Машина не тянет и плохо разгоняется
Сообщение номер:#361  Сообщение Эдуард » 25 апр 2014, 17:30
2005 год, 1.5 дизель 101 лошадок Прошел компьютерную диагностику, всё в норме. прочистили клапан рециркуляции (EGR) ,турбину снимали чистили все трубы, турбина в идеальном состояние люфта нет просто новая форсы тоже супер, турбина реагирует хорошо но тяга появлялась где-то после 2800 оборотов и то на 3 передаче 1 2 дохлая совсем, до 2800 просто туман тяги нет. Был сегодня Андреи у меня (F10) мотор точи как у меня K9K 728 сел за руль прокатился я просто был в шоке я о таком даже не мечтал у него бегает как озверевшая потом он сел камне он тоже обалдел потому-то не тянет нефига бута старый движок из первых дизелях да и они резвее. По поводу что менял 4 месяца назад ( вкладыши топ. фильтр Delphi HDF 915 фильтр салон воздушный фильтр ГРМ ролик помпу ) Какие мнения?
Огромная просьба помочь ото денег уже нету и не знаю что делать далее. :ne_vi_del: :cry_ing:
Renault Megane II 2005 1.5dCi K9K-728
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Eduardo
Re: Машина не тянет и плохо разгоняется
Сообщение номер:#362  Сообщение Semjkeee » 26 мар 2020, 19:30
DennyB писал(а):Кроме свечей накала
Свечи накала как раз дают плохую искру , поэтому машина и не едет (chuckle) сарказм если что .
Сообщение номер:#363  Сообщение DennyB » 26 мар 2020, 20:16
Semjkeee писал(а):Свечи накала как раз дают плохую искру , поэтому машина и не едет (chuckle) сарказм если что .
Хотя ребята сказали что свечи вроде норм!!!
Но по утрам заводится с задержкой.А в минусовую температуру то где-то 2-3 сек
Сказали что-бы проверили реле накала и свечи еще раз.
А может быть еще что-то?)Турбина в порядке))
DennyB
ФИО: Dionisie B
Сообщение номер:#364  Сообщение Semjkeee » 26 мар 2020, 20:57
Про свечи это был сарказм .... (facepalm)
Сообщение номер:#365  Сообщение DennyB » 26 мар 2020, 22:37
Semjkeee писал(а):
Ну а если серьезно?))Просто сейчас нету времени на сервис))
DennyB
ФИО: Dionisie B
Сообщение номер:#366  Сообщение Semjkeee » 26 мар 2020, 22:48
Все что угодно , гадать на кофейной гуще нет смысла ...
Сообщение номер:#367  Сообщение KnighT » 27 мар 2020, 09:48
DennyB писал(а):Хотя ребята сказали что свечи вроде норм!!!
Попробуй снять фишку с ДМРВ вдруг поможет,или взять у кого-то рабочий и проверить.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение номер:#368  Сообщение DennyB » 30 июн 2020, 09:12
Всем привет.Ребят,кто знает,либо кто сталкивался.Езда со снятым датчиком дмрв,как-то влияет негативно?
Спасибо
DennyB
ФИО: Dionisie B
Сообщение номер:#369  Сообщение Doktor » 30 окт 2021, 14:26
Возможно кому-то поможет
Megane II 2006 106hp k9k 732 Siemens - Пропала тяга на низких оборотах, машина стала вялой, только к 2.5к оборотов начинала ехать потому что турбина давит. Ни о каком резвом старте и речи не стало, как будто к авто 3х тонный прицеп прикреплён. В гору так же, еле еле, как умирающий лебедь...Разумеется расход вырос с 6.4 по городу (до пропажи тяги), до 7.7. Недавно дорогу рядом ремонтировали, пылища стояла такая, что за неделю простоя машина покрылась пылью как за год (собственно после этого она и перестала ехать). Скинул коннектор с ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха) и сделал кружок, машина летит как ракета, снова резвая. Снял ДМРВ, откисал его активной пеной для чистки стёкол авто (2-3 раза), промыл летней омывайкой для лобовухи (2 раза), протёр внутри спиртовыми салфетками, высушил компрессором, собрал, машинка летает, расход по городу 6.2 (как новая).
P.S. Если чистите ДМРВ, ни в коем случае не используйте агрессивные средства на щелочной основе, а так же растворители или средства с пассивной смазкой типа WD-40. Чистьте только тем что на спиртовой основе, или спец средствами которые для этого предназначены, иначе вы можете уничтожить ДМРВ, и придётся его менять. Да, стоит он порядка 60$ (1000-1100 лей), однако лишние траты никому не нужны.
Doktor
ФИО: У. Максим В.
Сообщение номер:#370  Сообщение Beautiful » 04 ноя 2021, 09:39
Можно чистить средством для чистки карбюраторов?
Сообщение номер:#371  Сообщение Marcuss » 05 ноя 2021, 11:30
Beautiful писал(а):Можно чистить средством для чистки карбюраторов?
Если вопрос по поводу ДМРВ то:
Возможно повреждение мелких частей при использовании карбоклинера.
Лучше использовать что-то более щадящее.
Renault Scenic II ( K9K 1.5 dCi '728' )
Marcuss
Благодарил (а): 43 раз.
