Потеря тяги до 2000 мотор 2.0dci m9r
Сообщение номер:#1  Сообщение cardan82 » 26 окт 2018, 20:52
Всем привет, прошу всем знающим помощь по решению делемы. Суть в чем , не стого не с чего пропала тяга до включения турбы, валит черный дым провал потом быстро начинает набирать скорость. В движени тоже самое если нажать в пол то происходит провал пару секунд потом начинает наберать. Появляется иногда тока одна ошибка Низкии уровени наддува. Поменял расходамер ,новый купил, клапан управления турбины, и датчик давления наддува. Без результатно... Уже просто стыдно ездить так, оставляя за собой след чёрного дыма... Если тупа дальше менять все по порядку до денег нехватит... (facepalm)
Renault Grand Scenic 2.0dci automat 2007
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Re: Потеря тяги до 2000 мотор 2.0dci m9r
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 26 окт 2018, 21:04
cardan82 писал(а):Всем привет, прошу всем знающим помощь по решению делемы. Суть в чем , не стого не с чего пропала тяга до включения турбы, валит черный дым провал потом быстро начинает набирать скорость. В движени тоже самое если нажать в пол то происходит провал пару секунд потом начинает наберать. Появляется иногда тока одна ошибка Низкии уровени наддува. Поменял расходамер ,новый купил, клапан управления турбины, и датчик давления наддува. Без результатно... Уже просто стыдно ездить так, оставляя за собой след чёрного дыма... Если тупа дальше менять все по порядку до денег нехватит... (facepalm)
До включения турбины .... , Да нет такого , может быть вы имеете ввиду до начала наддува ?... .для начала надо было хотя бы проверить целостность системы наддува , если с этим всё в порядке то следует проверить ваккумн ые шланги которые идут на клапан управления геометрией , ну и в конце уже проверить геометрию на работоспособность , шевелить шток и смотреть как он ходит и возвращается вообще .
Сообщение номер:#3  Сообщение VictoriouS » 26 окт 2018, 21:13
8683
Код расходомера такой ?
Сообщение номер:#4  Сообщение cardan82 » 26 окт 2018, 22:35
Да до начало наддува. Целостность системы в порядке, шланги менял, к турбиншикам заезжал посмотрели как ходит шток сказали все нормально типо мне не к ним. Расходомер такойже 5wk9705. Сегодня снял с другой машины эспэйс4 с таким же двигателям. Без изменении..
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#5  Сообщение VictoriouS » 26 окт 2018, 22:39
Клипом не делали диагностику? Там показывает и ошибки и параметры.
Сообщение номер:#6  Сообщение cardan82 » 26 окт 2018, 22:41
Кстати если снять фишку с расходамера то машина взлетает как в былые времена, правда копати очень много. Как паравоз..
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#7  Сообщение VictoriouS » 26 окт 2018, 22:45
Может ЕГР с дроссельной заслонки забиты? С переди можно до них добраться, снять патрубок и через камеру телефона с фонариком увидеть что в нутри него, они там ведь оба рядом в одном проходе.
Последний раз редактировалось VictoriouS 26 окт 2018, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#8  Сообщение cardan82 » 26 окт 2018, 22:46
На клип ездил, чувак смотрел ничего криминального не увидел, типо поменяй датчик наддува если не поможет то невкурсе что может быть. Ошибок при этом небыло. Я поменял и без изменения
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#9  Сообщение VictoriouS » 26 окт 2018, 22:48
Бери от эспэйс датчик наддува турбины на пробу, думаю после этого твоя машина полетит)
Сообщение номер:#10  Сообщение cardan82 » 26 окт 2018, 22:49
VictoriouS писал(а):Может ЕГР с дроссельной заслонки забиты? С переди можно до них добраться, снять патрубок и через камеру телефона с фонариком увидеть что в нутри него, они там ведь оба рядом в одном проходе.
