Брызгает масло из под крышки
Сообщение номер:#1  Сообщение Marian5 » 29 ноя 2018, 17:44
Привет всем, осмотрел сегодня машину, 2005г K9K 722, двигатель в масле. Открываю крышку где заливают масло ставлю руку - облевало всю, вся рука в брызгах масла.
В инете говорят что это норма, но весь двигатель в масле и даже дырочки для болтов залиты маслом.
Так ли это критично? Решение что "поменять крышку" чтобы герметично закрывалась считаю туповатой, хочу разобраться в проблеме (angry)
Marian5
ФИО: Marian Matros
Re: Брызгает масло из под крышки
Сообщение номер:#2  Сообщение ORION » 29 ноя 2018, 19:37
совсем не туповатой.через крышку кстати не мало масла брызгает когда она не герметична..надо менять крышку в любом случае.мыть двигатель и наблюдать откуда ещё капает..возможно из соединения патрубка от турбины что над мотором.там обычно тож капает если масло кидает турбина или сильно сапунит двигатель..при осмотре обязательно снимать и смотреть много ли там масла.но сухо будет только на идеально исправной турбине и не сапунищием движке..
Сообщение номер:#3  Сообщение Marian5 » 29 ноя 2018, 20:49
Я для покупки рассматривал машину, там еще Делфи система, передний бампер еле держался, болтики возле мотора и пластик разбирался весь треснутый, все лампочки горят, на улице лёд а машина на летней резине, думаю пасс
кстати вот она https://999.md/ru/54004031
Marian5
ФИО: Marian Matros
Сообщение номер:#4  Сообщение ORION » 29 ноя 2018, 20:55
Marian5 писал(а):Я для покупки рассматривал машину, там еще Делфи система, передний бампер еле держался, болтики возле мотора и пластик разбирался весь треснутый, все лампочки горят, на улице лёд а машина на летней резине, думаю пасс
за такие деньги чего ожидали?старе идеалэ? за такие бабки то
Сообщение номер:#5  Сообщение sanea1991 » 29 ноя 2018, 21:05
Во 1-ых цена в 2000 евро это реально низ рынка для этой модели!
Во 2-ых Если движок весь в масле значит оно там есть и регулярно доливается (( Шутка :D )) а по факту это не столь значительная проблема - главное смотреть на расширительный бачок что-бы был чистый (( иначе был перегрев двигла и повело голову либо пробитая прокладка и т д ))
п.с. просто от себя, купил авто полтора года назад с идеально чистым движком (( не мытым )) прошло около 2-3 месяцев у него полезло со всех щелей и из под прокладки крышки клапанов, подача и слив с турбины тоже сопли кидает, с крышки залива масла) но решил для себя не вкладывать куча денег (( как делал с предыдущем сцеником)) и ничего на 90% доволен мегашей :D
Правда судя по фотке номер 4 С него прям Херячит масло (laugh) (laugh) (laugh) (laugh) (laugh)
