Пропала тяга
Пропала тяга
Сообщение номер:#1  Сообщение londonsic » 11 июн 2023, 13:48
Здравствуйте!
Megane 2 k9k 722 мотор
Пропала тяга, не чувствую наличия турбины в машине, на 5-й передаче выше 2200 обороты не поднимаются, в горку заезжая на 110, заканчиваю на 60, а если в нее трогаться, то выше 3-й не переключусь. Егр чистился буквально неделю назад.
Турбина свистит, по-этому на нее и грешу. Хотелось бы спросить, что можно сделать самому, без снятия турбины до поездки в сервис (глядишь она и не понадобится). Гайки сам покрутить могу, а турбомотор первый, вот и не знаю что к чему делать, благо если есть какие-то конкретные решения, гайды по снятию уж где-нибудь да найду
londonsic
ФИО: Володя
Re: Пропала тяга
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 11 июн 2023, 13:56
Машина при этом дымит? Расход масла есть?
Re: Пропала тяга
Сообщение номер:#3  Сообщение londonsic » 11 июн 2023, 15:12
Дыма на мое удивление нету, масло поджирает, не особо много, грамм 500 за 8000 км заливаю
londonsic
ФИО: Володя
Re: Пропала тяга
Сообщение номер:#4  Сообщение Max » 12 июн 2023, 12:04
Как вариант глянуть актуатор турбины и электромагнитный клапан турбины.
Re: Пропала тяга
Сообщение номер:#5  Сообщение londonsic » 13 июн 2023, 00:02
А где этот клапан на 722 моторе? Есть пару видео, где он красиво стоит у ДМРВ, а у меня там ничего подобного нету
londonsic
ФИО: Володя
Re: Пропала тяга
Сообщение номер:#6  Сообщение Max » 13 июн 2023, 16:53
Не обратил сразу внимание, что мотор 722. Можно ещё глянуть датчик температуры забираемого воздуха. Есть под рукой elm327?
Re: Пропала тяга
Сообщение номер:#7  Сообщение londonsic » 13 июн 2023, 19:48
Есть. Говорит о каких-то страшных -50. То что он не исправен очевидно, но как это влияет на работу турбины?
londonsic
ФИО: Володя
Re: Пропала тяга
Сообщение номер:#8  Сообщение Max » 13 июн 2023, 22:51
Непосредственно. Это датчик давления наддува.
Re: Пропала тяга
Сообщение номер:#9  Сообщение londonsic » 16 июн 2023, 13:40
Позавчера снимал датчик, чистил, мыл. После чего кинул обратно и показатель температуры не изменился (однако машину не запускал пока смотрел, только зажигание).
Вчера выезжаю из дома, с еще слипшимися глазами и включая вторую не особо обращаю внимание что провал на второй передаче пропал. Однако на трассе машина начала куда резвее разгоняться и тут я понял. что тяга вернулась. Появилась новая проблема, на 2400-3000 в разгоне машина начала поддымливать. Не критично дымит, цвет дыма определить не могу, потому что дым появляется только в нагрузке, если просто так газануть до 3000, дыма нету.
Также вылезла новая "пачка" ошибок, и на приборке загорелось Check injection
Если что температура воздуха во впуске так и не изменилась, все еще -50. Возможно по-этому и дымит.
Расход поднялся с 4.6 до 5.0. Ну не думаю, что критично с моим стилем вождения
londonsic
ФИО: Володя
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
