Semjkeee писал(а):Ты чего , кол-8 шт-цена 100 лей 12.5 лей за 1 колпачок !
Sereoga_65 писал(а):Se zavodeste rau masina, uneori ca de exemplu azi, in jumate de ora de doua ori asa ni-o facut. Starteru invirteste da nu se zavodeste si pe bord nu da nici o eroare, porneste din a doua oara dar tot greu. Cine ma poate ajuta? Am sunat la baieti la Chisinau unde am facut motoru si ei au spus ca poate sa fie de la dacik raspredvala si sa scot fisca de la dacik si sa vad cum se zavodeste. Plus la toate daca o glusesc si o zavodesc din nou tot starteru o invirteste cam citeva secunde. Pina a se strica nu erau asa probleme, pornea bine...
Sereoga_65 писал(а):Cine ma poate ajuta!!! Trubca de la nasos catre filtru de la obratca intotdeauna se goleste,20 min si ii goala ce poate sa fie ca din cauza asta ca pleaca motorina se zavodeste rau!!!
KnighT писал(а):filtru de motorina de mult l-ai schimbat? la un cunoscut la scenic fix asa problema avea pina la urma s-a aflat ca filtru de motorina era cu defect de uzina
Sereoga_65 писал(а):vreo 2500 km in urma l-am schimbat.
Semjkeee писал(а):Какой фильтр поставили , надо смотреть уплотнительные колечки на быстросьемах
Posibil trage aer obratca de la injectoare spre Venturi.Sereoga_65 писал(а):Am astupat clapanu venturi, abratca de la farsunshi am pus-o intr-o sticla, am pornit motoru, am lasat un minut sa lucreze si am oprit, am asteptat 15 min si motorina era pe loc. Ce poate sa fie asta. Nu cumva forsunshile nu tin davlenie?
Fenix писал(а):Posibil trage aer obratca de la injectoare spre Venturi.
Da injectoarele au fost in reparatie?
