ORION писал(а):такая же проблема.на холодную не заводится..компрессия на холодную 23.23.23.0...заводится троит минут 5 пока не прогреется..потом компрессия появляется и заводится и тянет хорошо..
так что советую проверить компрессию
Vconst писал(а):Тоже недавно появилась проблема (писал сюда).. в общем, поменял фильтр топливный, свечи, решил на следущее утро проверить, в итоге ничего не изменилось. Поехал проверить форсунки на слив. Результат - 2 форсунки переливают, 2 хорошие.. отремонтировали форсунки (65 евро за одну форсунку).. думал ну все, проблема решена.. на следущее утро завожу - не заводится снова.. крутит стартер и вот вот заведется, но что-то не дает завестись.. так и с 4-5й попытке завелась.. позвонил потом спецу, который ремонтировал форсунки, говорит либо клапан егр делает мозг, либо датчик регулятор давления. В общем из-за одного другое постарадало.. на неделе подключу к компу, посмотрим, что покажет там.
ORION писал(а):у меня давление топлива на холостых 230.как и должно быть.форсунки в хорошем состоянии..но на холодную компрессия ноль и заводится с 2-3 раза и потом минут 5 троит.а потом уже выравнивается.компрессия появляется от нагрева и машина работает ровно и заводится с пол тычка..
когда умирает датчик колена и распредвала то заводится с 2-3-4 раза.но когда не заводится то крутит резво и до конца.стоит прервать заводку и потом заводится с пол тычка..а тут у человека хочет завестись но не может,в догонку..точно как у меня..в сервисе сразу сказали что 90% что компресия плохая...так и оказалось..говорит что видимо кольца залегли в нагаре и не двигаются..советовали недельку,вторую заливать в цилинд керосин с растворителем,типа раскоксовать по пробовать.может поможет а может нет
Semjkeee писал(а):Даже если и залегли кольца , мало вероятно что будет компрессия ноль ! , либо их полностью надо убрать , тогда в таком случае в цилиндре поршень будет болтаться как карандаш в стакане со всеми вытекающими(стуком мама не горюй )
sanea1991 писал(а):сегодня при -10 плохо завелась - решил проверить свечи накала 3 шт мёртвые 1 пашет я в шоке
KnighT писал(а):le-ai schimbat de cind ai cumparato?
sanea1991 писал(а):Нет! как купил не лазил даже- но в прошлом году в -24 заводилась довольно таки легко!
VictoriouS писал(а):Поменял уже ? У меня остались свои хорошие
