Рык при разгоне
Рык при разгоне
Сообщение номер:#1  Сообщение pocomd » 27 ноя 2019, 05:21
Доброго времени суток форумчанам.
Не уверен что это проблема, но все же беспокоит звук похожий на рычание при наборе скорости или при поддержании скорости под нагрузкой. Движок на ХХ и при не нагруженной езде не шумит. Если это важно - есть сажевый фильтр.
Стоит ли сильно беспокоится или это опять моя параноя ?)))
Голубой вагончик. Гранд Сценик 2011. K9K 837.
pocomd
ФИО: me forever
Re: Рык приразгоне
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 27 ноя 2019, 06:55
pocomd писал(а):Доброго времени суток форумчанам.
Это такая особенность работы мотора !
Re: Рык приразгоне
Сообщение номер:#3  Сообщение sanea1991 » 27 ноя 2019, 10:30
Просто интересно , что вы имеете ввиду под "рык" мотора?
У 1.5 есть несколько особенностей:
1 при резком ускорении может постукивать глухим металлическим стуком (( раньше я очень переживал за такие звуки, но с покупкой уже 4 авто с 1.5 dci понял что это их фишка))
2свист даже новой турбины который слышен в салоне
3 может это только у меня , но после замены вкладышей и расточкой колена движок стал работать намного грубее чем до ремонта (( хотя логичней был бы обратный эффект )) (cool)
Re: Рык приразгоне
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 27 ноя 2019, 11:05
Именно у моторов на 3 сериях есть этот звук , его нужно услышать чтоб понять о чем идёт речь , не понятно с чем это связано , возможно конструкция выпускного коллектора такая .
Re: Рык приразгоне
Сообщение номер:#5  Сообщение Vconst » 27 ноя 2019, 11:53
У меня тоже рычит при разгоне и при поддерживании скорости в основном,, когда холодная.. когда согрелась, уже не так слышно.. особенно они слышны при наезде на ухабы, кочки, лежачие полицейские, при этом обороты подскакивают, хотя педаль газа в одном положение.. если не ошибаюсь, появилось это после замены верхней подушки мотора. Езжу так уже пол года. Сценик 2., 1.5
Vconst
ФИО: Vconst
Re: Рык приразгоне
Сообщение номер:#6  Сообщение pocomd » 27 ноя 2019, 18:02
Спасибо всем за ответы. Получается это все таки моя параноя))
Не могу я пока принять 110 лошадей при 1.5, когда на моем старом опеле 56 пони при 1.7 литра, вот и боюсь каждого шороха ))) (принцип работы обоих движков понимаю)
По поводу свиста турбины - как я понял на третьем её не слышно. Но опять же, при остановке мотора я слышу как что-то останавливается и это точно не ручник. Думаю что турбина. ))
pocomd
ФИО: me forever
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
