В горку под нагрузкой машина дергается
Сообщение номер:#1  Сообщение dadun » 22 май 2022, 22:10
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, почему-то на горячую и именно под нагрузкой в горку, когда надо дать инерции машине, чтобы переключиться начинает дергаться и Check injection System. Выключил, включил и ошибка исчезает, но начинается чем-то ванять. Потом остывает и нормально все. Под рукой Pyren-а не было, после остывания просканировал и только -
DTC407481 - Сост. мультиплекс. инфо о крут. моменте двигателя.
Посоветуйте, пожалуйста, что проверять?
dadun
ФИО: Сценик
Re: В горку под нагрузкой машина дергается
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 23 май 2022, 13:50
А можно по подробнее какой двигатель.
Сообщение номер:#3  Сообщение Marcuss » 24 май 2022, 08:46
Check injection System - проверяй форсунки на обратку. Процедура не дорогая, около 200 лей.
У меня было без дёрганья но именно в горку если дать газку - Check injection. Проверил форсунки на обратку - две переливали в 2 раза больше чем надо. Заменил обратные клапаны - всё стало нормально.
Renault Scenic II ( K9K 1.5 dCi '728' )
Marcuss
Благодарил (а): 43 раз.
ФИО: Евгений Николаевич
Сообщение номер:#4  Сообщение dadun » 24 май 2022, 10:56
Мотор 636 1.5 dci
Просканировал еще раз на горячую, вот такие ошибки появились дополнительно:
-DF026 (DTC 020125) - цепь управления инжектора цилиндра 1 5.DEF MEMORISED
- DF026 (DTC 020129) - цепь управления инжектора цилиндра 1 3.DEF MEMORISED
- DF1012 (DTC 1525F3) ДОСТ ИНФ ПО МУЛЬТ Сети для РЕГ-ОГР скорости DEF
dadun
ФИО: Сценик
Сообщение номер:#5  Сообщение Max » 25 май 2022, 15:31
636 это же Siemens?
Сообщение номер:#6  Сообщение dadun » 25 май 2022, 18:00
Да, 2012 года машина
dadun
ФИО: Сценик
Сообщение номер:#7  Сообщение Marcuss » 25 май 2022, 22:00
dadun писал(а):Мотор 636 1.5 dci
-DF026 (DTC 020129) - цепь управления инжектора цилиндра 1 3.DEF MEMORISED
Тут явно с двумя форсунками проблема. Езжай на диагностику
Marcuss
Сообщение номер:#8  Сообщение Max » 26 май 2022, 21:24
Да, скорее всего проблема с форсунками. О чём и говорят ошибки.
Сообщение номер:#9  Сообщение dadun » 15 июн 2022, 20:23
Тут 2 ошибки по первой форсунке, просто вот эта цифра 5 и 3 расшифровываются по-разному.
Бывает нормально тянет, а бывает как начнет сыпать ошибки, особенно когда в салоне 5 человек и в горочку даешь чтоб выйти нормально.
По поводу диагностики вы имеете ввиду проверку Clip-ом? Я проверял - аналогичные ошибки, что и в Pyren.
Вот если поменяю форсунку и все равно останется периодическая дерганина - будет весело :) Еще из сети я понял, что ошибка подобная может быть из-за проводов. Мол в пике нагрузки не хватает тока форсунке.
dadun
ФИО: Сценик
Сообщение номер:#10  Сообщение Max » 18 июн 2022, 20:44
На диагностику имеется ввиду не только сам прибор для диагностики, но и конечно же наличие нормального диагноста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
