Сообщение номер:#421  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Re: Ремень генератора
Сообщение номер:#422  Сообщение nik » 04 мар 2018, 10:04
mne scazali shto natejiteli stoit ne pravilino toesti nabarot
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
pastavili tipa pravilno no uje shumit
scenic 2 1,5 dci 2004
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#423  Сообщение Semjkeee » 04 мар 2018, 10:12
nik писал(а):mne scazali shto natejiteli stoit ne pravilino toesti nabarot
Натяжитель ремня ГРМ? (surprised)
Сообщение номер:#424  Сообщение nik » 04 мар 2018, 10:33
daa
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#425  Сообщение dimainculet » 04 мар 2018, 10:35
Cum sal pui invers, cum a spus shi Senea el are locul lui, altfel nu se asheaza
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение номер:#426  Сообщение nik » 04 мар 2018, 10:40
zise se invirte invers si inpinge curaua de pe shkiv
nik
ФИО: nik nt
Re: Замена ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#427  Сообщение dimainculet » 04 мар 2018, 10:46
Ceva ei nu teau lamurit corect, el nu are cum sal pui ca sa se invirte invers, adica cel de la grm, dar acel rolic de la generator poti sal pui cum vrei
dimainculet
Фото: 237
Сообщение номер:#428  Сообщение Semjkeee » 04 мар 2018, 11:01
Блин , анриал , тогда ремень сразу же слетел , там перекос жестокий был бы , и кажись он бы даже не закрутился .
Сообщение номер:#429  Сообщение nik » 04 мар 2018, 20:23
naverno trebue sa skim numerele caci disteptii kin vad num de raion vad c nu pre ti pricepi iti povestesc felurite
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#430  Сообщение VictoriouS » 04 мар 2018, 20:24
nik писал(а):naverno trebue sa skim numerele caci disteptii kin vad num de raion vad c nu pre ti pricepi iti povestesc felurite
Trebuie sa gasesti un servis de incredere care te va deservi.
Сообщение номер:#431  Сообщение Semjkeee » 04 мар 2018, 20:28
А где это ты так поменял ГРМ, что за сервис, чтоб не дай бог не попасть так, я так посмотрел , судя по всему можно все таки установить на оборот, жалко что я отдал свою ГБЦ университету, так бы проверил.
Сообщение номер:#432  Сообщение nik » 05 мар 2018, 02:25
Str.bucuriei1 (iura) polamali I stopor raspr
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
VictoriouS писал(а):Trebuie sa gasesti un servis de incredere care te va deservi.
daca as stii..
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Akum is la Teraru servis motoristu pare talkovii mam dus s controleze de ce motorui numa masla o desfakut sa vada dak nu kurge pe la salnik radpred kin o vazut kum i pus grmu so pus minile in kap roliku natejnoi invers kuraua metca de la raspred pin la metca de la aparatura trebue sa fie 18 dinti la mine erau 23
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Simi apare la diagnost dacik raspred lam pus nou si tot era akum nu ma e dar se aude ori grmu ori natej mio zis sa umblu vo 2 zile dac nu se linisteste va trebui de skimbat natej si kuraua si am doar 2000km
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#433  Сообщение Semjkeee » 05 мар 2018, 07:04
(facepalm) . Больше не чего сказать
Сообщение номер:#434  Сообщение VictoriouS » 05 мар 2018, 08:24
nik писал(а):Str.bucuriei1 (iura) polamali I stopor raspr
daca as stii..
Eu tiam skris in LS sus (Новые LS: 1) citeste cei skris acolo.
Сообщение номер:#435  Сообщение nik » 05 мар 2018, 12:30
e posibil de pus invers roliku sau nu
nik
ФИО: nik nt
Re: Заменgа ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#436  Сообщение nik » 05 мар 2018, 21:24
E imposibil de pus invers am mai sunat o dat motoristu si mio zis ca nu era pus invers ci era nateanut nabarot ...ma scuzati eu nu am inteles corect
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#437  Сообщение NiIiP » 05 мар 2018, 21:28
nik писал(а):nu era pus invers ci era nateanut nabarot
asta cum? e si mai interesant?!
Сообщение номер:#438  Сообщение iuliccr » 05 мар 2018, 22:14
RENAULT Grand Scenic II 2007
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
Благодарил (а): 320 раз.
ФИО: iulic
Сообщение номер:#439  Сообщение NiIiP » 05 мар 2018, 22:33
Eu de multe ori am citit despre rukojopie care schimba cureaua, si deaceea nu am vrut sa fac singur (manile cresc de unde trebuie, dar uneori trebuie sa faca lucrul acela care-l face nu chiar in fiecare zi dar destul de des), si asa sa primit ca la Megane e prima data cand la mine a venit randul. De aceea am procurat cureaua din Germania, iar privitor la mester l-am rugat pe Victor sa-mi recomande unul, dar sa fie anume mester care raspunde de ceea ce face si care isi pretuieste lucrul atat cat trebuie dar nu sa jupoaie, iar pe urma sa platesti la altul ca sa repare prostia.
Сообщение номер:#440  Сообщение Semjkeee » 06 мар 2018, 02:06
nik писал(а):E imposibil de pus invers am mai sunat o dat motoristu si mio zis ca nu era pus invers ci era nateanut nabarot ...ma scuzati eu nu am inteles corect
Блин все равно какая запара получается, наоборот оно и не сможет натянутся .Кароче что есть то есть, главное на таких психов не попасть.
Сообщение номер:#441  Сообщение nik » 06 мар 2018, 02:10
(angry) Succes da pe mine damu mo zz specialistii estea de la noi ...vad kum a fi pin simbata daca nu dispare sumu ma apuk de capu lor
nik
ФИО: nik nt
