбу ? Знаю что многие используют медную смазку, но для нас как я понял это не вариант (ГБЦ алюминиевая, алюминий + медь=печаль).
Так же не лишними будут советы по всей процедуре замены (откручивание,чистка и т.п.)... Заранее спасибо!
Victor Victorov
Сообщение номер:#187  Сообщение NiIiP » 24 янв 2020, 14:36
Victor Victorov писал(а):Приехали мои свечи, точнее одна, но т.к. подозреваю, что они не менялись с самого завода (машине 5 с хвостом лет) то решил менять разом все...
Что-то рановато она "приехала" ... моей было 7 лет и ни какого намека не было.
Фото: 106
Сообщение номер:#188  Сообщение Alexander » 24 янв 2020, 23:17
Victor Victorov писал(а):Всем доброго времени суток! Приехали мои свечи, точнее одна, но т.к. подозреваю, что они не менялись с самого завода (машине 5 с хвостом лет) то решил менять разом все... Вопрос вот в чём, кто чем смазывал резьбу ? Знаю что многие используют медную смазку, но для нас как я понял это не вариант (ГБЦ алюминиевая, алюминий + медь=печаль).
Не стоит менять свечи, если нет проблем. Даже 12 летние машины с родными свечами заводятся легко в любые морозы
Сообщение номер:#189  Сообщение Victor Victorov » 24 янв 2020, 23:21
Alexander писал(а):Не стоит менять свечи, если нет проблем. Даже 12 летние машины с родными свечами заводятся легко в любые морозы
Мертвая свеча, проверял, не кататься же с убитой свечой! по любому надо менять....
Victor Victorov
Сообщение номер:#190  Сообщение Max » 24 янв 2020, 23:41
Есть керамическая смазка для этого. От разных производителей в том числе Liqui Moly.
Сообщение номер:#191  Сообщение vmetal » 20 дек 2020, 16:58
Доброго всем времени суток. Вот и у меня (сценик 2 2008 К9К 732) начались проблеммы с запуском на холодную. В прошлом году почти в конце зимы перестала заводится в холодную погоду. Нашел плохим реле накала (не подавалось 12 на свечи) поменял -заводилась с пол тычка (и так до конца зимы). Летом конечно все гуд то есть с пол тычка а сейчас когда похолодало (в -5 -7) опять с второго, третего раза. Из за схожих симптомов подумал про реле опять, купил другой но проблемма осталась. Проверил опять а на свечи, сейчас приходит +12 с обееми релюхами. Тестером все свечи звонятся 0.6 Ом и одна 0.8. Думаю что все свечи сразу не могли згореть (то есть коротнуть и греть только возле корпуса). На теплую заводится с пол оборота. Хотел скинуть фишку с датчика ДТОЖ но к нему на 2-ой сценик не подлесть (может только из ямы, когда поеду в гараж с ямой посмотрю доступ). Сейчас в +3 попробовал и завелась с первого но крутил гдето 5-6 раз. Вопрос, может у кого есть идея куда копать. Буду рад любым подсказкам.
П.С. Сейчас на диагностику нет возможности поехать (прочитать ошибки, да и думаю что скорее всего ошибок нет).
vmetal
Благодарил (а): 4 раз.
ФИО: NIZ
Сообщение номер:#192  Сообщение sanea1991 » 21 дек 2020, 17:14
vmetal писал(а):Доброго всем времени суток. Вот и у меня (сценик 2 2008 К9К 732) начались проблеммы с запуском на холодную. В прошлом году почти в конце зимы перестала заводится в холодную погоду. Нашел плохим реле накала (не подавалось 12 на свечи) поменял -заводилась с пол тычка (и так до конца зимы). Летом конечно все гуд то есть с пол тычка а сейчас когда похолодало (в -5 -7) опять с второго, третего раза. Из за схожих симптомов подумал про реле опять, купил другой но проблемма осталась. Проверил опять а на свечи, сейчас приходит +12 с обееми релюхами. Тестером все свечи звонятся 0.6 Ом и одна 0.8. Думаю что все свечи сразу не могли згореть (то есть коротнуть и греть только возле корпуса). На теплую заводится с пол оборота. Хотел скинуть фишку с датчика ДТОЖ но к нему на 2-ой сценик не подлесть (может только из ямы, когда поеду в гараж с ямой посмотрю доступ). Сейчас в +3 попробовал и завелась с первого но крутил гдето 5-6 раз. Вопрос, может у кого есть идея куда копать. Буду рад любым подсказкам.
