Катализатор
Катализатор
Сообщение номер:#1  Сообщение Scenic325 » 28 авг 2020, 16:48
Добрый день, на сервисе капиталю машину, приговорили катализатор, сказали что сами удалят но нужно прошить мозги.
Звонил в 2 конторы, один говорит просто удали и ничего делать не нужно, другой 1400 лей только прошивка.
Кто делал сию процедуру, дайте совет, где лучше прошить мозги и нужно ли это делать вообще?
Двигатель 1,5 Dci 732 106 сил
Renault Scenic 2 1.5 Dci 106 л.с
Scenic325
ФИО: Игорь
Re: Катализатор
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 28 авг 2020, 17:35
Scenic325 писал(а):Добрый день, на сервисе капиталю машину, приговорили катализатор, сказали что сами удалят но нужно прошить мозги.
Развод на бабло , после удаления катализатора шить ничего не надо , при удаление сажевого надо .
Re: Катализатор
Сообщение номер:#3  Сообщение Scenic325 » 28 авг 2020, 17:52
Спасибо большое за ответ. На сервисе, только удалят катал, но механик сказал прошивка лежит на мне, они этим не занимаются. В этом вопросе плохо шарю, если будет не трудно объяснить процесс удаления катала буду очень признателен.
Лямба зонты, обманки и прочие вещи нужны?
Чек будет гореть, вонять от авто будет?
Scenic325
ФИО: Игорь
Re: Катализатор
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 28 авг 2020, 18:25
Scenic325 писал(а):Спасибо большое за ответ. На сервисе, только удалят катал, но механик сказал прошивка лежит на мне, они этим не занимаются. В этом вопросе плохо шарю, если будет не трудно объяснить процесс удаления катала буду очень признателен.
Процесс прост , вырезают болгаркой отверстие в части глушителя что на фото , все от туда удаляется и назад заваривается . После такого вмешательства есть 2 минуса , это запах , и свист . Обманок не каких не надо т.к нет не каких датчиков контролирующих состояние смеси до и после ката
Re: Катализатор
Сообщение номер:#5  Сообщение Alexander » 28 авг 2020, 18:31
По хорошему вместо наполнения внутри нужно вварить трубу такого же диаметра, как и выхлоп
Re: Катализатор
Сообщение номер:#6  Сообщение Scenic325 » 28 авг 2020, 19:25
На подтвердили ваши слова, но говорят нужно будет поставить пламя гаситель,
Ещё вопрос машина будет дыметь, и как дела будут с таможней на Румынию?
Scenic325
ФИО: Игорь
Re: Катализатор
Сообщение номер:#7  Сообщение sanea1991 » 29 авг 2020, 12:33
Дыметь не будет, но вонять станет сильно... и стало слышно свист с турбины через глушитель))
Re: Катализатор
Сообщение номер:#8  Сообщение Max » 29 авг 2020, 15:55
sanea1991 писал(а):Дыметь не будет, но вонять станет сильно... и стало слышно свист с турбины через глушитель))
Если мешает свист то можно blow off постатвить. )
Re: Катализатор
Сообщение номер:#9  Сообщение Sances13 » 29 авг 2020, 16:01
Главное чтоб при удалений катализатора не забили банку из под него)
Re: Катализатор
Сообщение номер:#10  Сообщение Scenic325 » 29 авг 2020, 17:35
Sances13 писал(а):Главное чтоб при удалений катализатора не забили банку из под него)
Воуууу, после этого видоса (wasntme) (surprised) , пламягаситель не очень хочется ставить, с пустой банкой можно ездить?
Scenic325
ФИО: Игорь
Re: Катализатор
Сообщение номер:#11  Сообщение Semjkeee » 29 авг 2020, 18:51
Scenic325 писал(а):Воуууу, после этого видоса , пламягаситель не очень хочется ставить, с пустой банкой можно ездить?
