Звуковой сигнал при зажигании
Сообщение номер:#1  Сообщение romanstr » 13 июл 2019, 22:32
Помогите, пожалуйста. Renault Scenic 2 (2007) 1.9dci при нажатии на кнопку "Start" раздаётся продолжительный звуковой сигнал и после этого происходит запуск двигателя. Никаких ошибок на панели нет. Попробовал считать китайским easydiag и он мне показал ошибку DF0025 (DF025 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЬ ДИАГНОСТИКИ БЛОКА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА C0: Разомкнутая цепь).
Связана ли эта ошибка и сигнал, или попробовать считать ошибки где-то на сервисе. Смущает, что на приборной панели никакой ошибки нет и напрашивается вывод, что это что-то несерьёзное.
Появление сигнала совпало с ремонтом кондиционера в сервисе. Может ли быть, что при ремонте кондиционера (замена радиоатора) сел аккумулятор и это влияет на работу свечей накала). Может при ремонте кондиционера забыли что-то подключить и оно пищит?
romanstr
Re: Звуковой сигнал при зажигании
Сообщение номер:#2  Сообщение secrierup » 14 июл 2019, 11:20
У меня Меган с таким-же мотором и сейчас стоит этоже ошибка и нету никаково сигнала, просто горит service, провери свечи если нет то тогда все контакты начиная с АКБ и до реле и свечей, там 8 соединении отсюда и потери тока , окисления вот вам и ошибка , уже не первый год с этой ошибкой воюю лечиться чисткой контактов
secrierup
ФИО: petrea secrieru
Сообщение номер:#3  Сообщение Semjkeee » 14 июл 2019, 15:11
Одно с другим не связано , проблема скорее всего в проводке , либо стоит какая не штатная противоугонка .
Сообщение номер:#4  Сообщение romanstr » 15 июл 2019, 15:04
Проблема обнаружилась после подключения CLIP: не работали парктроники. Вероятно, при сборке бампера после замены радиатора что-то зацепили. Поехали в сервис, они сказали, что побрызгали контакты разъёма и всё ок.
Всем спасибо :)
romanstr
Сообщение номер:#5  Сообщение Descalui » 15 июл 2019, 15:22
Т.е. вы включали зажигание в какой-то включенной передаче?
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#6  Сообщение romanstr » 18 июл 2019, 11:02
Descalui писал(а):Т.е. вы включали зажигание в какой-то включенной передаче?
Нет. Я думаю, что это был информационный звук, предупреждающий о том, что электрическая сеть парктроников разомкнута. Звук прекращался сразу как двигатель начинал работать и больше не повторялся.
romanstr
Сообщение номер:#7  Сообщение chirinciuc » 18 июл 2019, 16:28
La mine la fel a fost , si din cand in cand mai apare exact aceiasi problema , un sunet continuu la pornirea motorului. Cauza este aceiasi < parctronic> , desi am controlat cu testerul toate firele, insa nu am gasit care fir se intrerupe. Cand are loc intreruperea unui singur circuit de la parktronic , atunci nu functioneaza intreg circuitul. Iese ca trebuie inlocuite toate firele si problema va disparea difinitiv.
1,5 diesel K9K P732
chirinciuc
Фото: 37
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Alex
Сообщение номер:#8  Сообщение Alexander » 18 июл 2019, 19:59
Клип или пирен показывает какой датчик парктроника не работает
