Alexander писал(а):Попробуй заправку сменить. У меня на ромпетроле такое было
Q10 писал(а):mojet biti i v etom pricina, no malo veroiatno, ia na rompetrole nikogda ne zapravlealsea no, liu toplivo ot raznih, v osnovnom lukoil, tirex i petrom. Tak vot esti fseotaki shans shto u kavoto iz etih trioh inogda toplivo plohoe, no sliskom mnogo raz bilo dlea sovpadenia. I eshio ia fsegda tak zapravlealsea - a problema poevilasi toliko v poslednie 6 mesiatsov.
fseo ravno, spasibo za podskazku, poprobuiu pokatatsa toliko na odnom iz etih, po oceredi do pervoi poevlenii problemi.
Fenix писал(а):Дорин,может есть смысл его отключить программно!? Сколько будешь искать причину,тратиться на разные диагностики/чистки,заплатил раз и забыл!!!
Vox 77 на своем 728-м отключил в Кишиневе,если память не изменяет у Петровича с Опель-клуба,щас доволен как слон,расход упал до 5л/100,тяга .Я вот тоже подумываю,если еще один глюк выдаст отключу его нафиг(всегда был против данной процедуры,но смотрю другого выхода нету)
Undying писал(а):
A kak uznati esli on esti ili net v masine, ili etot EGR esti u vsex mashin, prosta ea ne silion v etom
Fenix писал(а):Сам.
SirSerhio писал(а):был сегодня и почистил ЕГР. он был чистый. но мастер сказал что клапан глючит. он когда давил на газ клапан закрывался то открывался. мастер сказал что он должен быть открытым. вот так вот.
Q10 писал(а):A eti gliuki, na hodu ti ih zamecial do etova?
Fenix писал(а):Глючит из за клина штока,из за мембран такого не будет.Сам шток должен передвигаться свободно.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Дорин,у меня расход упал с 6,5-6,8 к 5,9л(это с учетом что цеплял и прицеп вчера),на низах поддергиваний не наблюдаю,в скорости "тупизм" исчез,разгон довольно нормальный для моего движка по сравнению как было неделю назад,да и утром после запуска как то тише стал работать движок,нету того треска.
Q10 писал(а):Eto posle cistki kak ponimaiu? Ili otkliucili ?
Q10 писал(а):Iasno. Sevodnea ehal do Leusheni I obratno I 2 raza zagliucila mashina, kakbi ne strashno - eto momentalinie gliuki no fseo rovno nepriiatno. Podumaiu uje v serioz o otkliucenie egr-a, no opeati je, esli vinovat ne on)))
SirSerhio писал(а):по поводу глюков у меня было такая фигня, что еду я по городу держу газ и вдруг теряет тягу машина, снимаю ногу с газа и опять газ машиня опять тянет. но эта хрень было пару раз. но довно не проявлялось. вот и решил поехать и почистить егр.
SirSerhio писал(а):он определил с помощью диагностики на компе что с ним какиета проблемы. он подумал что он забит сажей. но когда снял егр он удивился. и сказал что значит глучит клапан. но посмотрим, мне скоро ехать к родсвеникам около
400 км и посмотрю как он себя будет вести по трассе.
