Sances13 писал(а):А прогреть свечи один раз перед запуском не пробовали? У меня такое в сильные морозы бывает что не заводится с первого раза, но если прогреть свечки 1-2 2 раза то без проблем заводится.
Жень,тут 2 варианта: 1) либо датчик РВ,2) или давление в рампе.Со свечами проблемно ниже 0-5*С,и то,если все в норме можно завести.EugenX писал(а):
Происходило и в теплое время суток, так что я темп. на улице не веню.
*Я свечи никогда не менял и это уже мой 6 год. Проверял в прошлом году, вроде говорили что живы. Всеравно нужна диагностика, но не хочется чтобы кто-то делал диагностику а кто-то ремонтом занелся, хочу все на месте.
Semjkeee писал(а):Тут другой трабл , по видео плохо видно , но у меня возникает такое впечатление что она работает на 2 цилиндрах
Semjkeee писал(а):датчик распреда на замену
EugenX писал(а):
Posted after 6 minutes 24 seconds:
Спасибо. Где можно купить? Сколько стоит? Легко меняется?
Posted after 21 minute 15 seconds:
Это то что мне нужно ?
http://partner.olmosdon.md/product.html?product=120455
VALEO Датчик положения распредвала AS 255003 255003 725 lei
SWAG Датчик, положение распределительного вала 60 93 3135 429,04 lei
Era Датчик распредвала Renault Clio/Kangoo 1.5dCi 01- E-550046 520 lei
Fenix писал(а):Жень,а -35*F(-37.2*C) охлаждающей жидкости это как?
Semjkeee писал(а):Да это он , на ниссане альмера допустим есть доступ что поменять его без поддомкрачивания мотора , на мегане такое походу не проходит , там между датчиком и лонжероном вообще почти нет места , соответственно нужно снимать верхнюю опору и домкратить мотор .
