VictoriouS писал(а):Где делал ремонт?
serganet911 писал(а):
всё делал сам , под контролем человека который перебрал не один двигатель, всё делалось окуратно , да и проблем не было последние 6-7тыщь
serganet911 писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Дымит сильно когда авто остановилось , такое ощущение что трубина жарит масло которое он же выплюнул в глушитель , и должно ли пливать маслом в патрубок интеркулера ???
VictoriouS писал(а):Кажется Мембрана сапуна требует замены это если кроме этого нечего не случилось. Обратится лучше к специалисту для находки реальной причины.
sanea1991 писал(а):Офигеть ... После капитала и опять геморрой... Вот после этого и говорят Рено гомно...
П.с. Автору ,держись и не убивай нервные клетки , железки того не стоят ...
да вот сам на нервяках , понимаю что это железо , но выбора нет , да и машинка не плохая , удобная и тд , но вот почему так не пойму
sanea1991 писал(а):Офигеть ... После капитала и опять геморрой... ...
Frol писал(а):Надо тоёту брать. Тоже думаю что не стоит плясать вокруг неа столько.
VictoriouS писал(а):Достаточно одного важного момента пропустить и ваш мотор может заново умереть, притом что это может быть не только рено.
Max писал(а):А тойота не ломается?
Frol писал(а):Ломается еще как, просто никто не говорит или если уже их спалили то говорят что это большая случайность.
yomayo писал(а):Да турба сдохла! Была не новая и после капиталки напилась масла со стружкой вот и померла.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
В качестве офтопа, для разрядки! У соседа тайопта превия 2,0 дизель. Помер радиатор печки... Он когда узнал цену на него чуть кондратий его не хапнул))) В сервисе выкатили ценник в 900 (!) у.е.
serganet911 писал(а):я тоже подумал об этом , насос маслянный новый , давление стало нормальным , вернее сильнее чем было со старым , ну и не выдержала новое давление и масло уходит в трубу , где её жгут выхлопные газы
VictoriouS писал(а):А при кап ремонте труба подачи масла на турбину была почищена?
ты про подачу масла или слив в картер ? , слив чистился , подача не трогалась , да и если забилась бы, масло в трубину не поступала бы , а её там по край не мение в подачу интеркулера много, ну как много , нажимаешь на пидальку и при снятом патрубки интекулера , там не хило плюётся маслом
