Сообщение номер:#41  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Re: Замена ремня ГРМ (дизель).
Сообщение номер:#42  Сообщение XOXOL » 18 июн 2014, 11:54
Саня отпишись по рейке
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#43  Сообщение Max » 18 июн 2014, 12:00
litvinov писал(а):
я когда машину взял 15 тыс наездил на том ремне который был. потом взял какой-то noname и поставил...мне еще мастер сказал что ремень сомнительный . больше 50 тыс риск ездить... проехал около 50 тыс и поставил gates. Михалыч когда снял его и показал я был в шоке :) скоро бы рванул.
Михалыч так и сказал, что из тех гражданских машин которые у него были твой ремень один из самых страшных.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
XOXOL писал(а):Саня отпишись по рейке
Про рейку есть отдельная тема.
Сообщение номер:#44  Сообщение BioMD » 18 июн 2014, 13:01
А не снимая его реально определить состояние? И легко ли до него самому добратся (снять кожух)?
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Сообщение номер:#45  Сообщение Max » 18 июн 2014, 13:03
BioMD писал(а):А не снимая его реально определить состояние? И легко ли до него самому добратся (снять кожух)?
В последний раз когда меняли мне ремень ГРМ, его состояние смог оценить только когда его сняли.
Сообщение номер:#46  Сообщение BioMD » 18 июн 2014, 13:04
Постмотрел тут, похоже не все так просто...
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Сообщение номер:#47  Сообщение Max » 18 июн 2014, 13:06
Mxr писал(а):Мне в личку предложили ремкомплект ремня ГРМ на Dacia/Nissan/Рено 1.5DCI megane/scenic/logan ремень +1ролик 750.лей. Оригинал. Если кому интересно могу скинуть телефон позвоните узнайте, что это за рем комплект и почему такая цена.
Сказали, что ролик Gates + ремень Gates Power Grip.
Сообщение номер:#48  Сообщение XOXOL » 18 июн 2014, 13:29
BioMD писал(а):Постмотрел тут, похоже не все так просто...
да там е**лы еще той
зазоры эти... пипец если не так выставят
сьемники нужны разные
Сообщение номер:#49  Сообщение BioMD » 18 июн 2014, 14:12
XOXOL писал(а):да там е**лы еще той
Та не, мне чисто на посмотреть состояние, не менять. Но и это выходит не так просто сделать :du_ma_et:
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Сообщение номер:#50  Сообщение Max » 18 июн 2014, 14:16
BioMD писал(а):Та не, мне чисто на посмотреть состояние, не менять. Но и это выходит не так просто сделать :du_ma_et:
Если туда залез, то уже проще поменять. Чем собирать обратно со старым ремнём.
Сообщение номер:#51  Сообщение XOXOL » 18 июн 2014, 14:23
не знаю как у вас но нам туда если полезть то и масло менять нужно с фильтром
Сообщение номер:#52  Сообщение BioMD » 18 июн 2014, 14:37
получается что чисто диагностировать малой кровью нельзя. Либо рисковать и ехать 100-120 тыщ по нормативу, либо перестраховатся и потенциально терять бабки на замену исправного ремня.
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Сообщение номер:#53  Сообщение XOXOL » 18 июн 2014, 14:50
BioMD писал(а):получается что чисто диагностировать малой кровью нельзя. Либо рисковать и ехать 100-120 тыщ по нормативу, либо перестраховатся и потенциально терять бабки на замену исправного ремня.
кстати в основном замена ремня показывает что он еще в хорошем состоянии и пройдет минимум 50 т ,
Литвинов это отдельный случай :secret:
Сообщение номер:#54  Сообщение Max » 18 июн 2014, 14:54
XOXOL писал(а):кстати в основном замена ремня показывает что он еще в хорошем состоянии и пройдет минимум 50 т ,
На старом моём мегане ремень ГРМ был уже с трещинами. Так что замена была оправдана.
Сообщение номер:#55  Сообщение BioMD » 18 июн 2014, 15:17
Mxr писал(а):На старом моём мегане ремень ГРМ был уже с трещинами. Так что замена была оправдана.
А ты знал сколько на нем проехала машина? Т.е. купил с машину с ним или сам менял?
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Сообщение номер:#56  Сообщение Max » 18 июн 2014, 15:19
BioMD писал(а):А ты знал сколько на нем проехала машина? Т.е. купил с машину с ним или сам менял?
С ним купил, историю авто не знал. На этой машине у меня есть запись о замене ремня. На нём получается проехали 75 000. Такой пробег, что можно было ожидать чего угодно. А на деле ремни в идеальном состоянии оказались.
Сообщение номер:#57  Сообщение BioMD » 18 июн 2014, 15:21
Mxr писал(а):С ним купил, историю авто не знал. На этой машине у меня есть запись о замене ремня. На нём получается проехали 75 000. Такой пробег, что можно было ожидать чего угодно. А на деле ремни в идеальном состоянии оказались.
Воот. Может на том ремне 150 проехали, кто знает... И твой опыт на новой машине только подтверждает слова Андрюхи.
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Сообщение номер:#58  Сообщение Max » 18 июн 2014, 15:30
BioMD писал(а):Воот. Может на том ремне 150 проехали, кто знает... И твой опыт на новой машине только подтверждает слова Андрюхи.
У нас статистики слишком мало, что бы вообще какие то выводы делать.
Сообщение номер:#59  Сообщение BioMD » 18 июн 2014, 15:51
Mxr писал(а):У нас статистики слишком мало, что бы вообще какие то выводы делать.
Полна страна меганами, а статистики по прежднему мало :(
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Сообщение номер:#60  Сообщение Max » 18 июн 2014, 15:54
BioMD писал(а):Полна страна меганами, а статистики по прежднему мало :(
Если бы эти пол страны были бы у нас на форуме. :nez-nayu:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А по сабжу если у тебя есть 100% подтвержённая информация о заменя ремня ГРМ. То катайся спокойно.
Сообщение номер:#61  Сообщение BioMD » 18 июн 2014, 15:57
Mxr писал(а):Если бы эти пол страны были бы у нас на форуме. :nez-nayu:
55 тыщ назад меняли (на 175т, сейчас у меня 230т), из репорта от Сёмы.
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
