Сообщение номер:#341  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Re: Замена ремня ГРМ 1.5 dCi K9K (дизель).
Сообщение номер:#342  Сообщение VictoriouS » 09 фев 2017, 14:11
grig00001 писал(а):
Multumesc.
Unde le pot gasi ? in ce magazin ? as cumpara tot inafara de GRM,pompa si rolic. As lua de mai sus cu 1250 cum a scris VictoriouS
Te duci la magazin si intrebi cinei Sereja, si spui din partea lui Victor in privinta la grm, el a sati faka ku pretul ista.
Сообщение номер:#343  Сообщение grig00001 » 09 фев 2017, 15:00
VictoriouS писал(а):Te duci la magazin si intrebi cinei Sereja, si spui din partea lui Victor in privinta la grm, el a sati faka ku pretul ista.
Voi merge peste vreo 2 saPtamini. Multumesc frumos la toti de ajutor (bow)
Renault Scenic II 2008
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
Благодарил (а): 63 раз.
ФИО: Grig
Сообщение номер:#344  Сообщение Semjkeee » 11 фев 2017, 11:13
litvinov писал(а):подыскиваю себе комплект (ремень грм+ролик) Contitech
нашел CT1035K1 и CT1035K2 , вот только не пойму какой именно мне подходит на мой k9k722 , подскажите кто знает какая между ними разница
вот только что нашел - CT1035K1 - приводной агрегат: распр. вал -200308
CT1035K2 - приводной агрегат: распр. вал -200309
Саша , судя по всему маркировка К1 говорит о том что в комплекте с ГРМ идет болт маленький , К2- в комплекте идет болт большой .
Сообщение номер:#345  Сообщение Semjkeee » 11 фев 2017, 19:52
В общем махнули мне вчера ГРМ + помпу . Старый ремень DAYCO пробежал 62000 км , помпа(нужно посмотреть в старом заказ наряде марку) прошла столько же + натяжной gates с подшипником NSK. По состоянию ремня можно сказать что он бы смело тысяч 10000-20000 еще бы отбегал , каких то трещин , расслоений не было замечено
684068436844
По помпе . Помпа люфтов не имеет , но присутствует звук под уставших подшипников ! .
684968506851
Вывод , в замене нуждалась !
По ролику Gates . Ролик оказался в прекрасном состояние ! , на мой взгляд еще тысяч так 40000 пробежал бы на легке !
68386839
И так перейдем к сладкой части , к запцацкам!
Что было установлено
Ремень+ролик фирмы gates , в комплекте было : ремень , ролик , болт маленький , две инструкции по установки ГРМ и наклейка для пометок о замене ГРМ.
683668376845
Помпа DOLZ
6846
Цена вопроса:
6855
Кстати забыл написать по поводу помпы на замену , с ней случился небольшой казус , привезли помпу DOLZ не успел рассмотреть ее номер , диаметр крыльчатки совпадает со снятой , но ! , крепление крыльчатки выступало на мм так 4 от самой крыльчатки(если посмотреть фото старой помпы , то мы видим что крепление у нее заканчивается на уровне крыльчатки) , при установке она естественно цепляла за блок , в итоге пришлось менять . Так что если будете приобретать сами запчасти будьте внимательны !
Последний раз редактировалось Semjkeee 11 фев 2017, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#346  Сообщение Alexander » 11 фев 2017, 19:56
Что-то дорого запчасти и работа...Вроде 600 лей замена ГРМ и помпы везде стоила, да и оригинал ремень стоилоколо 900
Сообщение номер:#347  Сообщение Semjkeee » 11 фев 2017, 20:06
Alexander писал(а):Что-то дорого запчасти и работа...Вроде 600 лей замена ГРМ и помпы везде стоила, да и оригинал ремень стоилоколо 900
По запчастям согласен , если бы все покупал сам вышло бы на 400-500 лей дешевле , просто решил проверить качество и оперативность данного сервиса . При этом естественно я не какой скидки не требовал у ребят , просто приехал как рядовой молдован на рено меган ! , не знаю , наклейку они заметили или нет хз , но сейчас не об этом ! .
