check anti-pollution system
Сообщение номер:#1  Сообщение Виктор999 » 28 фев 2020, 19:57
Привет форум. Пишу первый раз. Купил машину месяц назад, Рено Меган 3 1.5 dci 2012 год. Неделю назад выскачила ошибка check anti-pollution system. Подключил компьютер, сделал регенерация. Всё нормально было. Но сегодня утром опять то же самое ошибка. Как бороться с этой проблемой? К кому обратиться? Заранее всем спасибо
Виктор999
ФИО: Vasilesku
Re: check anti-pollution system
Сообщение номер:#2  Сообщение pocomd » 28 фев 2020, 23:12
До ответа знатоков, хочу вставить свои 5 бэнуц.
До покупки машины и после неё, мне пару человек сказали идно и то-же : раз в неделю/две делай длинную поездку(например Кишинев - Оргеев) на более высоких оборотах, для того чтоб прожечь накопленное в городском цикле.
Вот я и "выгуливаю" машину, и пока проблем не наблюдал ;)
Машина у меня больше года.
Голубой вагончик. Гранд Сценик 2011. K9K 837.
pocomd
ФИО: me forever
Сообщение номер:#3  Сообщение spinevlad » 29 фев 2020, 09:27
Первое что надо делать - https://youtu.be/tsZ-0F8jjiU, если мотор k9k636. Получилось что зря делал регенерацию, проблемеа была со шлангом(вторым). Недели 3 назад и первый лопнул.
spinevlad
Фото: 9
Благодарил (а): 8 раз.
ФИО: Vladimir
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор999 » 05 апр 2020, 19:36
Привет всем.Ситуацыя такая. Есть ошибка check anti pollution system на сервисе приговорили что трупка давления забита и вот Уже не первый день мучаюсь открутить трупку давления от сажиного фильтра к дачику на катором стоит шланг.может кто сталкивался и знает к кому обратится.Хотелось бы попасть к тому человеку который сталкивался уже с этим либо знает точно что открутит.я пробувал открутить не откручивается. Мотор к9к 2012 года. Спасибо зарание
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
https://www.drive2.ru/l/491745306602373414/
Виктор999
ФИО: Vasilesku
Сообщение номер:#5  Сообщение VictorVasiliu » 09 фев 2021, 18:00
Мучился с подобной проблемой на 832-ом моторе. По трассе и в городе выскакивала подобная ошибка. Двигатель аварийно отключался, иногда во время обгонов. Станешь на обочине или посреди перекрестка, и стоишь минут 5, потом запуск и поехали. Был у диагностов - разводили руками. Опираясь на прочитанные ошибки, менял датчик давления наддува, датчик давления в рампе и регулятор объема топлива в ТНВД. Не помогло. Делали прожиг катализатора - тот же эффект. Проблема сопровождается целым набором дополнительных ошибок, связанных с датчиками положения педалей тормоза и сцепления, а так же состоянием датчика давления наддува и вакуумного регулятора наддува. По итогу все вылечилось заменой топливного фильтра. (laugh) "старому" фильтру было 3 месяца. Поменял на новый, кажется на кольбеншмидт, и все проблемы как рукой сняло.
VictorVasiliu
ФИО: Vasiliu Victor
Сообщение номер:#6  Сообщение Semjkeee » 09 фев 2021, 18:26
VictorVasiliu писал(а):Мучился с подобной проблемой на 832-ом моторе. По трассе и в городе выскакивала подобная ошибка. Двигатель аварийно отключался, иногда во время обгонов. Станешь на обочине или посреди перекрестка, и стоишь минут 5, потом запуск и поехали. Был у диагностов - разводили руками. Опираясь на прочитанные ошибки, менял датчик давления наддува, датчик давления в рампе и регулятор объема топлива в ТНВД. Не помогло. Делали прожиг катализатора - тот же эффект. Проблема сопровождается целым набором дополнительных ошибок, связанных с датчиками положения педалей тормоза и сцепления, а так же состоянием датчика давления наддува и вакуумного регулятора наддува. По итогу все вылечилось заменой топливного фильтра. (laugh) "старому" фильтру было 3 месяца. Поменял на новый, кажется на кольбеншмидт, и все проблемы как рукой сняло.
Ну почти угадали с проблемой , просто начали от самого дорого к самому дешевому , так же выгоднее ...
Благодарил (а): 1039 раз.
Сообщение номер:#7  Сообщение VictorVasiliu » 09 фев 2021, 18:39
Semjkeee писал(а):Ну почти угадали с проблемой , просто начали от самого дорого к самому дешевому , так же выгоднее ...
Ну да, сам теперь вспоминаю с улыбкой. А еще паралельно выпадала "Engine Failure Hazard". Получается, что под недолив форсунок происходили критические изменения в температуре выхлопа и ЭБУ начинал рубить направо и налево для защиты дрыгателя от перегрева.
VictorVasiliu
ФИО: Vasiliu Victor
Сообщение номер:#8  Сообщение NiIiP » 09 фев 2021, 23:20
VictorVasiliu писал(а):"старому" фильтру было 3 месяца
И какое тут объяснение? Фильтр вообще левый был?
Фото: 104
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение номер:#9  Сообщение VictorVasiliu » 20 фев 2021, 16:13
NiIiP писал(а):И какое тут объяснение? Фильтр вообще левый был?
Фильтр был Манн, какой он был, левый или нет, трудно сказать. Был куплен у непроверенного продавца.
VictorVasiliu
ФИО: Vasiliu Victor
