Scenic325 писал(а):Добрый день, на сервисе капиталю машину, приговорили катализатор, сказали что сами удалят но нужно прошить мозги.
Звонил в 2 конторы, один говорит просто удали и ничего делать не нужно, другой 1400 лей только прошивка.
Кто делал сию процедуру, дайте совет, где лучше прошить мозги и нужно ли это делать вообще?
Двигатель 1,5 Dci 732 106 сил
Scenic325 писал(а):Спасибо большое за ответ. На сервисе, только удалят катал, но механик сказал прошивка лежит на мне, они этим не занимаются. В этом вопросе плохо шарю, если будет не трудно объяснить процесс удаления катала буду очень признателен.
Лямба зонты, обманки и прочие вещи нужны?
Чек будет гореть, вонять от авто будет?
sanea1991 писал(а):Дыметь не будет, но вонять станет сильно... и стало слышно свист с турбины через глушитель))
Sances13 писал(а):Главное чтоб при удалений катализатора не забили банку из под него)
Scenic325 писал(а):Воуууу, после этого видоса , пламягаситель не очень хочется ставить, с пустой банкой можно ездить?
Alexander писал(а):По хорошему вместо наполнения внутри нужно вварить трубу такого же диаметра, как и выхлоп
Scenic325 писал(а):Выбил катализатор, вонь пока не страшная. Терпимо. Но машина по утрам дымит на холодную, и с какой-то периодичностью, то есть то нет. Думаю за конденсат, но вчера был дождь дыма было очень много, как только еду дым пропадает. Что вы думаете?
https://youtu.be/JVlo-ZdOwVQ
А звук был из-за куска катализатора, который отломился...
Scenic325 писал(а):6000 как капиталка сделана, ни капли масло не жрет! Был дождь и холод собачий и катал вырезан!
Последние 3 дня очень незначительный дымок, скорее всего конденсат
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 14