Сообщение номер:#348  Сообщение Alexander » 11 фев 2017, 20:34
Надо было просить скидку. Цены были бы совсем другие
Сообщение номер:#349  Сообщение Semjkeee » 11 фев 2017, 20:40
Alexander писал(а):Надо было просить скидку. Цены были бы совсем другие
На капиталке уже буду просить по полной ! (chuckle)
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Еще забыл написать соме важное ! , после замены ГРМ , машинка стала ехать ! , либо это самовнушение .... но факт остается фактом , исчез затуп при газе в пол , расход упал на 0.5 л !!! , теперь при средней 30 км в час расход 6.5 ! . До этого был 6.9-7.0
Сообщение номер:#350  Сообщение SirSerhio » 11 фев 2017, 22:57
а где менял?
1.5 dCi K9K732
SirSerhio
ФИО: Сергей
Сообщение номер:#351  Сообщение Max » 11 фев 2017, 23:41
На последней фотке же видно.
Сообщение номер:#352  Сообщение VictoriouS » 11 фев 2017, 23:44
1250 лей стоит грм+ролик по гейц в месте с помпой.. ска как они офигевают, 600 лей навар на запчасти... Писец просто!!!!!!! Еще название четкое : антифриЦ :D
Последний раз редактировалось VictoriouS 12 фев 2017, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#353  Сообщение Semjkeee » 11 фев 2017, 23:46
VictoriouS писал(а):Еще название четкое : антифриЦ
Ахахахах вот **** , стебанулись походу (chuckle)
Сообщение номер:#354  Сообщение Tolikvod » 12 фев 2017, 09:16
Semjkeee писал(а):Ахахахах вот **** , стебанулись походу (chuckle)
Нееет вы не так поняли,это специальная отпугивалка чтоб немцы не залезли)))!
Megane 2, 1.5 dCi, k9k 732, 2008 год
Tolikvod
Фото: 26
Благодарил (а): 6 раз.
ФИО: Ч.А.А
Сообщение номер:#355  Сообщение genrih2005 » 04 май 2017, 18:19
Добрый вечер всем! Купил вчера комплект ГРМ GATES ( 1176 лей) на AUTOMALL такой же как и у Semjeee. Многие у нас хают эти ремни из-за того, что растягиваются, у одного даже порвался после 2000 км проезда( хотя выставлен был правильно) , кто, что скажет, хочу менять , но после услышанного меня терзают смутные мысли.
Помпа - METELLI
Рено сценик 2 2004г dci
genrih2005
ФИО: шпаковский генрих
Сообщение номер:#356  Сообщение Tolikvod » 04 май 2017, 18:29
Немножко дополню,вспомнил только что,у знакомого с работы неделю назад на Дачии порвался ремень ГРМ,менялся комплект Гэйтс---2000 км назад,как и на посте выше...
Совпадение?
Tolikvod
Фото: 26
ФИО: Ч.А.А
Сообщение номер:#357  Сообщение Semjkeee » 04 май 2017, 18:30
genrih2005 писал(а):у одного даже порвался после 2000 км проезда( хотя выставлен был правильно) , кто, что скажет, хочу менять , но после услышанного меня терзают смутные мысли.
6000 км прошел на нем , но есть один нюанс , недельки 3 назад появился какой то сверчек в районе ГРМ , но не могу пока понять что именно , звук наблюдается всегда , не зависимо от температуры двигла
Сообщение номер:#358  Сообщение iuliccr » 04 май 2017, 19:19
Я когда менял грм купил тоже комплект Gates, но кто менял сказал чтобы купил ремень Dayco,получается поставил ремень Dayco и ролик от Gates, Dayco типа усиленный.
RENAULT Grand Scenic II 2007
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
Благодарил (а): 320 раз.
ФИО: iulic
Сообщение номер:#359  Сообщение iuliccr » 07 май 2017, 10:26
Кому нужен грм могу подарить,он новый
71837184
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
ФИО: iulic
Сообщение номер:#360  Сообщение Vadimka » 07 май 2017, 11:40
iuliccr писал(а):Кому нужен грм могу подарить,он новый
71837184
Откуда он и что с ним?
Сообщение номер:#361  Сообщение Semjkeee » 07 май 2017, 11:42
Vadimka писал(а):Откуда он и что с ним?
С магаза ;) , видать забоялся ставить (chuckle)
