killertv писал(а):Гляньте на датчик положения коленвала.
Megan4ik писал(а):Только что хотел написать на счёт датчика, но распредвала, у меня была точно такая же проблема на дизельном ситроене, датчик распредвала не правильно считывал. Посмотрите на датчик и сам распредвал если правильно установили. Если не получится вам нужно вызвать электрика чтобы посмотрел.
serganet911 писал(а):его уже смотрели , норм он , факт в том что перед снятием мотора всё работало
Semjkeee писал(а):Каким образом его смотрели ?
serganet911 писал(а):снял посмотрел прикрутил обратно ))) знаю что не нужно так , но до этого всё работало , я заехал в гараж на рабочем авто и всё было норм , только масло жрала
Semjkeee писал(а):Так бывает , ударили , запачкали , тянули порвали .... Мерь сопротивление на датчике
serganet911 писал(а):я так понимаю разговор идёт о датчике на маховике ? или ты насчёт переднего что на ТНВД стоит ?
Semjkeee писал(а):А расход масла какой был ?
serganet911 писал(а):Всем снова привет , решилась проблема )) датчик коленвала
Semjkeee писал(а):Так в чем была проблема , в датчике распредвала или коленвала ? ...........
serganet911 писал(а):, на пару дней залил простое масло Lukoil 10w40 для промывки , потом залью 5w40 Elf.
yomayo писал(а):Вот тут непоняточка! Зачем?