Я уже 60000 проехал
Re: Катализатор
Сообщение номер:#12  Сообщение Tolikvod » 31 авг 2020, 09:26
Alexander писал(а):По хорошему вместо наполнения внутри нужно вварить трубу такого же диаметра, как и выхлоп
Самый верный вариант, дабы не нарушать газодинамику!
Megane 2, 1.5 dCi, k9k 732, 2008 год
Tolikvod
Благодарил (а): 6 раз.
ФИО: Ч.А.А
Re: Катализатор
Сообщение номер:#13  Сообщение Vladimir Zavalnii » 07 сен 2020, 22:04
Покупал машину не заметил что катализатора нет,вернее выпотрошен.
Осенью как похолодало вонь страшная.Возле машины стоять невозможно.В итоге на разборке купил катализатор с англичанки с малым пробегом. Второй год без проблем.Правда подхват немного сдвинулся.Без ката был где-то с 1500-1700 оборотов , сейчас около 1900-2000. А так всё ок.
Прошивать ничего не надо. Да 732 движок.
Vladimir Zavalnii
ФИО: Vladimir Zavalnii
Re: Катализатор
Сообщение номер:#14  Сообщение Scenic325 » 19 ноя 2020, 10:16
Выбил катализатор, вонь пока не страшная. Терпимо. Но машина по утрам дымит на холодную, и с какой-то периодичностью, то есть то нет. Думаю за конденсат, но вчера был дождь дыма было очень много, как только еду дым пропадает. Что вы думаете?
https://youtu.be/JVlo-ZdOwVQ
А звук был из-за куска катализатора, который отломился...
Scenic325
ФИО: Игорь
Re: Катализатор
Сообщение номер:#15  Сообщение Semjkeee » 20 ноя 2020, 13:04
Scenic325 писал(а):Выбил катализатор, вонь пока не страшная. Терпимо. Но машина по утрам дымит на холодную, и с какой-то периодичностью, то есть то нет. Думаю за конденсат, но вчера был дождь дыма было очень много, как только еду дым пропадает. Что вы думаете?
Ох б** , да тут попахивает капиталочкой
Re: Катализатор
Сообщение номер:#16  Сообщение Scenic325 » 20 ноя 2020, 18:55
6000 как капиталка сделана, ни капли масло не жрет! Был дождь и холод собачий и катал вырезан!
Последние 3 дня очень незначительный дымок, скорее всего конденсат
Scenic325
ФИО: Игорь
Re: Катализатор
Сообщение номер:#17  Сообщение Semjkeee » 20 ноя 2020, 21:26
Scenic325 писал(а):6000 как капиталка сделана, ни капли масло не жрет! Был дождь и холод собачий и катал вырезан!
Хз , у меня тоже вырезан кат , но такого дыма в жизни не было , а тут проблема в том что он еще и сизый , т.е горит масло .
Re: Катализатор
Сообщение номер:#18  Сообщение sanea1991 » 22 ноя 2020, 16:17
Сильно не удивляйся, у меня 2 месяца назад делали двс 2.0dci в процессе удалили катализатор как и у тебя , мало того что он теперь вечно свестит и воняет как мтз, так по утрам появился сизый дымок (не как у тебя на видео ,но видно) хотя проехал 10к а уровень не упал не на 1 клеточку...
Re: Катализатор
Сообщение номер:#19  Сообщение Scenic325 » 22 ноя 2020, 22:20
И дело в том, что только на холодную... если проеду немного любой дым пропадает. Заметил это сразу как холода пришли. С каталом такого не было... посмотрим может верну катал. Но дым очень пугает и действует на нервы.
Scenic325
ФИО: Игорь
Re: Катализатор
Сообщение номер:#20  Сообщение KnighT » 23 ноя 2020, 09:31
и этим спецам которые делали капиталку лень было посмотреть в каком состояний катализатор раз его всёравно сняли...
Благодарил (а): 46 раз.
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
