Сообщение номер:#401  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Re: Замена ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#402  Сообщение Semjkeee » 15 янв 2018, 19:04
yomayo писал(а): усиленная 908
Ставьте обычную и все , думаете с завода какие то усиленные идут ? , за 60000 с ней ничего не случится 100%
Сообщение номер:#403  Сообщение VictoriouS » 15 янв 2018, 19:17
Я поставил бы стандарт потому что: если больше рёбер (или диаметр меньше или больше) имеет помпа то быстрее остывает и/или меньше то тяжелее охладится и считай стандартная температура привысится а это значит что детали быстрее будут изнашиватся. Не пробывал оригинал найти ?
Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд:
Semjkeee писал(а):Ставьте обычную и все , думаете с завода какие то усиленные идут ? , за 60000 с ней ничего не случится 100%
Её не стоит менять на 60к, при замене грм-а смотришь в какой состоянии и понимаешь что с ней, допустим если ставить оригинал то 150к легко а если эти не факт что меньше но всегда бывает "No" Фирма Херц ( Hepu ) тоже хорошие а также ICEn делает для Рено под Оригинал.
Сообщение номер:#404  Сообщение Semjkeee » 15 янв 2018, 21:08
VictoriouS писал(а):Я поставил бы стандарт потому что: если больше рёбер (или диаметр меньше или больше) имеет помпа то быстрее остывает и/или меньше то тяжелее охладится и считай стандартная температура привысится а это значит что детали быстрее будут изнашиватся. Не пробывал оригинал найти ?
Эй , Hepu конечно топ , они на многие авто по оригиналу идут , но и цена у них другая
Сообщение номер:#405  Сообщение VictoriouS » 15 янв 2018, 21:24
Semjkeee писал(а):Эй , Hepu конечно топ , они на многие авто по оригиналу идут , но и цена у них другая
Ну а помпа то не пахнучка в салоне, и то их тоже нужно выбрать окуратно,к примеру если жыдкая потечёт с крепления центральной зеркале на пластик то краска отлупится, уже 2 случия слышал.
Сообщение номер:#406  Сообщение Semjkeee » 15 янв 2018, 21:43
И еще при выборе помны нужно быть внимательным , т.к по каталогу допустим для моего мотора идет 5 или 6 номеров , когда менял у ребят из Думбравы так и получилось , с виду та же помпа , а вот размер крыльчатки другой был , в итоге подошла помпа DOLZ R227 , кто будет менять сам грм учитывайте это .
Сообщение номер:#407  Сообщение Max » 15 янв 2018, 22:18
И смотрите ещё, что бы крыльчатка не металлическая была. На оригинальной как будто керамика. Похоже по крайней мере.
Сообщение номер:#408  Сообщение yomayo » 15 янв 2018, 22:49
На сколько понял усиленная это подшипник то ли двухрядных, то ли побольше... точно не скажу. а вот сама крыльчатка такая же.
Добавлено спустя 1 минуту:
По близости оригинала не могу найти.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Max писал(а):И смотрите ещё, что бы крыльчатка не металлическая была. На оригинальной как будто керамика. Похоже по крайней мере.
Вроде металлическая.
Сообщение номер:#409  Сообщение VictoriouS » 15 янв 2018, 23:08
yomayo писал(а):На сколько понял усиленная это подшипник то ли двухрядных, то ли побольше... точно не скажу. а вот сама крыльчатка такая же.
Так может тут найти и выслать к тебе?
Сообщение номер:#410  Сообщение yomayo » 16 янв 2018, 09:09
VictoriouS писал(а):Так может тут найти и выслать к тебе?
