Сообщение номер:#81  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Re: Замена ремня ГРМ (дизель).
Сообщение номер:#82  Сообщение arch_angel » 01 авг 2014, 00:27
можно координаты сервиса ...?
предстоит и мне замена...(но у меня ролик inna, ремень грм contiteh...)
K9K 732
arch_angel
Meteorolog
Благодарил (а): 94 раз.
ФИО: Макс
Сообщение номер:#83  Сообщение Max » 01 авг 2014, 00:49
arch_angel писал(а):можно координаты сервиса ...?
В контактах есть.
Сообщение номер:#84  Сообщение Spir » 01 авг 2014, 11:45
AlexPasire писал(а):
а где реально в Бельцах можно за 500 деревянных поменять ? :)
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Мужики а сам кто-то менял ГРМ? реально это сделать по видео ролику на ютубе, без опыта, или лучше заплатить чтоб что-то не накосячить?
в бельцах можно и дешевле поменять ) есть человек который меняет ремень за 400-450 в зависимости от мотора
Последний раз редактировалось Spir 01 авг 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#85  Сообщение Fenix » 01 авг 2014, 11:46
:co_ol:
Сообщение номер:#86  Сообщение AlexPasire » 01 авг 2014, 11:53
скинь пожалуйста телефончик человека :)
Renault Megane 2 2004
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#87  Сообщение Spir » 01 авг 2014, 11:58
AlexPasire писал(а):скинь пожалуйста телефончик человека :)
а что мне за это будет? :smu:sche_nie:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
в личку отправил
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#88  Сообщение Эдуард » 01 авг 2014, 13:26
в личку отправил
вот что будет :dr_ink: :D
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#89  Сообщение Max » 01 авг 2014, 13:54
Spir писал(а):в личку отправил
Владимир можешь добавить свой номер в эту тему. Тем более, что с по Бельцам там нет ни одного контакта.
Сообщение номер:#90  Сообщение Spir » 01 авг 2014, 14:07
написал в подписи
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#91  Сообщение Max » 01 авг 2014, 14:09
Spir писал(а):написал в подписи
Добавлю в ту тему.
Сообщение номер:#92  Сообщение Fenix » 01 авг 2014, 14:09
"Хотабычь" :rolleyes:
***пытаюсь...***
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Mxr писал(а):Добавлю в ту тему.
Всё. И Володя под карандаш попал... :hi_hi_hi:
Сообщение номер:#93  Сообщение AlexPasire » 23 авг 2014, 13:40
Заменил вчера ремень ГРМ и вкладыши.ремень ГРМ Gates за 1130 л. вклады KOLBENSCHMIDT Номер: 77837600 за 304 л.прокладка масляного поддона REINZ Номер: 71-34407-00 цена 210 л. за работу 900 л.мастер сказал помпа отличная.
Спасибо Spir-Владимиру за телефончик толкового мастера. :bra_vo: :co_ol:
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#94  Сообщение Alexeich » 01 сен 2014, 15:52
Mxr писал(а):
Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K.
Поменял вчера 2014-06-15 комплект ремня ГРМ и ремень генератора. Мой маленький отчёт.
Производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 120 000 км. У нас мастера рекомендуют менять каждые 80 000 км либо по прошествии 4 лет эксплуатации автомобиля. А таксисты меняют на 60 000 км. У меня если верить сервисной книжке замена ремня ГРМ была на 113 000 км. На сегодняшний день пробег 187 000. Решил не испытывать судьбу и произвести замену ремня ГРМ и ремня генератора. Помпу решил не менять.
Работа - 400 MDL
Макс, подскажи где ремень менял и сколько по времени вышло :)
Renault Megane 2 1.6 16V
Alexeich
Фото: 43
Благодарил (а): 62 раз.
ФИО: Серега
Сообщение номер:#95  Сообщение Max » 01 сен 2014, 16:43
Alexeich писал(а):Макс, подскажи где ремень менял и сколько по времени вышло :)
Ремни брал у Димы Утреннего. По работе всё заняло где то часа полтора
Сообщение номер:#96  Сообщение Alexeich » 01 сен 2014, 19:47
А менял где? Просто все что то больше к 600л за замену склоняются.. а ты 400 нашел )
Alexeich
Фото: 43
ФИО: Серега
Сообщение номер:#97  Сообщение Max » 01 сен 2014, 19:57
Alexeich писал(а):А менял где? Просто все что то больше к 600л за замену склоняются.. а ты 400 нашел )
Менял у Михалыча, и это ещё дорого. На логан 1,4 восьми клапанный ещё дешевле. На меган 1,6 вот не помню сколько работа.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Кстати вспомнил. Можно было брать только ремень и ролик. Болт поставили старый. Из комплекта оказался хуже чем тот, что стоял. И таки да посмотрел потом по цене отдельно брать ремень и ролик выгоднее чем комплект.
Сообщение номер:#98  Сообщение XOXOL » 01 сен 2014, 20:50
я менял грм два года назад , заплатил 1100 лей (без работы) и под Изображение не ровняйся ,им замена грм дешевле выходит ,не знаю почему :)-(:
Сообщение номер:#99  Сообщение Sances13 » 27 окт 2014, 11:12
176717661765
вот старый грм ролик имел небольшой люфт ремень уже усавший был и заодно помпу поменял . кроме этого поменяли ролик генератора люфтил и масленную цепи.
Сообщение номер:#100  Сообщение Spir » 28 окт 2014, 10:41
AlexPasire писал(а):Заменил вчера ремень ГРМ и вкладыши.ремень ГРМ Gates за 1130 л. вклады KOLBENSCHMIDT Номер: 77837600 за 304 л.прокладка масляного поддона REINZ Номер: 71-34407-00 цена 210 л. за работу 900 л.мастер сказал помпа отличная.
фигню не советуем... ))
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#101  Сообщение Q10 » 29 ноя 2014, 22:23
Поменял я короче ремень ГРМ и ролик. Ролик был в отличином состоянии. А вот ремень ГРМ в плохом, даже очень, мастер сказал что может бить ещё 10000км проездил с трудом. Я грешу на его китайское качество, потому што помпа была нормальной, эти звёздочики или как их называют — имели нормальные, не угловатые или острые зубики.
