killertv писал(а):Ну короче обрадовал тезка,расходомер я чистил пол года назад ,хочется верить что проблема не в нем.Только вот подкинуть бы другой чтоб не попасть на покупку нового.
Semjkeee писал(а):А что с ними не так ?
iuliccr писал(а):Ну машина тупит , и думаю может проблема в РОГ , заметил что иногда она просто взлетает на том же подъёме .
Я просто не знаю нормы.
Semjkeee писал(а):Параметры нужно смотреть на ходу .
Semjkeee писал(а):Лично я ничего криминального за эти 2 мин не вижу ....
grig00001 писал(а):Nu prea multi bari uneori da turbina?
wdarins писал(а):Baieti cine ma poate ajuta cu aceeasi problema. Dispare puterea la masina si apoi pe neprins de veste apare din nou. Mai mult timp merg fara teaga decit cu...am curatit EGR-ul saptamina asta la Viorel in speranta ca va ajuta insa fara nici un efect...vo 2 zile mergea ca nebuna si azi dimineata iara a disparut. am citi o gramada de-a forumuri cu problema asta. si la 120km daca apesi mai tare gazul apoi apare Injection a controller si teaga dispare cu totul.. 1.5 motor 732
vreau sa merg la diagnostica la CLIP stie cnv un mester bun care sa imi spui sigur care e problema.
VictoriouS писал(а):Nai incercat sa scoti fishka de la rashodometru de aer? Daca el este de vina atunci masina va avea putere deodata.
grig00001 писал(а):Pina la 120 cum accelerează? După ce apare check injection devine lenta pina la prima repornire?
wdarins писал(а):unde se afla el si cum arata?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
accelereaza cu chiu cu vai...da, devine lenta chiar si dupa repornire
VictoriouS писал(а):Dupa filtru de aer esa un patrubuk spre turbina, intre filtru si patrubuk este o fishka, skoateo shi incearca
