Сообщение номер:#1  Сообщение Max » 06 июн 2014, 10:44
Запчасти для замены.
Работа - 400 MDL
Оригинал или OEM.
22972296
Афтермаркет или не оригинал.
Немного про подделки.
Подделка: комплект Gates
Видео
Фото: 657
Благодарил (а): 724 раз.
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#2  Сообщение Alexeich » 06 июн 2014, 14:25
я около недели назад интересовался на ботанике, базар Evrica, комплект ГРМ со всеми роликами - 1300л - говорит оригинал. Правда на бензиновый двигатель :) Замена он сказал примерно 600л
Renault Megane 2 1.6 16V
Alexeich
Фото: 43
Благодарил (а): 62 раз.
ФИО: Серега
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#3  Сообщение Max » 06 июн 2014, 14:29
Alexeich писал(а):я около недели назад интересовался на ботанике, базар Evrica, комплект ГРМ со всеми роликами - 1300л - говорит оригинал. Правда на бензиновый двигатель :) Замена он сказал примерно 600л
Узнавал цены по городу за работу колеблятся в районе 400-600 леев.
Фото: 657
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#4  Сообщение Alexander » 06 июн 2014, 14:49
Так это только ремень. Помпа стоит, как два ремня
Фото: 340
Благодарил (а): 292 раз.
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#5  Сообщение Max » 06 июн 2014, 14:57
Alexander писал(а):Так это только ремень. Помпа стоит, как два ремня
Так вроде про помпу речи не идёт.
Фото: 657
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#6  Сообщение F10 » 06 июн 2014, 16:35
Alexander писал(а):Помпа стоит, как два ремня
:sh_ok:
ea kogda menea v 2012 odin pareni torgoval zap/4asti na megany on mne vpihnul (puskai daje samii galimii Kitai) za 350leev, podoshol k Olegu (tax/park) on pomeneal GRM a pompu skozal sho horoshaia, pompu otdal obratno.... :du_ma_et: :du_ma_et:
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
Благодарил (а): 494 раз.
ФИО: Andrew_F10
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#7  Сообщение Эдуард » 06 июн 2014, 17:22
F10 писал(а): :sh_ok:
я тоже помпу не менял сказали что хорошая не поикает так и оставляй не трогай :men:
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Eduardo
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#8  Сообщение F10 » 06 июн 2014, 17:37
Эдуард писал(а): оставляй не трогай :men:
a mi i ne trogali :D :pop_corm:
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#9  Сообщение Эдуард » 06 июн 2014, 17:38
да мы такие :shuffle:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
мы залапанные всю планету :hi_hi_hi:
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#10  Сообщение utrennii » 06 июн 2014, 20:19
Я тоже не менял помпу прошлый раз. Проехал 18000км и потекла. С Вулканешт на маршрутку, купил помпу, ремень - ролик оставил, тосол и обратно в Вулканешты искать сервис. В 04.00 утра приехал в Кишинёв.
Сейчас помимо помпы думаю заменить и сальники распредвала и коленвала.
RENAULT Megane Scenic II 2004
1.5 dCi K9K728
utrennii
Фото: 166
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#11  Сообщение litvinov » 06 июн 2014, 22:05
utrennii писал(а): Сейчас помимо помпы думаю заменить и сальники распредвала и коленвала.
опа... цену в студию!!!
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#12  Сообщение Rufus » 06 июн 2014, 22:11
Седня здесь зарегился https://www.renault.ru/my-renault/home/ , так мне рекомендуют менять ГРМ 10,2014
Renault Kangoo 2008
Rufus
Фото: 66
Благодарил (а): 92 раз.
ФИО: PSS
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#13  Сообщение F10 » 06 июн 2014, 22:26
Rufus писал(а):Седня здесь зарегился https://www.renault.ru/my-renault/home/
:hi_hi_hi: zdesi nash Sioma4ka zaregistrirovan :ti_pa:
Sioma ea spalil hatu :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#14  Сообщение Max » 06 июн 2014, 23:07
Кстати да, мне кажись тоже надо.
Фото: 657
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#15  Сообщение Semjkeee » 07 июн 2014, 08:08
F10 писал(а): :hi_hi_hi: zdesi nash Sioma4ka zaregistrirovan :ti_pa:
Не Андрей я тут не зареган ).Я зареган на французском сайте .Прикольный сайт благодаря ему я узнал что мое авто попадает на бесплатную замену спойлер 5двери.СОРИ ЗА ФЛУД
Renault Megane 2003г 1.5 dCi K9K 722 KM0F Франкенштейн на 82 л.с
Фото: 565
Благодарил (а): 997 раз.
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#16  Сообщение Max » 07 июн 2014, 21:08
Сёма писал(а):Не Андрей я тут не зареган ).Я зареган на французском сайте .Прикольный сайт благодаря ему я узнал что мое авто попадает на бесплатную замену спойлер 5двери.СОРИ ЗА ФЛУД
Я тоже подпадал под эту программу. Другой вопрос где это можно сделать у нас?
Фото: 657
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#17  Сообщение Semjkeee » 07 июн 2014, 21:39
Mxr писал(а):Я тоже подпадал под эту программу. Другой вопрос где это можно сделать у нас?
Ну я думаю надо подъехать к ОД и поинтересоваться .Но я почти уже знаю их ответ , начнут что нет в наличие ,привезут через 3 мес ... и т.д и т.п .Хотя на шару поменять спойлер я бы не отказался .
Фото: 565
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#18  Сообщение litvinov » 09 июн 2014, 17:25
был на сервисе у Михалыча , менял ГРМ+ ролик+помпа + ремень генератора...
хорошо что вовремя ))) снял старый ремень ГРМ... дырочка была уже.. в общем мог бы и рвануть вот вот... помпа которая стояла еще хорошая...но всё равно новую поставил.
короче меняйте ГРМ у Михалыча :co_ol:
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#19  Сообщение Semjkeee » 09 июн 2014, 17:26
litvinov писал(а):был на сервисе у Михалыча , менял ГРМ+ ролик+помпа + ремень генератора...
Цена вопроса ?
Фото: 565
Re: Замена ГРМ.
Сообщение номер:#20  Сообщение Max » 09 июн 2014, 21:24
Сёма писал(а):Цена вопроса ?
Саня ещё не всё рассказал. Кроме выше перечисленного Михалыч ещё сальник поменял, пыльник гранаты. Проверил уровень масло в коробке и долил 1 литр. Проверил компрессию двигателя. И за всё это 650 леев.
Фото: 657
