Машина не тянет и плохо разгоняется
Сообщение номер:#61  Сообщение Эдуард » 25 апр 2014, 17:30
2005 год, 1.5 дизель 101 лошадок Прошел компьютерную диагностику, всё в норме. прочистили клапан рециркуляции (EGR) ,турбину снимали чистили все трубы, турбина в идеальном состояние люфта нет просто новая форсы тоже супер, турбина реагирует хорошо но тяга появлялась где-то после 2800 оборотов и то на 3 передаче 1 2 дохлая совсем, до 2800 просто туман тяги нет. Был сегодня Андреи у меня (F10) мотор точи как у меня K9K 728 сел за руль прокатился я просто был в шоке я о таком даже не мечтал у него бегает как озверевшая потом он сел камне он тоже обалдел потому-то не тянет нефига бута старый движок из первых дизелях да и они резвее. По поводу что менял 4 месяца назад ( вкладыши топ. фильтр Delphi HDF 915 фильтр салон воздушный фильтр ГРМ ролик помпу ) Какие мнения?
Огромная просьба помочь ото денег уже нету и не знаю что делать далее. :ne_vi_del: :cry_ing:
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Eduardo
Re: Машина не тянет и плохо разгоняется
Сообщение номер:#62  Сообщение Max » 02 июн 2014, 16:36
Может действительно ошибки сбросить clip-ом и потом ставить другой датчик.
Сообщение номер:#63  Сообщение Камышовый кот » 02 июн 2014, 16:38
Эдуард писал(а):осталось версия с прозвонкой проводов от колодки расходомера до БУ :pop_corm:
Откуда столько попкорна у тебя?.. Прозвоним. :du_ma_et:
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение номер:#64  Сообщение Эдуард » 02 июн 2014, 16:39
Mxr писал(а):Может действительно ошибки спросить clip-ом и потом ставить другой датчик.
Ну блин даже не знаю что делать :pop_corm:
на форуме его навалом :pop_corm:
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#65  Сообщение Камышовый кот » 02 июн 2014, 16:43
Эдуард писал(а):на форуме его навалом :pop_corm:
Ага, спасибо... совсем не жадный! :D
Эдуард писал(а):Ну блин даже не знаю что делать :pop_corm:
Уберем в сторону вариант с прозвонкой, пока нечего думать! :pop_corm:
Камышовый кот
Сообщение номер:#66  Сообщение Fenix » 02 июн 2014, 17:02
Блин,не додумались и клапан управления турбиной тоже перекинуть,они имеют какую то связь меж ними... :du_ma_et:
Сообщение номер:#67  Сообщение Эдуард » 02 июн 2014, 17:04
Camelia писал(а):Блин,не додумались и клапан управления турбиной тоже перекинуть,они имеют какую то связь меж ними... :du_ma_et:
Клапан управление турбиной у меня новый я покупал его месяц назад
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#68  Сообщение Fenix » 02 июн 2014, 17:07
Эдуард писал(а):Клапан управление турбиной у меня новый я покупал его месяц назад
Ну у тебя и "меган-загадка".
В субботу будешь на своей или рабочей в Бельцах?
Сообщение номер:#69  Сообщение Эдуард » 02 июн 2014, 17:14
Camelia писал(а):Ну у тебя и "меган-загадка".
на своей :pop_corm:
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#70  Сообщение Fenix » 02 июн 2014, 17:17
Эдуард писал(а):на своей :pop_corm:
:te_le_fon:
Если буду свободен,подъедем.
Сообщение номер:#71  Сообщение Эдуард » 02 июн 2014, 17:23
Camelia писал(а): :te_le_fon:
ок :pop_corm:
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#72  Сообщение F10 » 02 июн 2014, 17:32
nu komplikati, problema e simpla si nu are nimik klapanul turbinei, si nici klema nu e neaparat de skos si nici pedala la frina, s-a skos de la Edik s-a pus la mine, efekt exakt ka la el, am skos fishka de la rashodomer,si merge bine, kum se pune la lok frineaza ka la Edik, s-a pus la Clip s-a aratat minus 50 si inka spune ka "obryv 12V" daka Edik nu are ce face ku 100lei pt a mai face un Clip, de pus rashodomeru lui la a mea si de vazut tot o sa arate -50, asta e una, dar interesant DE CE kind a fost din primele dati la Clip nu i-a aratat ka are Obryv de 12V si nu trebuia kuratire EGR turbine si fel di fel keltuieli,kred ka nu strika de ferifikat firele, ce-o m-ai ramas de raskolit in masina asta :de_vil:
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
Благодарил (а): 494 раз.
