yomayo писал(а):Датчик колена электромагнитный. На выходе должен давать "синусоиду с одним пропуском". Как по мне, то пох какое у них сопротивление. Главное наличие правильного сигнала.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Датчик команду не дает! команду дает ЭБУ опираясь на показания и этого датчика тоже.
serganet911 писал(а):а как узнать правильный ли сигнал ? и почему с родным у двигателя на оборотах есть вижание ?
Semjkeee писал(а):Осциллографом можно узнать .
serganet911 писал(а):легче новый датчик поставить )
Semjkeee писал(а):Почему , толковый диагност сможет это сделать .
Q10 писал(а):Smotrite uplotniteli pod lobovim
serganet911 писал(а):смотрел, приподнял, уплотнение с капотом 100% , поменял вчера датчик , мотор стал тише , и мягче , не проверял на скорости , но всё же при покупке 7 лет назад он был тише , может ли шумка попортиться ? где то ?
Q10 писал(а):Konecino, ia imel v vidu uplotniteli mejdu lobovim i torpedoi, 99% v niom problema, esli postavite horoshii uplotniteli tam, efekt budet horoshii
serganet911 писал(а):в копотном пространстве или в салоне ? не понял ?
