vasea888 писал(а):Всем доброго.Столкнулся с проблемой,движок как нагревается не едит....пропадает тяга слышен свист под капотом.Проверяли не ГРМ и ремень от генератора.На горячую еще и заводится тяжело.Не дымит,но шумно работает.Мастер один говорил что это турбина...но она не может быть.Если бы турбина то дымело бы,а тут дыма нет.
Кто может помочь совети...денег нет в карманах ветер от наших мастеров.
sanea1991 писал(а):Ну вообще очень похоже на форсунки ! при нагреве симптомы совпадают (( плохо заводится- троения- на тягу вроде не влияет)) свист какого плана? как турбина или может у вас сечёт из под форсунки прислушайтесь?!
п.с уточните модель движка!
vasea888 писал(а):Мотор K9K 732,не течет из под форсунки но 2 форсунка работает шумно очень прям как трактор.Турбина работае
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Свист не постоянный..как дам больше 2300 оборотов.Я может вечером скину видео как он работает на холодную и горячую
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Работает как трактор....шумно очень.Иногда когда свист есть то воняет резиной.Дым идет со стороны турбины,но не постоянный.
Fenix писал(а):У машины видимо гофра от ЕГР треснула.
vasea888 писал(а):Надо начинать от форсунок и гофрами поверить.
Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:
А что может клинить?
vasea888 писал(а):Вопрос,правда что надо прописывать форсунку.И что это означает.
vasea888 писал(а):Хорошо
Добавлено спустя 59 минут 56 секунд:
Народ как загрузить видео.Не загружается
Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд:
Все загрузил видео.Помогите разобраться с проблемой.Га море хочу семью отвезти а не на чем.
vasea888 писал(а):Вкладыши менял 5000 км назад.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
vasea888 писал(а):И только не давно менял вкладыши.Форсунки менял все 4 шт.Буду искать мастера по двигателям.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Вчера днем перегонял машину и заметил температура при перегазовках на 2 кубика поднялась выше.Спасибо всем за помощь.Буду решать по мере возможности.
Semjkeee писал(а):По какой причине менялись форсунки ?.Просто замена на другие это не показатель , сколько было случаев когда ставится форсунка сразборки и она не работает , а все просто , это коммон рэил , форсунки у них нежные , а как хранятся форсунки на разборках ?, правильно , в грязи и песке , а таким форсункам много не надо .
vasea888 писал(а):Двигатель делал.Вот и менял все
Semjkeee писал(а):Ну тогда тем более .Вам нужно на дисгностику проверить коррекцию форсунок , можно еще на заведеную скидывать фишки с форсунок и смотреть исчезнет звук или нет .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