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#73  Сообщение Эдуард » 02 июн 2014, 17:39
F10 писал(а):nu komplikati, problema e simpla si nu are nimik klapanul turbinei, si nici klema nu e neaparat de skos si nici pedala la frina, s-a skos de la Edik s-a pus la mine, efekt exakt ka la el, am skos fishka de la rashodomer,si merge bine, kum se pune la lok frineaza ka la Edik, s-a pus la Clip s-a aratat minus 50 si inka spune ka "obryv 12V" daka Edik nu are ce face ku 100lei pt a mai face un Clip, de pus rashodomeru lui la a mea si de vazut tot o sa arate -50, asta e una, dar interesant DE CE kind a fost din primele dati la Clip nu i-a aratat ka are Obryv de 12V si nu trebuia kuratire EGR turbine si fel di fel keltuieli,kred ka nu strika de ferifikat firele, ce-o m-ai ramas de raskolit in masina asta :de_vil:
:cry_ing: :pop_corm: :cry_ing: :pop_corm: :cry_ing:
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#74  Сообщение Камышовый кот » 02 июн 2014, 19:53
Andrei, cit timp este inregistrata o eroare importanta, atit timp masina merge pe hartile programate din uzina. Asa ca trebuie de sters tot din comp, ca sa se inregistreze parametrii noi, masina se ajusteaza.
Камышовый кот
Сообщение номер:#75  Сообщение Marcelus » 02 июн 2014, 21:32
toata problema e in computer,trebue un specialist bun si programa licentziata si va merge masina zveri.poate sa fie si catalizatorul batut
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#76  Сообщение F10 » 02 июн 2014, 21:58
Дакэ проблема е ын компутер спечиалист личенцэ, дар ла DAAC спун 20.000 лей ши ва мерже час, чева есте ла мижлок ?????????????
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#77  Сообщение Marcelus » 02 июн 2014, 22:04
F10 писал(а):Дакэ проблема е ын компутер спечиалист личенцэ, дар ла DAAC спун 20.000 лей ши ва мерже час, чева есте ла мижлок ?????????????
pentru ce 20000lei?????? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
eu personal am patito cu Toyota asa ,daca tineti minte eu spuneam ca este slabuta si cind mam suit pe alta am afighit,am inceput sa caut problema,unul zicea ca forsuncele altu turbina ,altu catalizatorul si cheltuiam bani pe computere degeaba,apoi am gasit un ciuvac care avea programa licentiata si se pricepea bine,a imblat oleaca la coputer si Corolla mea fuge ca nebuna,cu viteza a 4-a Vaduluivoda usurel fara sa ma inervez :-ok-:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
apropo altii care nu au rezolvat au luat 200lei pentru diagnostika dar ciuvacu ista 100lei :D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#78  Сообщение F10 » 02 июн 2014, 23:08
Marcelus писал(а):am gasit un ciuvac care avea programa licentiata a imblat oleaca la coputer si Corolla mea fuge ca nebuna
dar ciuvaku ista ti-a spus kauza de la ce era ??? si-o regulat el akolo fermekator ???? :du_ma_et:
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#79  Сообщение BioMD » 02 июн 2014, 23:45
Marcelus писал(а):pentru ce 20000lei?????? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Marcel, ia da te rog un mesaj privat cu numarul ciuvakului tau, ca am un coleg la lucru tot cu corolla, si fix ca la tine, parca nu pre trage cum trebu, si consumul e f. mare, cam aproape de 8, si e 1.4 D-4D. La dinsu e cutie robotizata, dar oricum nu trebuie sa fie asa diferenta. Si inca ceva, el cand i-ni zice cat costa piesele la corolla, apu nie ni se pare ca la megan is aproape degeaba... de exemplu acum trebuie sa schimbe korzina, podshipniku выжимной si disku la сцепление, apu i-au socotit 7800 lei, dintre care 1300 lucru :sh_ok:
Nu stiu la Megane cat ar costa toate acestea (si bogdaproste, tfu-tfu), dar oricum nu cred sa shie asa de scump. Cine o zaletit in cutie, cat costa la noi?
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Сообщение номер:#80  Сообщение Max » 03 июн 2014, 07:18
8 литров для автомата или робота это нормальный расход в городе.
Сообщение номер:#81  Сообщение Max » 03 июн 2014, 10:01
Многое зависит от коробки. На 5-ти ступенчатом автомате, расход будет ниже 6-7 примерно.
