wdarins писал(а):ms. mult. ca sa ajung la dinsul trebuie sa scot kojuhurile estea deasupra la filtru?
VictoriouS писал(а):Nu trebuie nimic sa scoti, el ii kiar dupa filtru de aer spre lobovaia
wdarins писал(а):L-am deconectat insa mare diferenta in teaga nu-i unica ca cu dinsu scos apare un fum negru din urma cind apas gazul. cu dinsu conectat nu apare.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Inca o intrebare. Truba asta de aluminiu groasa care vine peste motor si trece in patruboc de razina si se duce in jos trebuie sa se intareasca cind apas gazul? Ea la mine intodeauna ii moale chiar si la 3000 de rotatii.
VictoriouS писал(а):Nustiu cit de tare ar putea fi, tu in ce stil mergi cu masina, rotatiile motorului cind mergi pe drum intre 2 si 3 mii accelerezi ?
wdarins писал(а):Inca o intrebare. Truba asta de aluminiu groasa care vine peste motor si trece in patruboc de razina si se duce in jos trebuie sa se intareasca cind apas gazul? Ea la mine intodeauna ii moale chiar si la 3000 de rotatii.
wdarins писал(а):Cine imi spune un electric bun cu CLIP sa ma duc la dinsu sa-mi spuie care poate fi problema...eu am impresie ca turbina nici nu se porneste.
Semjkeee писал(а):Если держать руку на резиновом патрубке то он должен немного раздуваться в руках , если этого не происходит соответственно нет наддува по какой то причине .
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Тут электрик ничего не сделает , тут нужен толковый диагност который сможет прочитать параметры , и сопоставить их между собой .
wdarins писал(а):не раздувается вообще. по поводу диагноста согласен но не знаю не одного такого мастера. Можете пожалуйста посоветовать? Может к ребятам с думбравы? или к Игорю с прункул?
Andrian писал(а):Salutare la toti !
Ați mai clarificat problema cu lipsa puterii pina la 2500 de turații?
Am aceeași problema, am fost la foarte mulți cu diagnostica , deja unii mio spus ca trebuie sa ma deprind , poate cineva locuiește sau lucrează in zona la sculeanca și are motor similar, ( centrul comercial Zorile) și face un cerc cu mașina mea , sa vadă dacă intr-adevăr merge aiurea.
Va mulțumesc anticipat .
K9K 734
Andrian писал(а):Chiar te rog, îmi dai un număr de telefon și te contactez mîine .
Semjkeee писал(а):нет наддува .....
Max писал(а):К тебе это тоже относиться. Это последнее предупреждения дальше посты будут удаляться.
sanea1991 писал(а):я конечно не осуждаю, но что плохого в том что ребята продают товар дешевле рынка и предлагают его своим одноклубам? Все хотят заработать , нет?
Для этого и создана площадка... Делится советами, продавать б/у или делать хорошие скидки на новое (( Для Своих)) или я чего-то не понимаю?