Если можешь, то посмотри пожалуйста весь комплект (ремень, натяжной, помпа, болт шкива колена)
Сообщение номер:#411  Сообщение VictoriouS » 16 янв 2018, 12:25
yomayo писал(а):Если можешь, то посмотри пожалуйста весь комплект (ремень, натяжной, помпа, болт шкива колена)
Ответил в ЛС
Сообщение номер:#412  Сообщение aculai » 14 фев 2018, 18:42
Привет всем любителям марки Рено.На днях стал и я обладателем Гранд сценика 3, 2013, 1.5 сди. После гаммы разных марок авто решил попробовать и Рено.Сегодня произвел замену ГРМ, масла и всех фильтров.Помпу не стал менять,по виду нормально.Обошлось всё с работой 4500. Пробег 190 т.Вкладыши решили проверить ч-з 20-30 тыс.Какие советы?
Выпил-вызывай такси...
aculai
ФИО: Culai Andrei
Сообщение номер:#413  Сообщение Megan4ik » 14 фев 2018, 18:45
aculai писал(а):Привет всем любителям марки Рено.На днях стал и я обладателем Гранд сценика 3, 2013, 1.5 сди. После гаммы разных марок авто решил попробовать и Рено.Сегодня произвел замену ГРМ, масла и всех фильтров.Помпу не стал менять,по виду нормально.Обошлось всё с работой 4500. Пробег 190 т.Вкладыши решили проверить ч-з 20-30 тыс.Какие советы?
Насколько я слышал вкладыши лучше менять после 150 тыщ
Megan4ik
Благодарил (а): 37 раз.
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#414  Сообщение aculai » 14 фев 2018, 18:52
Эта первая модель, где я слышу о замене вкладышей.Сегодня смотрел вкладыши снятые с Кашкая, аналогичный мотор.Вид- как новые.Зависит от масла, условий эксплуатации .....Надеюсь, что все будет без чп
aculai
ФИО: Culai Andrei
Сообщение номер:#415  Сообщение yomayo » 14 фев 2018, 20:10
aculai писал(а):Эта первая модель, где я слышу о замене вкладышей.
Вкладыши устают на всех двигателях и других марок просто у кого-то раньше у кого-то позже. Но в подавляющем большинстве у них есть замки и их не провернет при сильном износе, только стучат!
Серьезные проблемы с вкладами есть у некоторых двигателей VW и BMW (wink)
Сообщение номер:#416  Сообщение Semjkeee » 14 фев 2018, 20:53
V8 от инфинити тоже страдают. Короче, при должном руко***** можно уложить любое железо, просто некоторые марки спасает конструктивное преимущество, это замки, увы, но рено не ахти хочет внедрять их , но скорее всего это не позволяет сделать конструкция шатунов, они у нас колотые , по моему на таких типах шатунов не возможно реализовать такую фишку , но я могу ошибаться
Сообщение номер:#417  Сообщение Sances13 » 14 фев 2018, 22:08
Замки на вкладышах не спасают, сам видел два санта-фе 2.2 дизели у которых застучали моторы, а вкладыши провернулись и встали друг на друга, а в сервисе где обслуживаю машину уже 4-ый год стоит WV passat 2007 или 8-го года, там клапан упал в цилиндр, в общем как повезёт.
Re: Ремень генератора
Сообщение номер:#418  Сообщение nik » 03 мар 2018, 21:57
Natijnoiu la grm are sageata pe dinsu are vreo inportanta kum e pus??
scenic 2 1,5 dci 2004
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#419  Сообщение VictoriouS » 03 мар 2018, 21:59
nik писал(а):Natijnoiu la grm are sageata pe dinsu are vreo inportanta kum e pus??
Da, strelca trebuie sa fie indrept cu alta sageata si apoi se stringe din bolt, asta ii facut pentru ca curaua pe tot parcursul lucrului sa fie intinsa.
Сообщение номер:#420  Сообщение nik » 04 мар 2018, 09:23
strelca cum trebue sa fie indreptata in jos sau in sus?
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#421  Сообщение Semjkeee » 04 мар 2018, 09:41
nik писал(а):strelca cum trebue sa fie indreptata in jos sau in sus?
Вниз она не как не может быть, т.к у натяжителя есть паз который вставляется в ГБЦ, и по другому он просто не установится
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
8317
