Сообщение номер:#381  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Re: Замена ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#382  Сообщение ORION » 24 ноя 2017, 00:39
Semjkeee писал(а):А вообще интересный случай , т.е до замены грм все было норм , и тут резко нет давления ?
а может пока меняли грм,то под шумок тнвд перекинули по быстрому))а потом родное ему же и загонят :D :hi_hi_hi:
Сообщение номер:#383  Сообщение Dakota074 » 24 ноя 2017, 22:11
ORION писал(а):а может пока меняли грм,то под шумок тнвд перекинули по быстрому))а потом родное ему же и загонят :D :hi_hi_hi:
Я бы тоже самое подумал, если бы не стоял всё это время возле авто. От начала и до конца.
Renaul. Grand Scenic 1.5 k9k 832
Dakota074
ФИО: Роман
Сообщение номер:#384  Сообщение Denis S » 01 дек 2017, 10:57
Привет Колеги! настал момент менять ГРМ,вкладыши ,одним словом ТО)) Подскажите куда мне обратиться и на что обратить внимание , да и подскажите цены на работу, я в Кишинев переехал так что дороги по сервисам мне не известны пока(
Renault Megane 3 ,1.5DCI 110 K9K 636))
Denis S
ФИО: Denis
Сообщение номер:#385  Сообщение Max » 01 дек 2017, 12:35
Denis S писал(а):Привет Колеги! настал момент менять ГРМ,вкладыши ,одним словом ТО)) Подскажите куда мне обратиться и на что обратить внимание , да и подскажите цены на работу, я в Кишинев переехал так что дороги по сервисам мне не известны пока(
Тема про автосервисы тут.
И вот ещё одна тема.
Сообщение номер:#386  Сообщение NiIiP » 24 дек 2017, 12:45
Поменял ремни (ремни еще с завода). Пробег почти 127 ткм. В принципе планировал заменить не позже 130 ткм, тем более последнее время слышен был шелест, наверное от ремня (ролика) генератора.
На ремне ГРМ никаких трещин.
8122
Но один косяк уже был. (хотелось бы знать как, отчего?? не механическое ли повреждение?)
8124
На ремне ГРМ надписи еще видны.
8125
На ремне генератора надписей уже не видно. С внешней стороны никаких трещин.
8123
А сам ремень уже подуставший, также и ролик (заменил тоже).
8126
Так что заявленные 140 ткм прошли бы.
Сообщение номер:#387  Сообщение VictoriouS » 24 дек 2017, 16:28
VictoriouS писал(а):6304
Верхний пробежал 80 000 - не давно только поменял, нижний не знаю сколько проехал,так пришла машина
6303
с левой стороны ремень пришол с Германии а с правой то что был куплен в акчесори 80к назат
6188
внутреность ремней - новый в акчесори и старый с Германии
6187
новый в акчесори и старый с машины.
Как видно этот ремень точно такой же что и у Эдика на машине который был с завода, возможно ли то чтоб он у меня тоже был с завода до 179к км ?
Сообщение номер:#388  Сообщение Semjkeee » 24 дек 2017, 16:45
VictoriouS писал(а):Как видно этот ремень точно такой же что и у Эдика на машине который был с завода, возможно ли то чтоб он у меня тоже был с завода до 179к км ?
Почему бы и нет ...
Сообщение номер:#389  Сообщение Max » 24 дек 2017, 18:45
У меня такой же был. Но его поставили официалы на 113к.
Сообщение номер:#390  Сообщение XOXOL » 24 дек 2017, 21:29
VictoriouS писал(а):новый в акчесори
лично столкнулся у них с подделкой ,был разочарован
Сообщение номер:#391  Сообщение VictoriouS » 24 дек 2017, 22:18
XOXOL писал(а):лично столкнулся у них с подделкой ,был разочарован
Брал ГРМ ?
Сообщение номер:#392  Сообщение NiIiP » 25 дек 2017, 11:06
Eu cred ca GRM la tine a fost schimbat pe la 100-110 mii km, nemtii asa fac. Ti-am zis cand am avut Fiesta, am luat-o cu 106 mii km, de la service din Germania au zis ca GRM e schimbat pentru inca 100 mii km (iar cureaua de la generator nu a fost schimbata (lipssealed) iar eu nu am stiut, si am schimbat-o la 160 mii km cand suera de acu asa de bine).
Добавлено спустя 27 секунд:
Chiar si daca la noi cutia de ambalaj si exteriorul GRM este identic cu ce se vinde la nemti, toti stim ca pentru Germania se produce o calitate, pentru Romania alta, si pentru Moldova a treia.
Сообщение номер:#393  Сообщение VictoriouS » 25 дек 2017, 11:30
NiIiP писал(а):Eu cred ca GRM la tine a fost schimbat pe la 100-110 mii km, nemtii asa fac. Ti-am zis cand am avut Fiesta, am luat-o cu 106 mii km, de la service din Germania au zis ca GRM e schimbat pentru inca 100 mii km (iar cureaua de la generator nu a fost schimbata (lipssealed) iar eu nu am stiut, si am schimbat-o la 160 mii km cand suera de acu asa de bine).
Pentru Noldova nu se produce piesele, is aduse din alte tari cu calitate cit de cit normala, de exemplu facind o diferenta dintre piesele originale de la autodoctor si accesori este diferenta cu ochiul liber, nu mai vorbind de calitatea lor reala, inca se poate vedea ca la GRMul procurat de la accesorii care sa mers 80 000 este intro stare tare bune as spune, nu a fost nici un motiv cu care as spune altceva de calitatea GRM-ului.
Сообщение номер:#394  Сообщение yomayo » 15 янв 2018, 15:23
Чтоб не создавать новую тему, то лучше тут спрошу! Какую помпу посоветуете: Dolz или Metelli?
Сообщение номер:#395  Сообщение Semjkeee » 15 янв 2018, 15:55
yomayo писал(а):Чтоб не создавать новую тему, то лучше тут спрошу! Какую помпу посоветуете: Dolz или Metelli?
Я ставил себе Dolz , на днях меняли на тойоте грм+помпа , так там тоже стояла DOLZ 13 года , состояние у нее было удовлетворительное , уже начала подтикать в районе вала , и не известно сколько на ней проехали . !
Сообщение номер:#396  Сообщение yomayo » 15 янв 2018, 16:00
У них цены одинаковые, просто на Metelli скидку можно получить в %25. И что в одной, что в другой есть усиленные версии. Чем они такие усиленные?
Сообщение номер:#397  Сообщение Semjkeee » 15 янв 2018, 17:30
yomayo писал(а):У них цены одинаковые, просто на Metelli скидку можно получить в %25. И что в одной, что в другой есть усиленные версии. Чем они такие усиленные?
Вот это первый раз слышу !
Сообщение номер:#398  Сообщение VictoriouS » 15 янв 2018, 17:35
А какая цена на них?
Сообщение номер:#399  Сообщение yomayo » 15 янв 2018, 17:37
Semjkeee писал(а):Вот это первый раз слышу !
Ради спортивного интереса можешь глянуть: 24-1097 и 24-0907
Сообщение номер:#400  Сообщение VictoriouS » 15 янв 2018, 17:43
yomayo писал(а):Ради спортивного интереса можешь глянуть: 24-1097 и 24-0907
886 Dolz и 690 Metelli
Сообщение номер:#401  Сообщение yomayo » 15 янв 2018, 18:29
VictoriouS писал(а):А какая цена на них?
Metelli обычная 430, а усиленная 565. Это уже с учетом скидки.
Dolz обычная 560, усиленная 908
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
