Scenic325 писал(а):Приветствую всех! Scenic 2 1,5, 106 сил
Вообщем случилось со мной беда....
Теперь вопрос, что это могло быть и куда ушло все масло? и что будет с двигателем по вашему? Капиталка?
sanea1991 писал(а):Очень повезло что не пошёл в разнос двс... обычно поднимаются обороты в отсечку и заглушить уже невозможно...
Semjkeee писал(а):Как не пошел если человек пишет то обороты пошли в отсечку
Scenic325 писал(а):Итак был на сервисе, парни достойные, ремонтировался у них часто ноооо.
Моторист при мне снял подачу воздуха с турбины (могу ошибаться) либо вообще всю турбину.... Заводит двигатель работает нормально, но, дымит так-же со всех щелей, (щуп, масло заливная горловина, выхлопная.) по ощущениям работает на оборотах 650, как-то медлено, и говорит, турбина сдохла, и видимо какой-то поршень сгорел/треснул, под замену, приговор капиталка....
И так я в шоке, прихожу на следующий день, главный по севису говорит, для того чтобы его сделать неормально тебе потребуеться тыщ. 50/60 леев....
Я который на руках имеет 22000 уверенный, что все будет супер, просто в шоке спрашиваю его
Авто стоит 70000, парни на форумах делали свои тачки до 25, (видел на драйве парня на мегане с Чимишлии (Если ты это смотришь привет!)). Он говорит что это тяп ляп.
Вообщем парни, заставил их снять поддон в моем присутствии, их вердикт: масло насос под замену, коленвал не известно лучше всего померить, хотя он считает, что он в допуске, и нужно просто вкладыши на 0,25 сунуть. Турбина заклинила, снял патрубок передо мной.
И так их работа стоит 8000 леев. Уважаемые форумчане кто делал кап. ремонт, подскажите, работа стоит этих бабок и 60000 это реально стоимость капиталки? При всем при этом, все детали будут покупаться мной в автодокторе с скидкой 30% ( которые конечно там есть).
Semjkeee писал(а):Я тот парень с Чимишлии который делал капиталку за 26000 . Машина после капиталки проехала 70000 , все в идеале , единственное потек задний сальник коленвала , поменяли , едем дальше . Мой вам совет , все запчасти которые они сняли бросайте по коробкам , вызывайте эвакуатор и валите пока еще не поздно от туда , это не сервис а извините за выражение черти , и я не побоюсь это в открытую сказать . С такими заявлениями сервис свободно можно заносить в черный список !
Scenic325 писал(а):
К сожалению двигатель уже разбирают.... как только вынесут их вердикт сразу отпишусь
Скорее всего цены выросли на все, По твоему примеру ты вообще шикарно сделал!
sanea1991 писал(а):Слишком большая сумма за кап., у меня друг делал на 728 моторе Полный кап.ремонт меняли даже колено и распредвалы *(не точили) ему встало около 45 к. Леев! Это с учётом затрат на турбину и ремонта ходовой ....
Beautiful писал(а):капиталка стоила и стоит 1000-1500 евро.
Scenic325 писал(а):50/60 лей это имеется ввиду абсолютно все под замену, включая сцепления, маховика, замена патрубков, свеч, турбины, проверку форсунок и прочего..
Scenic325 писал(а): Был там с ручником в июне, Оборзели там все
Semjkeee писал(а):В каком плане оборзели ?
NiIiP писал(а):Имеется ввиду 5000 за замену колец
Beautiful писал(а):Получается я "ЗАГОВОРЁННЫЙ"
2 раза умирала турбина и 2 раза обходилось ремонтом турбины и промывкой патрубков...
Semjkeee писал(а):2 раза вышла из строя туров , стоит задуматься , ведь выход из строя турбины это следствие , а причина где то в моторе .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
