Сообщение номер:#21  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#22  Сообщение Semjkeee » 09 июн 2014, 21:28
Mxr писал(а):Саня ещё не всё рассказал. Кроме выше перечисленного Михалыч ещё сальник поменял, пыльник гранаты. Проверил уровень масло в коробке и долил 1 литр. Проверил компрессию двигателя. И за всё это 650 леев.
Эх нам бы таких мастеров !.Не то что у нас с*** отдал делать ходовую , порвали пыльник правой гранаты !, теперь сочится смазка !.Придется менять пыльник , или гранату уже в сборе
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#23  Сообщение Max » 09 июн 2014, 21:30
Сёма писал(а):Эх нам бы таких мастеров !.Не то что у нас с*** отдал делать ходовую , порвали пыльник правой гранаты !, теперь сочится смазка !.Придется менять пыльник , или гранату уже в сборе
Меняется пыльник. Только бери хороший спроси у Димы.
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#24  Сообщение Fenix » 09 июн 2014, 21:30
С пыльником не тормози!!! попадет пыль/вода/мелкие камушки и передай привет гранате!
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#25  Сообщение Q10 » 09 июн 2014, 21:46
A u mihalichia on sam rabotaet ili evo rabotniki? Kak ia ponial on horoshii master a rabotniki mogut i podhalturiti. Mojno s nim kakto dogovoritsa Shtob imenno on prodelival rabotu?
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#26  Сообщение Max » 09 июн 2014, 21:51
Q10 писал(а):A u mihalichia on sam rabotaet ili evo rabotniki? Kak ia ponial on horoshii master a rabotniki mogut i podhalturiti. Mojno s nim kakto dogovoritsa Shtob imenno on prodelival rabotu?
Работнички те ещё. Михалыч сам работает по воскресеньям. Вот и хожу к нему по выходным. :shuffle:
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#27  Сообщение litvinov » 09 июн 2014, 22:00
да, спешил поделится радостью и не написал :men:
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#28  Сообщение Alexander » 09 июн 2014, 22:29
Михалыч есть на форуме? Хочу сделать то.
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#29  Сообщение Max » 09 июн 2014, 22:40
Alexander писал(а):Михалыч есть на форуме? Хочу сделать то.
Есть его телефон. :)
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#30  Сообщение F10 » 10 июн 2014, 02:15
vot foto Mihalycha
787
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
Благодарил (а): 494 раз.
ФИО: Andrew_F10
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#31  Сообщение Max » 16 июн 2014, 22:27
Поменял вчера 2014-06-15 комплект ремня ГРМ и ремень генератора. Мой маленький отчёт.
Пробег 187 000
Работа - 400 MDL
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#32  Сообщение BioMD » 17 июн 2014, 01:02
А вообще по нормативам какой интервал для ГРМ? по истории от Семы получается я уже 55 тыщ накатал, когда пора чесатся на предмет замены?
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#33  Сообщение Max » 17 июн 2014, 07:42
BioMD писал(а):А вообще по нормативам какой интервал для ГРМ? по истории от Семы получается я уже 55 тыщ накатал, когда пора чесатся на предмет замены?
В Европе ремень ГРМ меняют каждые 120 000 км. У нас рекомендуют менять каждые 80 000 км либо по прошествии 4 лет эксплуатации автомобиля. А таксисты меняют на 60 000 км.
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#34  Сообщение NiIiP » 17 июн 2014, 09:22
Mxr писал(а): У нас рекомендуют менять каждые 80 000 км
Если не секрет, кто рекомендует?
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#35  Сообщение Max » 17 июн 2014, 09:28
NiIiP писал(а): Если не секрет, кто рекомендует?
Мастера. :)
Производитель на сколько мне известно рекомендует замену каждые 120 000.
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#36  Сообщение NiIiP » 17 июн 2014, 19:47
Mxr писал(а):Мастера. :)
:sh_ok: Я понимаю, что Россия, зимы и тд и тп. Но у нас условия не такие, все-же. :du_ma_et: Поэтому 100-110 ткм, даже для спокойствия самого, как раз. Если конечно не ставить ГРМ для 60 ткм. :nez-nayu:
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#37  Сообщение Max » 17 июн 2014, 21:08
NiIiP писал(а): :sh_ok: Я понимаю, что Россия, зимы и тд и тп. Но у нас условия не такие, все-же. :du_ma_et: Поэтому 100-110 ткм, даже для спокойствия самого, как раз. Если конечно не ставить ГРМ для 60 ткм. :nez-nayu:
Вот у Саши Литвинова после 70 000 ремень был в ужасном состоянии. Так что всё зависит от эксплуатации.
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#38  Сообщение NiIiP » 18 июн 2014, 11:18
Mxr писал(а):Так что всё зависит от эксплуатации.
Это в первую очередь!
Re: Замена ремня ГРМ (дизель).
Сообщение номер:#39  Сообщение Max » 18 июн 2014, 11:39
Мне в личку предложили ремкомплект ремня ГРМ на Dacia/Nissan/Рено 1.5DCI megane/scenic/logan ремень +1ролик 750.лей. Оригинал. Если кому интересно могу скинуть телефон позвоните узнайте, что это за рем комплект и почему такая цена.
Сообщение номер:#40  Сообщение XOXOL » 18 июн 2014, 11:46
да хорошая цена
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#41  Сообщение litvinov » 18 июн 2014, 11:49
Mxr писал(а):
я когда машину взял 15 тыс наездил на том ремне который был. потом взял какой-то noname и поставил...мне еще мастер сказал что ремень сомнительный . больше 50 тыс риск ездить... проехал около 50 тыс и поставил gates. Михалыч когда снял его и показал я был в шоке :) скоро бы рванул.
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
