nik писал(а):u menea takoi vopros diagnostika pokazivaet oshibka dachika raspedvala pomeneal ego no opiati diagnostika pokazivaet oshibka..... i dachika potoka vozduha (-50) masina zavoditsea lehko edit horosho na holostih rabotaet nerovno https://www.youtube.com/watch?v=OcVARvDjqEY
nik писал(а):techika ustranena...,skolikno V. Doljen davati ghenerator 1.5 dci 2004
KnighT писал(а):scrie mai bine in romina ca aici toti inteleg destul de bine , mai sus oleaca de 14V
sanea1991 писал(а):Автору-
Прошлое моё авто 732 сценик имел почти такую же ошибку! Особо меня не напрегало но всегда при заводке крутил по 3-5 оборотов не зависимо от температуры ,но всегда заводился с 1 раза
Датчик распредвала ... что-то там и в конце неверные значения
так вот с этой бедой я боролся больше 2-ух лет сменил более 5 датчиков ((некоторые с разборок тыкали)) даже 1-ин новый взял... в итоге ничего не менялось ,проверял даже электрик до самых мозгов- питание было отдача от датчика шла ! но ошибка висит и проблема осталась... Так в итоге и продал сеню ((
nik писал(а):altii spun ka problema poate fi in galofka, unde sta raspredu se uzeaza si raspredvalu se asaza mai jos de asta da eroarre....
Semjkeee писал(а):Если это сказал какой то спец , плюньте ему в лицо , вот так и появляются слухи что рено не машина , всякие там эксперты выдвигают теории .... , если вы загляните под капот то увидите , что на 722, 724,728 моторах положение распреда определяется по шкиву ТНВД ..... , и с распредом датчик этот вообще не контактирует
nik писал(а):М.Б. Проблема в фазорегуляторе?
Semjkeee писал(а):Нету фазиков на дизелях ! . Я вообще не понимаю в чем проблема локализовать проблему ? , что не ужели сложно прозвонить проводку и померить сопротивление на датчике ? , или не кто не хочет браться за это ?
sanea1991 писал(а):
Не помню точно около 3-ёх лет назад я тут тему создавал тоже про распредвал (датчик) после того- я объездил с десяток Электриков-МАСТЕРОВ СТОРОГО РЕНО и разборок потратил кучу денег -но в итоге проблему не решил как крутил долго при заводке так и продал его ...
п.с. мб это у меня такой особенный сеня попался
Megan4ik писал(а):Может он как раз купил твой проданный сценик?)))
