[Решено] - не заводиться 1.5 dci 722.
Re: не заводиться 1.5 dci 722
Сообщение номер:#21  Сообщение Megan4ik » 21 янв 2018, 18:25
nik писал(а):saliut u menea takaea problema https://www.youtube.com/watch?v=OcVARvDjqEY na diagnostiku daeot dachik potoka vozduha (-50) i oshibka raspredvala pomeneal evo uje ati perepadi plavnee ne takie reskie no toje esti
Проводку смотрели?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Вообще если честно эти диагносты бесят меня смотрят только что на компе а решить проблему не знают как. Был у меня один парень вызвал его так сидел 2 часа мучался пока не решил проблему, и даже не собирался уходить с не решеной проблемой. Я попробую найти его номер и скину, захочешь вызовешь, а так с твоей проблемой думаю мы тут долго думать будем.
Megan4ik
Благодарил (а): 37 раз.
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#22  Сообщение Fenix » 21 янв 2018, 18:33
-50*C - это значение не читается(то есть,так в прошивке),ДРПВ - трудный запуск,с 2-3-4 раза заводится или вообще перестает,а плавающие обороты могут быть из за пропускного клапана высокого давления на ТНВД(регулятор).
У моего автоса тоже 4 года плавают,но только в зимнее время,взял да и забил,как только +-я t*C это пропадает.
Сообщение номер:#23  Сообщение VictoriouS » 21 янв 2018, 18:39
Первые км после кап ремонта очень важны и тем что вы залили 10 w 40 нечего хорошего не сделали, делайте обкатку как можно лучше( 1000к - замена масло и фильтр масленый, 3000км - замена масло с масл фильтром, 6000 к - замена масло, возд и масл фильтров)и дальше каждые 10к, Лей ельф и только эльф 5w40 или 5w30. Я на твоем месте поменял бы масло чем можно быстрей
П.С, Рад за тебя и то что смог сделать всё сам, Уважаю! В дальнейшем желаю чтоб так же всё хорошо было, Удачи (handshake)
Последний раз редактировалось VictoriouS 21 янв 2018, 18:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение номер:#24  Сообщение Fenix » 21 янв 2018, 18:48
serganet911 писал(а):к стати это масло льёт мой дядька на opeli 1.3 diesel , говорит уже 3 года толька его льёт, у него здоровенная конистра есть такого масло, откуда взял не знаю, вот он мне и дал 5 литров ,
А до ремонта что было залито,5W-40 или 10w-40?
Сообщение номер:#25  Сообщение Semjkeee » 21 янв 2018, 21:35
Проверьте на диагностике на холостых давления топлива , оно должно быть в диапазоне 228-232 бар .
Сообщение номер:#26  Сообщение killertv » 21 янв 2018, 22:42
На будущее для всех,и за плохого датчика распредвала машина заводится но просто крутит дольше,можете снять фишку в этом убедится,а вот без импульсов с датчика коленвала машина не заведтся никак.
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение номер:#27  Сообщение nik » 21 янв 2018, 23:07
Fenix писал(а):-50*C - это значение не читается(то есть,так в прошивке),ДРПВ - трудный запуск,с 2-3-4 раза заводится или вообще перестает,а плавающие обороты могут быть из за пропускного клапана высокого давления на ТНВД(регулятор).
zavoditsea s polabarota edit horosho cogda +t. poliubomu nerovno na holostyh rabotaet mojet byti i za dachika kolenvala? vse gde byl gadaiut mojet biti to mojet to ne poimu ato mator ot ferari nikto tochino ne govorit sposibo
scenic 2 1,5 dci 2004
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#28  Сообщение nik » 22 янв 2018, 00:26
Megan4ik писал(а):Проводку смотрели?
budu blogodaren
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
killertv писал(а):На будущее для всех,и за плохого датчика распредвала машина заводится но просто крутит дольше,можете снять фишку в этом убедится,а вот без импульсов с датчика коленвала машина не заведтся никак.
pochemu vihodit oshibka tzepi raspred. pastavil nuliovii no oshibca vsioravno esti.. (facepalm)
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#29  Сообщение killertv » 22 янв 2018, 00:54
Чясто сбивают положение мишени с распредвала потому и нет синхронизации с коленвалом и выходит ошибка,а может и с проводкой проблемы,надо видеть код самой ошибки чтоб понять.
killertv
Сообщение номер:#30  Сообщение nik » 22 янв 2018, 08:31
killertv писал(а):Чясто сбивают положение мишени с распредвала потому и нет синхронизации с коленвалом и выходит ошибка,а может и с проводкой проблемы,надо видеть код самой ошибки чтоб понять.
ne pumniu ili0041 ili 41 na serv govoreat shto nado meneati d.kolenvala inogda cagda delaeta tot rvok pod ruliom v torpede slishen shelchiok scenik 2 1,5 dci 2004
nik
ФИО: nik nt
Re: [Решено] - не заводиться 1.5 dci 722.
