Сообщение номер:#461  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Re: Замена ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#462  Сообщение KZA1 » 05 дек 2020, 10:15
В итоге на другом сервисе поменяли, сползает, но уже не так сильно. В итоге забил на это))
KZA1
Фото: 16
ФИО: Лозинский Андрей
