vasea888 писал(а):Всем доброго дня.Появилась проблема с интеркулер.С низу рядом с защитой появилось пятно масляное.Не откладывая на долго снял интеркулер и патрубок.Промыл его, сказать что был грязный нет.Патрубок промыл...Все чисто, но когда промыл все.Заметил что нет кольца уплатнительного а вместо него герметик.Спрашивал в магазинах такого у них нет.Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает где можно купить.
ORION писал(а):у меня тоже оттуда масло сочится..патрубок как не зажимай всё равно течёт..уплотнительных колец там не идёт..поэтому и намазали на герметик..чтобы продать и ничего не капало при этом..хотя пусть лучше вытекает чем идёт в мотор это масло...но из-за него внизу всё в масле от защиты до подкрыльников...вообще масла там быть не должно..турбинка подкидывает и картерные газы тож с маслецом...много у кого на меганах видел там капли масла..нижняя точка в системе впуска..и там скапливается всё масло что кидает турбина.и потеет
vasea888 писал(а):А все таки по пробовать поставить туда сальник.Место там есть.
Semjkeee писал(а):Смерьте диаметр выхода с куллера , езжайте в какой нибудь хоз маг , или магаз по продаже запчастей на сельскохозяйственную технику и там уже подберите то что нужно .
vasea888 писал(а):Турбину делал 5000 км назад.Менял я ее родную.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Не дымит у меня турбина.С турбиной все ок.
