Плохо заводится Scenic 2 (k9k728)
Сообщение номер:#1  Сообщение Renovod » 23 май 2018, 11:39
Всем доброго дня. Вопрос по нестабильному запуску двигателя. Сначала при отказе запуститься выскакивала ошибка "Injection fault" - был на сервисе, нашли, что льёт в обратку одна форсунка - заменили мультипликатор, пару дней заводилась без проблем. А потом может опять началось -может завестись нормально завестись после нескольких попыток, но ошибки никакой не выскакивает. Вот такая проблема. Может у кого-то было что-то подобное или кто-то может подсказать контакты проверенного мастера, на сервисе где ремонтировали форсунку, больше ничего конкретного сказать не могут. Заранее спасибо за ответы.
Renovod
Re: Плохо заводится Scenic 2 (k9k728)
Сообщение номер:#2  Сообщение vadik8107 » 23 май 2018, 11:51
В сервисе не проверяли давление в топливной рампе?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Попробуй перед запуском накачать грушу может уходит топливо обратно в бак.
SCENIK 3 110л.с 1,5dci. Есть CAN Clip ]Изображение
[]url=http://avto-nomer.ru/md/informer]Изображение[/url
vadik8107
ФИО: zolotariov vadim
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