Очень часто виной датчик распредвала, чаще всего он и проявляется в виде запуска авто со 2ого/3его раза!
Попробуйте с утра на холодную скинуть фишки с д.распредвала и дмрв ,но вам в любом случае дорога на диагностику (и желательно Клипом) чтобы все данные видеть в живую!
П.с. дтох-если бы сдох, у вас бы постоянно работал вентилятор и показывало на приборе перегрев двс!
Сообщение номер:#193  Сообщение vmetal » 21 дек 2020, 23:17
Добрый вечер, спасибо за ответ и за отклик, я тоже думал что мог бы быть датчик распредвала но у моего отца на втором мегане уже был горький опыт с этим датчиком но у него пробелы в пуске были только на горячем и происходили целый день (могли повторятся по 2-3 раза, а мог и сразу схватить) а у меня плохой только первый старт и только зимой, в течение дня если машина не успевает сильно остыть то с пол оборота заводится (а летом, все лето заводится ок).
Для исключения утечки солярки обратно в бак качал грушу до отвердения но изменений нет.
vmetal
ФИО: NIZ
Сообщение номер:#194  Сообщение Semjkeee » 22 дек 2020, 09:55
На дизеле хороший старт зависит от нескольких факторов
1)Состояние аккумулятора и стартера , т.к ЭБУ должен фиксировать выход ДВС на необходимые для запуска обороты ( +- 200 ) об/мин
2) Состояние топливной системы и ТНВД особенно(герметичность топливной системы) , для запуска ДВС необходимо давление в рампе хотя бы 200 бар .
3) Компрессия в ДВС
4) В крайне низкую температуру состояние свечей накала .
Если хоть один из этих факторов не в удовлетворительном состояние , значит будут проблемы с заводкой .
Для решения проблемы лучше идти по пути наименьшего сопротивления .
Сообщение номер:#195  Сообщение Fenix » 22 дек 2020, 11:18
Перепроверь свечи,может они у тебя не в допуске 0,6-0,8(плохо греют,первый запуск затруднен + запах не сгоревшей соляры). Лучше снять и подключить к АКБ на прямую.
Сообщение номер:#196  Сообщение vmetal » 23 дек 2020, 10:57
Спасибо всем за ответы, сегодня полезу проверять на холодную какое время подается на свечи +12 В. За одно проверю все контакты. Склонен думать про вариант Феникса. Но как-то все свечи сразу (сдохли) и заводка с пол оборота на нет - с трудом верится. Еще раз спасибо за отклики, найду причину обязательно напишу...
ПС может кто знает какой ток потребления у свечей накала?
vmetal
ФИО: NIZ
Сообщение номер:#197  Сообщение NiIiP » 23 дек 2020, 19:42
vmetal писал(а):Но как-то все свечи сразу (сдохли)
Это может быть следствием чего-то или можно и на барабашку подумать (smile)
Фото: 106
Сообщение номер:#198  Сообщение vmetal » 23 дек 2020, 21:06
NiIiP писал(а):Это может быть следствием чего-то или можно и на барабашку подумать (smile)
Я тоже думал что это следствие чего-то и начал искать контакты и проверять реле регулятор но оказалось все банально (правда сегодня одна все таки показала бесконечность) 3 из 4 (свечи Beru) были плохие. Открутил и прямо на аккумулятор... и только одна накалилась))) Купил Borg 4 штуки поменял и завелась сразу. Откручивал с WD-шкой на теплую, открутились на ура. Всем спасибо за помощь и удачи на дорогах.
vmetal
ФИО: NIZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
