Машина не тянет и плохо разгоняется
Сообщение номер:#341  Сообщение Эдуард » 25 апр 2014, 17:30
2005 год, 1.5 дизель 101 лошадок Прошел компьютерную диагностику, всё в норме. прочистили клапан рециркуляции (EGR) ,турбину снимали чистили все трубы, турбина в идеальном состояние люфта нет просто новая форсы тоже супер, турбина реагирует хорошо но тяга появлялась где-то после 2800 оборотов и то на 3 передаче 1 2 дохлая совсем, до 2800 просто туман тяги нет. Был сегодня Андреи у меня (F10) мотор точи как у меня K9K 728 сел за руль прокатился я просто был в шоке я о таком даже не мечтал у него бегает как озверевшая потом он сел камне он тоже обалдел потому-то не тянет нефига бута старый движок из первых дизелях да и они резвее. По поводу что менял 4 месяца назад ( вкладыши топ. фильтр Delphi HDF 915 фильтр салон воздушный фильтр ГРМ ролик помпу ) Какие мнения?
Огромная просьба помочь ото денег уже нету и не знаю что делать далее. :ne_vi_del: :cry_ing:
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Eduardo
Re: Машина не тянет и плохо разгоняется
Сообщение номер:#342  Сообщение Sances13 » 03 янв 2020, 01:12
«Проблемки»
Появилась непонятка пока) при разгоне в режиме тапок в пол, или педаль газа с права, На 4-ой передаче разгон 100+км/ч появляется что-то такое на долю секунды пропадает тяга и машина будто тормозит, будто Ручник срабатывает на долю секунды или сцепление буксует... обороты не падают ошибки новые не появляются)
Пока на большей скорости не проверял но данный «глюк» могу повторить)
На данный момент есть только одна ошибка то что топливный фильтр забит но проверяли все Чисто, скорей всего датчик глючит. По городу на 1-2-3 передачах не появляется данный глюк.
Куда стоит смотреть?
Фото: 302
Благодарил (а): 999 раз.
Сообщение номер:#343  Сообщение Semjkeee » 03 янв 2020, 08:30
Sances13 писал(а):«Проблемки»
Геометрия турбины , егр , что то похожее и у меня иногда наблюдается , типо не моментальный отклик на педаль газа , затуп 0.5-1 сек
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
Интересно как проверяли топливный фильтр .
Фото: 603
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение номер:#344  Сообщение Sances13 » 03 янв 2020, 23:01
Semjkeee писал(а):Геометрия турбины , егр , что то похожее и у меня иногда наблюдается , типо не моментальный отклик на педаль газа , затуп 0.5-1 сек
Слили немного топлива в прозрачную ёмкость и проверили на наличие воды, пока никак не доеду в сервис)для более подробной проверки.
Фото: 302
Сообщение номер:#345  Сообщение Semjkeee » 03 янв 2020, 23:46
Sances13 писал(а):Слили немного топлива в прозрачную ёмкость и проверили на наличие воды, пока никак не доеду в сервис)для более подробной проверки.
Так это вообще не считается проверкой , проверять его нужно на пропускную способность фильтрующего элемента ! , а если этот фильтр 30 или 40 тысяч не менялся , как наличие или отсутствие воды даст нам понять об этом ? или как у меня стоял самый дешёвый фильтр денкерман , машина после заводки ещё 1 мин играла оборотами и подтраивала , ну и затуп естественно чувствовался не хило .
Фото: 603
Сообщение номер:#346  Сообщение Bulick » 06 мар 2020, 17:43
Френды, подскажите мастера или может куда копать?
На низах машина плохо разгоняется, как включается турбина, сразу подхватывает бодро, но до определенных оборотов, чуть более 3000, потом подтупливать начинает, но набирает обороты, почти до 5000 набирал.
ДМРВ менял 2 шт оригинал заведомо рабочие,
Регулятор давления топлива купил новый оригинал, давление на горячую на ХХ поднялось с 200 до 220, чуть бодрее стало, но все равно не то, и заметил, что есть провалы в давлении при наборе на оборотов.
Форсунки в норме, разве что №3 показывает 0.88 (в допустимых пределах), обратка мерялась шприцами - ОК.
Топливный фильтр - поменял, без изменений.
что еще не трогал - на топливной рампе датчик давления, его только не трогал, может быть он?
Bulick
Благодарил (а): 86 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#347  Сообщение Semjkeee » 06 мар 2020, 18:25
Bulick писал(а):Френды, подскажите мастера или может куда копать?
А кто вам сказал что турбина должна до победного дуть ? , Откройте на Фейсбуке страницу дизелька , там где то были логи со стокого 1.5 , так вы увидите , что полка момента у к9к начинается с 1400-1700 и заканчивается где то на 3000-3200 , поэтому после 3000 не чувствуется драйва , да и смысл кочегарить так дизель .
Фото: 603
Сообщение номер:#348  Сообщение ArtiomBostovoi » 06 мар 2020, 18:49
Semjkeee писал(а):А кто вам сказал что турбина должна до победного дуть ? , Откройте на Фейсбуке страницу дизелька , там где то были логи со стокого 1.5 , так вы увидите , что полка момента у к9к начинается с 1400-1700 и заканчивается где то на 3000-3200 , поэтому после 3000 не чувствуется драйва , да и смысл кочегарить так дизель .
