maxwell писал(а):Интересно, к нашим меганам вторым это тоже применимо?
maxwell писал(а):Сколько пробен после последней чистки его?
VictoriouS писал(а):15 000 км, но тогда только егр чистил и все, сейчас перед зимнего периуда решил профилактику сделать более глубокую.
YSP писал(а):a pocemu ROG kak buto podgorevshii?
Semjkeee писал(а):Человек грел его поялкой , по другому всю эту смолу не вытащить , либо замачивать на пару дней в бензин
Undying писал(а):Cine a curatit EGR nu demult la ce pret si unde? Asi curati si singur dar nu dispund de un garaj cald
Semjkeee писал(а):Да там на 20 мин работы , поставь машину на солнышке и вперед , даже не успеешь замерзнуть , даже наоборот согреешся !
VictoriouS писал(а):Это в том случае если егр не за клинил конкретно, еще хорошо иметь спрей для ржавчины или для чистки карбюратора, он грязь умегчает, и главное не попытаться быстро вытащить его, нужно крутить по часовой и на оборот по не многу пока сам не ослабится, потому что один мой друг начал насильно его вытащить и егр лопнул, правдо он и взял в руки мантировку
Semjkeee писал(а):У нас на 722 другая конструкция ЕГР , он у нас не как не сломается , максимум развалится на две части , но и это не страшно
Vadimka писал(а):Так на 728 тоже на 2 часть делится. Клапан и электро часть.
Undying писал(а):Salut, cine a curatit singur EGR-ul, cine poate sa-mi spuna este un hamut care prinde toata sistema EGR de o tiava care duce spre motor. Acest hamut de scos e usor dar de pus inapoi este foarte dificil, cine la pus si cum la pus inapoi sau se poate de cumparat asa tip de hamut pe bolt ca sa-l poti stringe cu o cheie, surubelnita? Am uitat sa-i fac poza si in inet nui gasesc imaginea, in imagine am insemnat unde se afla acest hamut
Vadimka писал(а):Hamutul care de pe teava de metal intra la turbina? Scoaba?
Undying писал(а):
Da scoaba, acel hamut care leaga tot sistemul EGR cu acea scoaba rebristaia indoiata la 90°
