Сообщение номер:#441  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Фото: 657
Благодарил (а): 724 раз.
Re: Замена ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#442  Сообщение dimainculet » 06 мар 2018, 13:28
Я конечно не по теме но вот я сейчас занимаюсь заменой ремня грм на К4М я не ожидал чтг и здесь бывает без шпонок шестерня на колено.
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 96 раз.
Re: Заменgа ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#443  Сообщение nik » 07 мар 2018, 01:39
Semjkeee писал(а):Блин все равно какая запара получается, наоборот оно и не сможет натянутся .Кароче что есть то есть, главное на таких психов не попасть.
zici ka nabarot nu se intinde precis? unu spune povesti nu am degind sa mai kumpar un rolik o sal pue ei dar nustiu kum sai prijimesc
scenic 2 1,5 dci 2004
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#444  Сообщение Semjkeee » 08 мар 2018, 13:08
nik писал(а): zici ka nabarot nu se intinde precis? unu spune povesti nu am degind sa mai kumpar un rolik o sal pue ei dar nustiu kum sai prijimesc
Вот хорошое видео , на нем четко видно что , наоборот ролик не поставишь , и в другую сторону его не натянуть !
Renault Megane 2003г 1.5 dCi K9K 722 KM0F Франкенштейн на 82 л.с
Фото: 550
Благодарил (а): 992 раз.
Сообщение номер:#445  Сообщение nik » 10 мар 2018, 02:12
Bine multumesc bine dar ce a skimbat kaci dupa ce am fost la ei sauzea un zgomot asemanator unui vintilator nu era constant kin se auzea cin nu am fost la ei si meau spus kaci o pus roliku korect si o sase linisteasca intradevar sa linistit nu se aude mii interesant cio facut de se auzea
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#446  Сообщение Semjkeee » 10 мар 2018, 08:57
nik писал(а):Bine multumesc bine dar ce a skimbat kaci dupa ce am fost la ei sauzea un zgomot asemanator unui vintilator nu era constant kin se auzea cin nu am fost la ei si meau spus kaci o pus roliku korect si o sase linisteasca intradevar sa linistit nu se aude mii interesant cio facut de se auzea
Просто поменяйте сервис и все......
Фото: 550
Сообщение номер:#447  Сообщение vio » 20 июн 2018, 12:02
На 999 есть, по оригиналу ГРМ, помпу, натяжитель, поликлиновый ремень 3000лей просят, но както с недоверием отношусь к таким предложениям, позвонил в "expertauto" сказали что меняют все это по оригиналу (GATES) + антифриз + работа = 2700 и эта цена поставила в ступор, где подвох ?
Есть ли надежный магазин, где можно купить по оригиналу все это ?
Renault Megane 3 GrandTour 1.5 dci / K9K-836 / 110 л.с / DPF / 2014г.
vio
ФИО: Radu Vio
Сообщение номер:#448  Сообщение Semjkeee » 20 июн 2018, 19:29
vio писал(а):в "expertauto" сказали что меняют все это по оригиналу (GATES) + антифриз + работа = 2700 и эта цена поставила в ступор, где подвох ?
Подвох как обычно на 999 , т.к все хотят кушать , но на 999 особенные обжоры . Ставьте лучше в сервисе , если не дай бог порвется , будет с кого трясти бабло .....
Фото: 550
Сообщение номер:#449  Сообщение VictoriouS » 20 июн 2018, 19:45
Semjkeee писал(а):Подвох как обычно на 999 , т.к все хотят кушать , но на 999 особенные обжоры . Ставьте лучше в сервисе , если не дай бог порвется , будет с кого трясти бабло .....
подвох в том еще что експертауто щас за работу берут за замену сцепления 400-500л потому что у них нет клиентуры, а почему нету клиентуры?! потому что мастера криворукие и клиенты убегают !!!
Фото: 268
Благодарил (а): 240 раз.
Сообщение номер:#450  Сообщение vio » 22 июн 2018, 07:58
VictoriouS писал(а):
Посоветуйте где можно найти хороших мастеров которые просят адекватную цену за работу (замена грм + весь остальной комплект)
vio
ФИО: Radu Vio
Сообщение номер:#451  Сообщение sanea1991 » 22 июн 2018, 08:03
Виорел - очень хороший мастер с хорошими ценами !
Напротив БМВ центра !
0606 48 523
Фото: 27
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение номер:#452  Сообщение Kiba88 » 06 ноя 2018, 23:33
Добрый вечер всем. С недавних пор стал обладателем Megane 3, 2012г., 1,5 dci, K9K636. Настало время менять комплект ГРМ, подскажите пожалуйста какой именно ГРМ нужен для такого двигателя и мастера хорошего в нашем городе. Всем спасибо! (highfive)
Kiba88
Благодарил (а): 6 раз.
ФИО: Alexandr D.
Сообщение номер:#453  Сообщение VictoriouS » 06 ноя 2018, 23:49
Kiba88 писал(а):Добрый вечер всем. С недавних пор стал обладателем Megane 3, 2012г., 1,5 dci, K9K636. Настало время менять комплект ГРМ, подскажите пожалуйста какой именно ГРМ нужен для такого двигателя и мастера хорошего в нашем городе. Всем спасибо! (highfive)
Вам нужен ГРМ нового типа, на 119 зубьев.
Фото: 268
Сообщение номер:#454  Сообщение sanea1991 » 08 ноя 2018, 00:09
Точно с такой же ситуацией столкнулся на 3 Гранде 636 мотор, купил комплект ГРМ +помпа , начали ставить не тот ремень)) пришлось пол дня висеть на подъёмнике! как написал ниже Виктор обязательно 119 зубов !)
Выше в этой теме ,мой пост мастер. Виорел - обслуживаюсь только у него !!!
Фото: 27
Сообщение номер:#455  Сообщение KZA1 » 09 ноя 2018, 19:29
Прикольно идет у них нумерация движков: меган-2 - 7хх, меган-3 - 8хх, меган-3 - 6ххх))
KZA1
Фото: 13
ФИО: Лозинский Андрей
Сообщение номер:#456  Сообщение Kiba88 » 09 ноя 2018, 21:00
Во всём виновата французская плантация))))
Kiba88
ФИО: Alexandr D.
Сообщение номер:#457  Сообщение VictoriouS » 09 ноя 2018, 22:30
Kiba88 писал(а):Во всём виновата французская плантация))))
Нормально всё у них, моторы стоят на новых мэрсах, щас уже на БМВ и скоро на Тойота, это думаю большой показатель!
Фото: 268