ЕГР заглушен программно и физически
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
VictoriouS писал(а):Бери от эспэйс датчик наддува турбины на пробу, думаю после этого твоя машина полетит)
Так я новый купил без изменения. Показания смотрел вроди как рабочии. Попробую ... Глядишь и взлетит
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#11  Сообщение VictoriouS » 26 окт 2018, 22:57
cardan82 писал(а):ЕГР заглушен программно и физически
Расходомер воздуха это не то что я тебе говорю, рядом с этим расходомером есть грибок с фишкой и с низу 2 шланга(1 толще и другой тоньше) вот это и есть клапан наддува турбины.
https://www.drive2.ru/l/9416816/
Сообщение номер:#12  Сообщение cardan82 » 26 окт 2018, 23:02
Тут на одном форуме читал у парня на Трафике такиеже проблемы были и ошибка недодува турбины выходила. Так он поменял клапан обратки на форсунки что . типо форсунки пезо должно быть давления в обратке.. Может быть такое ? А то 50 евро за бу просят.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
VictoriouS писал(а):Расходомер воздуха это не то что я тебе говорю, рядом с этим расходомером есть грибок с фишкой и с низу 2 шланга(1 толще и другой тоньше) вот это и есть клапан наддува турбины.
Я понял. То всетаки клапан управления наддувом ( трандюсер както яго, грибок) купил новый, Pierburg. Подкидовал с эспэйса рабочии , тоже самое.
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#13  Сообщение Semjkeee » 26 окт 2018, 23:12
А что гадать то , на этот счёт есть тех ноты , правда ими пользоваться не кто не умеет , и что такое диалоджис тоже не знает , нах надо , а вот как об#@& машину , так все горазды .Так какой код показывает клип ?
Сообщение номер:#14  Сообщение cardan82 » 26 окт 2018, 23:34
Диалоджис кстати есть и клип есть , техноты устал читать или не там читаю. На ноуте мертвый акум немогу клипом под нагрузкой проверить в движении. Код точно не скажу , описания помню Недостаточный уровень наддува. Кстати раньше до этой поломки на скорости когда ехал,свыше 100км /ч если отпустить педаль а потом надовить быстро то тоже выскакивала ошибка , походу переддув турбины был, машина начанало тупить. Глушил заводил все нормально становилось
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#15  Сообщение sanea1991 » 27 окт 2018, 02:46
Если снять фишку с "грибка " машинка оживает ?
С расходомера когда скидываешь фишку мозг берёт средние значения по воздуху но завышает кол-во топлива! Я около года такое проходил на 732 моторе! Скидываю фишку с грибка машина самолёт, одиваю назад как будто прицеп в тонну зацепил - перекидывали с 3-ех таких же машин рабочие грибы эффекта нет тупит хоть убейся... Так и продал ее со снятыми фишками)
Сообщение номер:#16  Сообщение cardan82 » 27 окт 2018, 04:12
Интересно . вот так не пробовал. Обязательно по попробуем...
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#17  Сообщение Frol » 28 окт 2018, 18:06
sanea1991 писал(а):Если снять фишку с "грибка " машинка оживает ?
С грибка или с рассходомера снимаете? Без рассходомера у меня тоже едет лучше, только дымит.
067104558
Frol
Фото: 10
Сообщение номер:#18  Сообщение VictoriouS » 29 окт 2018, 07:43
cardan82 писал(а):Интересно . вот так не пробовал. Обязательно по попробуем...
Что-то измелось после снятия фишки?
Какой имино мотор м9р стоит? 700 или 722?
Сообщение номер:#19  Сообщение yomayo » 29 окт 2018, 09:44
Такими темпами можно половину "подкапотного" поменять) Если все датчики/клапаны подставлялись и ничего не изменилось, то было бы не лишним разобрать и почистить геометрию. Но лучше снять параметры в ходу, а не просто ошибки прочитать.
Сообщение номер:#20  Сообщение cardan82 » 29 окт 2018, 23:24
Раньше не мог ответить извините. Значит по порядку, снял я фишку с грибка раздница есть но не большая , тупит, ошибка на табло. Что с фишкой что без не большая разница. Индекс мотора если не ошибаюсь 721. Геометрию почистить примерно 3600лей стоит.
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