Так вот тут и проблема, у меня такая же беда, нормально начинает тянуть к 3к оборотов, до 3к тупая до невозможности и я уже турбину отдавал на стенд, сказали всё в норме, нефиг туда лезть и поменял расходомер на оригинал и датчик давления на патрубке, куда дальше, я не знаю...
Помогите если знаете!?
ArtiomBostovoi
Благодарил (а): 6 раз.
ФИО: Bostovoi Artiom Andrei
Сообщение номер:#349  Сообщение Semjkeee » 06 мар 2020, 19:14
Так что тут знать , подключается делфи или автоком , выбирается в ЭБУ двигателя параметр наддува , можно и давления топлива параллельно поставить , включается график и вперед на трассу , и уже после этого делается вывод что к чему
Фото: 603
Сообщение номер:#350  Сообщение Bulick » 06 мар 2020, 20:27
мой первый опыт, вероятно ламерский вопрос был )), да гдет к 3200 об. динамика разгона теряется, после менее динамично.
однако вопрос в слабой динамике на низах, до включения турбины, у меня она включается (купил новый грибок, спиленный оригинал) примерно к 1800 об, если кто подскажет куда копать, или к кому обратиться за диагностикой,
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#351  Сообщение sanea1991 » 07 мар 2020, 01:15
Bulick писал(а):мой первый опыт, вероятно ламерский вопрос был )), да гдет к 3200 об. динамика разгона теряется, после менее динамично.
На сколько я знаю грибок можно регулировать винтом под крышкой, у меня лично турбина начинает дуть с 1200 примерно и до 3500 , ((в раене 2500-3000 самый пик)) у тебя на сколько я помню сименс , на 732 моторе турбина регулируется ((там длинный винт и на конце гаечка))
А лучше посмотреть показания в движении , там все будет ясно (cool)
Сообщение номер:#352  Сообщение ArtiomBostovoi » 07 мар 2020, 13:06
sanea1991 писал(а): На сколько я знаю грибок можно регулировать винтом под крышкой, у меня лично турбина начинает дуть с 1200 примерно и до 3500 , ((в раене 2500-3000 самый пик)) у тебя на сколько я помню сименс , на 732 моторе турбина регулируется ((там длинный винт и на конце гаечка))
и у меня 732, на стенде была и сказали должна дуть с 1500, но дует примерно с 2800... грибок взял новый и не помогло
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вообще есть просьба к тем у кого K9K 732, можете сделать фото клапана преобразователя давления?
ArtiomBostovoi
Сообщение номер:#353  Сообщение Bulick » 09 мар 2020, 11:19
я один новый грибок докрутил, пришлось еще один купить ))
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#354  Сообщение Beautiful » 09 мар 2020, 12:41
У меня вот что приключилось:
Ехал в Одессу, в горроде забыл заправится, пришлось заправляться в Штефанводэ, там нова RоmPetrol. Проехал километра 3-4 и пропадает тяга.
Чем сильнее давлю на педаль, тем хуже едет. Чуток на педаль надавлю, еле еле тянет. Турбину не слышно.
Beautiful
Сообщение номер:#355  Сообщение Beautiful » 12 мар 2020, 18:13
Beautiful писал(а):У меня вот что приключилось:
Приговор - ТУРБИНА !
Beautiful
Сообщение номер:#356  Сообщение sanea1991 » 12 мар 2020, 21:36
Вообще не факт!!!
Сообщение номер:#357  Сообщение Semjkeee » 12 мар 2020, 21:45
sanea1991 писал(а):
Вообще не факт!!!
Почему ? , лопнул вал турбины , вот и все , частая проблема на меганах .
Фото: 603
Сообщение номер:#358  Сообщение sanea1991 » 13 мар 2020, 10:54
Semjkeee писал(а):Почему ? , лопнул вал турбины , вот и все , частая проблема на меганах .
Потому что это гадание на кофейной гуще...
Сообщение номер:#359  Сообщение Beautiful » 13 мар 2020, 11:57
sanea1991 писал(а):
Вообще не факт!!!
Масте был удивлн, что я смог доехать до сервиса....
Холодная часть держалась, горячая болталась внутри.
Beautiful
Сообщение номер:#360  Сообщение Semjkeee » 13 мар 2020, 13:30
Что именно ?
Фото: 603
Сообщение номер:#361  Сообщение DennyB » 26 мар 2020, 18:53
Всем привет.Такая ситуация.До прогрева авто,ведет себя бодро,резваю,но только как мотор прогреется то сразу как будто вялая,теряет резвость.Также по трассе заметил что держа ногу на педали газа,удерживаю скорость то хочу прибавить газу и сразу как будто торможения мотором,провал.Стоит только убрать ногу с газа и потом опять нажать,все возврашяеться в рабочее состояние.Что же это может быть??
Все фильтра поменял,вкладаши ,ГРМ+помпа+насос водяной,работа по чистке егр,колектора,замена трубки егр(лопнула).Все что нужно было по машине сделал.Кроме свечей накала
DennyB
ФИО: Dionisie B