ФИО: Евгений Николаевич
Сообщение номер:#372  Сообщение zorvis » 12 фев 2022, 13:00
Здравствуете , на щиот потерии тяги , у меня было такаяже проблема , грешил на датчик каторый открывает турбину , но проблема кроется в турбине , там геометрия забивается нагором и не открывается до конца , клинит , лечится ето двумя способами , вынимаем турбину и чистим вручную или есть специальноя жидкость (спрей) , надо брызгать в турбину со стороны входа воздуха (мотор длжен работать на оборотах 1700-2000) и брызгаем рывками , если мотор набирает обороты (это нормально ) то останавливаемся на 2-3 секунды и дальше пока не закончим весь флакон , потом глушим и оставляем на полтора - 2 часа (хорошо это делать вечером чтобы оставить машину на всю ночь) потом я брал присадку для отчистку турбины каторая заливается в бак , на первое время дымит пока мотор и турбина почистится а потом всео пошло как надо машина работает хорошо даже иногда кажется что стала более резвой
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Кстати , покупаете именно средство для отчиски турбины , если задумаете мудрить и купите средство для отчистки карбюратора или для отчиски ЕГР , потом забется катализатор , ето уже стоит дорого
zorvis
ФИО: zorvis folker
Сообщение номер:#373  Сообщение Marcuss » 01 мар 2022, 10:45
У меня две недели назад появилась такая-же проблема на трассе возле оргеева. Грешил на ДМРВ и Датчик Наддува. Проверил PyClip-ом - нет ошибок. Вяло доехал до дома, никакие манипуляции не дали результата. Решил проверить как ведёт себя наддув в движении. Включил ELM327 подключился через PyClip - оставил экран на показателях наддува и вот оно! При запрашиваемом наддуве в 1300-1400 турбо давит 1050-1100 максимум. Сначала думал что турбине хана, но на всякий случай скинул клемму с преобразователя давления (грибок) и что бы вы думали? А ничего не изменилось! Заказал в автомолле преобразователь давления Pierburg (оригинал рено со сточеными логотипами). Установил и О ЧУДО! Машина стала нормально ехать! Как и до этого неприятного случая!
Вывод: Как вариант диагностики, отключаем по очереди ДМРВ, Датчик Наддува и грибок. Если после отключения/включения не меняется поведение автомобиля и не выскакивает ошибок - датчик врёт или грибок заклинил.
Кому нужна помощь с диагностикой через PyClip - пишите, помогу чем смогу.
Marcuss
Сообщение номер:#374  Сообщение NiIiP » 22 мар 2022, 21:16
Marcuss писал(а):Кому нужна помощь с диагностикой через PyClip - пишите, помогу чем смогу.
А PyClip делает диагностику только на Renault?
Фото: 106
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение номер:#375  Сообщение Marcuss » 26 мар 2022, 10:52
NiIiP писал(а):А PyClip делает диагностику только на Renault?
Если у автомобиля установлен двигатель и ЭБУ Renault то можно подключиться PyClip`ом. (Renault, Dacia, Mitsubishi, Nissan, Samsung, LADA, Mercedes Benz)
Marcuss
Сообщение номер:#376  Сообщение Eduard12345 » 26 мар 2022, 21:31
Сажевый, катализатор как?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Посмотри дроссельную заслонку, когда глушиш мотор потрогай её она тришит? Или сними с дроссельной патрубок поставь её в открытом положении сними с неё фишку и покатайся
Eduard12345
ФИО: Iskanderov Eduard
Сообщение номер:#377  Сообщение aquarif » 11 июл 2022, 21:40
Мне нужна консультация. Запутался совсем с датчиками. Тут немного по этому поводу viewtopic.php?f=13&t=2741&p=83153#p83153
Горит Джеки Чан https://carchek.ru/blog/oshibka_p2032/ Ничего не могу понять в чем проблема и что делать...
aquarif
Фото: 5
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение номер:#378  Сообщение Marcuss » 14 июл 2022, 22:35
Могу в субботу помочь с диагностикой, но судя по всему лямда-зонд приказал долго жить. Расход увеличился? Тянет нормально?
Marcuss
Сообщение номер:#379  Сообщение aquarif » 18 июл 2022, 22:42
Marcuss писал(а):Могу в субботу помочь с диагностикой, но судя по всему лямда-зонд приказал долго жить. Расход увеличился? Тянет нормально?
К сожалению я в Бельцах. Всеравно спасибо. Тяга норма. Расход средний норма, показывает 5л/100км. Поднимали машину, смотрели снизу. Видел только один бочонок рядом с двигателем. Опять ничего не понял. Что это было? Сажевый или катализатор или все в одном флаконе? Лямбды ничего не показывают, как будто их нет и никогда не было. Все датчики сажевого работают нормально, но количество сажи 0 грамм.
Очень хотелось-бы увидеть фото такой же машины (Dacia Lodgy Stepway 2016) снизу, только в оригинале, без манипуляций с катализатором и сажевым, хотябы для того, чтобы понять, что у меня имеется, что там нахимичили.
aquarif
Фото: 5
У меня такая же проблема , на старте плохо тянет
Сообщение номер:#380  Сообщение WillRose » 09 дек 2023, 00:19
У меня также , со старта плохо тянет , после 30-40км/ч все норм , начел искать проблему , и Кампом и остальным , заделал форсунки(DELPHI) помпу , турбину фсе фильтры , клапан турбины , но тяга есть ток после 2800об/мин и30-40км/ч , Renault Megane 2 1.5dci АКПП 101лс , еще проблема с расходом , где-то 10л дизеля на 100км , мотор проверял , все норм , после капиталке , масло не жрет , помогите набить причину расхода и плохой тяге на малой скорости
WillRose
ФИО: Botnari Dumitru Victor
Сообщение номер:#381  Сообщение Max » 10 дек 2023, 19:37
А с ЕГР всё в порядке?
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 14