Сообщение номер:#31  Сообщение Semjkeee » 22 янв 2018, 08:34
nik писал(а):ne pumniu ili0041 ili 41 na serv govoreat shto nado meneati d.kolenvala inogda cagda delaeta tot rvok pod ruliom v torpede slishen shelchiok scenik 2 1,5 dci 2004
Ну так пока нет точного кода ошибки , мы тут будем еще очень много страниц писать , танцевать с бубном ! , а в сервисе вообще очень много чего могут говорить ! .
Машина нормально заводится ?
Сообщение номер:#32  Сообщение nik » 22 янв 2018, 13:23
da ocheni lehko zavoditsea
Добавлено спустя 37 минут 27 секунд:
ghenerator daeot pri nagruski 13.7v ne malovata? Novii akumuleator na meste kruchiu ruli i svet margaet v torpede inogda slishin shelchiok
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#33  Сообщение Megan4ik » 22 янв 2018, 21:48
budu blogodaren
079478558 Vadim
Megan4ik
ФИО: Sergiu
Сообщение номер:#34  Сообщение nik » 22 янв 2018, 23:55
(handshake)
Megan4ik писал(а):budu blogodaren
079478558 Vadim
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#35  Сообщение serganet911 » 23 янв 2018, 16:18
Fenix писал(а):А до ремонта что было залито,5W-40 или 10w-40?
10w40
Добавлено спустя 49 секунд:
10w40
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Сообщение номер:#36  Сообщение serganet911 » 25 янв 2018, 17:02
VictoriouS писал(а):Первые км после кап ремонта очень важны и тем что вы залили 10 w 40 нечего хорошего не сделали, делайте обкатку как можно лучше( 1000к - замена масло и фильтр масленый, 3000км - замена масло с масл фильтром, 6000 к - замена масло, возд и масл фильтров)и дальше каждые 10к, Лей ельф и только эльф 5w40 или 5w30. Я на твоем месте поменял бы масло чем можно быстрей
Всё было сделано , после катание 2х дней и проездом около 20 км , было снято масло lukoil 10w40. который был для промывки , и залит 5w40 Elf в месте с фильтрами. Результатом доволен , совсем другая машина , не дымит не шумит , и ведёт себя одыкватно , забыл сказать что попутно были заменены щётки и контактная группа ротора на генераторе , цена 380 лей вместе с работой , заменён ещё ремен генератора и кондея , смазан их же натягивающий ролик , решил не менять , был в очень хорошем состояние , была открыта крышка и забита синим салейдолом , Двигатель два раза отмывался на мойке , один раз при снятие , второй раз при при разборке , все детали были сперва отмыты кёрхером и бензином + чистка для карбов , масленный насос был заменён так как звёздочки были стёрты очень критично , но цепь не заменил , цепь была в руках новая , но когда установил насос новый , цепь натянулась родная почти должным образом , решил не менять , так как новая цепь была в руках и мне не нравилось её качество , уж больно хруакая была , решил оставить оригу , почишень до идеала ЕГР Было сделано много одекватного для продление жизни авто , и к стати всё же есть фоточки , Брат фоткал на свой телефон я даже не знал , скора скину , на фотках виден старенький дом который должен был снесён , но хорошо что не успел , внём и проводились все работы , иначе фиаско на улице зима 8225822682278228822982308231
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Сообщение номер:#37  Сообщение nik » 27 янв 2018, 09:46
у тоже работает как на видео,?
nik
ФИО: nik nt
Сообщение номер:#38  Сообщение serganet911 » 22 июн 2018, 01:22
Привет . напишу если интерестно , после капиталки полёт нормальный , проехал уже 10к , на днях ехал с России и это второй раз , по трассе, 5 человек и багаж, полный багажник , 160-170 км , полёт отличный, тянет как новый , масло ни каплю не сожрало , ремонт удачный , желаю всем удачи !
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Сообщение номер:#39  Сообщение unaerdoc » 22 июн 2018, 07:25
[quote="VictoriouS"]Первые км после кап ремонта очень важны и тем что вы залили 10 w 40 нечего хорошего не сделали, делайте обкатку как можно лучше( 1000к - замена масло и фильтр масленый, 3000км - замена масло с масл фильтром, 6000 к - замена масло, возд и масл фильтров)и дальше каждые 10к, Лей ельф и только эльф 5w40 или 5w30. Я на твоем месте поменял бы масло чем можно быстрей
тут такой вопрос как на счёт турбины, мне сказали что надо иё отсоединить первые 1000 км?
unaerdoc
Благодарил (а): 12 раз.
ФИО: ilie
Сообщение номер:#40  Сообщение VictoriouS » 22 июн 2018, 09:01
unaerdoc писал(а):
Те кто сказали такое они не дружат головой, и те что пишут такое в гарантии турбины тоже, такое никогда никто не делает и не делается, это такой момент когда они просто откажутся от гарантии если вдруг что, ( в пункте написано же что надо делать обкатку со снятой турбиной ) вы не сделали так как написано по это мы отказываемся принять вашу турбину по гарантии*
Вот так часто бывает но, если сделать обкатку медленно и менять масло через 1-3-6т км то можно турбину и мотор потом на долго иметь в хорошем состоянии. Для таких кантор которые ставят клиентов в трудную положению или в тупик есть люди которые придут и поимеют эти фирмы, нужно только обратится и написать заявление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
