Vconst писал(а):Добрый день! Сам я немного зеленый в этом всём, поэтому не судите строго)) В общем, Ребят, впервые столкнулся с рено, да и вообще с дизелем, и есть несколько нюансов, о которых хотел бы узнать. Автомобиль приобрел недавно. Рено Сценик 2 (2003г) 1.5 dci. система - Делфи.
Больше всего меня напрягает то, что она дымит синевато - черным выхлопом. Такое бывает в основном, когда машина не прогрета полностью. Свыше 2тыс оборотов и за машиной занавес дыма, что не очень приятно. На прогретом моторе такая ситуация отсутствует. Это одно.... Второе. Машина жрет масло. При покупке авто, а это было месяц назад, сменил сразу масло и фильтра. Через месяц уровень масла был уже ниже минимума. Учту то, что турбина гонит масло немного.Может в этом вся причина.. Был на 2х диагностиках, показывает, что все в норме.Турбине 10 месяев, есть гарантия. Машина едет хорошо, тяга есть, работает ровно. В общем, такие вот нюансы у меня. И на последок хочу поинтересоваться где заправляетесь? Сам заправляюсь на лукоиле, дизель экто.
Спасибо.
Semjkeee писал(а):Не хочу вас растраивать , но увы , вы приехали на кап ремонт мотора , и тут не проблема в турбине , а в уставшой поршневой , 1000 евро и все будет хорошо .
Megan4ik писал(а):Если турбина гонит масло это уже не хорошо, её нужно заменить по гарантий. А компрессию мерили? Форсунки проверяли?
Vconst писал(а):Формунки в норме, а вот компрессию нет, не проверяли
Megan4ik писал(а):Проверьте обязательно компрессию и напишите потом нам цифры какие были при проверки....
Megan4ik писал(а):Ты как всегда критичен) когда поршневая она вроде и на горячию дымит и троит? А у него вроде всё нормально и тяга есть....
Semjkeee писал(а):Я просто знаю о чем говорю , я через это все прошел , турбину поменял ,расход масла остался , до 60 градусов сзади шлейф сизого дыма , а потом и на горячую тоже самое было , при этом тяга в норме была и не троила , а тяга норм , потому что мотор едет на масляной компрессии , я же уже писал , перед капом я 170 поднял и мотор шел бодрячом , к тому же человек написал что месяц назад поменял масло и уже ниже минимума , это получается за месяц допустим он проехал 1000 км , это получается на 1000 у него съело литр масла !, о чем тут можно говорить , какая тут турбина ?....
Semjkeee писал(а):
Megan4ik писал(а):Почём брал если не секрет?
Frol писал(а):А какой пробег был заявлен?
Semjkeee писал(а):или 225-250
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
