Сообщение номер:#61  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Re: Замена ремня ГРМ (дизель).
Сообщение номер:#62  Сообщение EugenX » 18 июн 2014, 16:05
BioMD писал(а):55 тыщ назад меняли (на 175т, сейчас у меня 230т), из репорта от Сёмы.
Последний раз когда менял масло, механик сказал что ГРМ в хорошем состояния, не знаю верить или нет. В отчёте от Сёмы я не получил никакой информаций об ГРМ :( Знаю только км.
Сообщение номер:#63  Сообщение Max » 18 июн 2014, 16:12
Полную историю авто можно получить у официального дилера.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
55 000 км не 75 000 как у меня. :du_ma_et:
Сообщение номер:#64  Сообщение BioMD » 18 июн 2014, 16:14
Mxr писал(а):Полную историю авто можно получить у официального дилера.
Судя по фото у тебя до сотки точно потянули бы, даже больше.
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Сообщение номер:#65  Сообщение Max » 18 июн 2014, 16:18
BioMD писал(а):Судя по фото у тебя до сотки точно потянули бы, даже больше.
Так кто знал же.
Re: Обо всём и обо всех.
Сообщение номер:#66  Сообщение Sances13 » 16 июл 2014, 12:34
привет .
кто недавно менял вкладыши+комплект ГРМ+помпа водяная с заменой жидкостей примерно во сколько может обойтись :du_ma_et:
Сообщение номер:#67  Сообщение maxpayne » 16 июл 2014, 12:41
Sances13 писал(а):привет .
Друг недавно менял кладыши,комплект ГРМ+помпа, масло + фильтр + работа ~ 3400лей
Трактор: RENAULT MEGANE GRANDTOUR II, 1,5 dCi, 2005, k9k732 106 hp
Зажигалка: AUDI A4 2006 2.0TFSI QUATTRO
Есть свой Can Clip
maxpayne
ФИО: Maxim
Сообщение номер:#68  Сообщение Sances13 » 16 июл 2014, 12:44
maxpayne писал(а):Друг недавно менял кладыши,комплект ГРМ+помпа, масло + фильтр + работа ~ 3400лей
сорри ,не написал сразу
мне нужна только работа з\ч уже все есть :mi_ga_et:
Сообщение номер:#69  Сообщение maxpayne » 16 июл 2014, 13:01
600 - вкладышы
500 - ГРМ
Вроде так
Есть свой Can Clip
maxpayne
ФИО: Maxim
Сообщение номер:#70  Сообщение Sances13 » 16 июл 2014, 13:28
maxpayne писал(а):600 - вкладышы
500 - ГРМ
Вроде так
спасиб :co_ol:
Добавлено спустя 39 минут 43 секунды:
состояния грм не смотрел но ремень генератора уставший ,думаю что и с грм тоже самое . может в суботу отвезу на замену если не будет на покраске :)
Сообщение номер:#71  Сообщение vov4ik00786 » 16 июл 2014, 18:30
Привет! Так понимаю ещё не определился где всё поменять?
1,5 dci, k9k 732 (106 л.с.)
vov4ik00786
Фото: 89
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение номер:#72  Сообщение Sances13 » 16 июл 2014, 18:33
vov4ik00786 писал(а):Привет! Так понимаю ещё не определился где всё поменять?
прет еще нет :facepalm:
Сообщение номер:#73  Сообщение AlexPasire » 31 июл 2014, 23:15
работа ремень поменять 650 лей, вкладыши 700 лей.это у нас в Бельцах.
у вас Кишинёве чёто так дёшево. :)
Renault Megane 2 2004
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#74  Сообщение XOXOL » 31 июл 2014, 23:26
это потому что у вас живет хранитель Мега-традиций :D
а на самом деле можно грм поменять и за 500 лей ,то же скажу и за вкладыши :shuffle:
мы же в основном все мажоры кишиневские ,бабок куры не клюют ,покупаем где дороже :nez-nayu:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
тебе бы сюда сначала зайти
Сообщение номер:#75  Сообщение AlexPasire » 31 июл 2014, 23:38
а где реально в Бельцах можно за 500 деревянных поменять ? :)
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Мужики а сам кто-то менял ГРМ? реально это сделать по видео ролику на ютубе, без опыта, или лучше заплатить чтоб что-то не накосячить?
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#76  Сообщение Max » 31 июл 2014, 23:44
В Кишингтоне есть по 400 леев замена ремня грм+ремень генератора.
Сообщение номер:#77  Сообщение XOXOL » 31 июл 2014, 23:46
Бельцких мало ,если есть где по такой цене то парни посоветуют
охота тебе там саму ковыряться ?
Сообщение номер:#78  Сообщение AlexPasire » 31 июл 2014, 23:47
Mxr писал(а):В Кишингтоне есть по 400 леев замена ремня грм+ремень генератора.
спасибо, но с дорогой выйдет тоже самое что и тут.
Добавлено спустя 4 минуты:
XOXOL писал(а):Бельцких мало ,если есть где по такой цене то парни посоветуют
ну я люблю что-то сам починить,,после того как починил удовольствие что можешь сделать сам, а не платить кучу бабла сервисменам.
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#79  Сообщение litvinov » 31 июл 2014, 23:55
есть :men:
генератор 4ever ;;-)))
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#80  Сообщение XOXOL » 31 июл 2014, 23:56
ну если есть гараж можешь и сам )инфы в инете много про замену грм
кстати откуда узнал про форум ?
Сообщение номер:#81  Сообщение Max » 31 июл 2014, 23:58
litvinov писал(а):
есть :men:
Больная тема. :(
