Megan4ik писал(а):Я тоже если честно не понимаю такую работу после которой надо еще раз 10 к ним ездить. Это говорит о том что делают быстро чтобы принять новую машину. Или когда начинают чинить то что вообще не нужно, как в случае с этим парнем, починили турбину а надо было капиталить двигатель. Приезжаешь в автосервис и ждёшь конкретный ответ специалиста, и чтобы решил проблему, а не *надо попробывать починить ЭТО-может заработает.)))
Semjkeee писал(а):Когда мотор снимается с кузова , он проходит полную дефектовку , турбина в этом случае не исключение , видать при снятие выявилось что она уже имела люфт . По поводу сроков , бывает такое что клиент сам настаивает давайте быстрее собирайте , когда я капиталился , тоже думал , замутят быстро за 2-3 дня , после трех дней уже начал звонить Роме , он четко сказал что лучше не спешить ! , меня это тогда немного зацепило , но я только сейчас понял что , тише едешь дальше будешь ! .А вот на счет турбины так и не разъяснился вопрос , но если они разобрали ее полностью без согласования , то это действительно не правильно . Опять же сужу по своему опыту , без меня они ничего не делали , постоянно были на связи , при дефектовке сразу было обговорено , топливную не проверять , т.к я в ней уверен . Возможно вы просто с ними не нашли общий язык . А мотор кто собирал ,Стёпка , или у них уже другой моторист появился , т.к в смете по дефектовке было другое имя .
Sereoga_65 писал(а):Reparatia a durat trei saptamini. Roma cind l-am sunat a spus ca nu se grabesc deoarece vor sa controleze ca tot sa fie normal. De aceea eu nu i-am spus nimic, mai bine mai incet decit repede si rau. In privinta la turbina ei intradevar s-au bagat fara sa ma anunte. Utecica la energie a ost depistata, azi am vorbit cu Roma si o spus ca de la rele svecei nakala, s-o udat credca cind o fost spalat motoru si de aceea zamcne si minca 8 amperi pe minut
Semjkeee писал(а):Так а с турбиной что решили ?
Sereoga_65 писал(а):Azi o spus ca au verificat patrubsile si is uscate, da eu la cel de la interculer am vazut ca erau urme de ulei, din dreapta care ii la egr unde este o procladca de rizina...
Semjkeee писал(а):ТАк с чего вы взяли что турбина начала гнать масло ? , вы снимали патрубки и видели там следы ? . Просто чтоб вы понимали за 6 км у вас компрессия еще не будет заводской , и картерные газы соответственно , поэтому некоторое кол-во масла может не сливаться и попадать на впуск , и то что в патрубках масло это норма , даже на новых авто после турбы есть масло . Другой вопрос в каком количестве
Sereoga_65 писал(а):Poate si nu-i nimic grav dar ieri ajungind la Chisunau de la Cahul tot curu la masina era in ulei, plus la toate dimineata pe jos la glusiteli erau pucaturi de ulei
VictoriouS писал(а):Asta deamu ii grav.
KnighT писал(а):am eu o impresie ca cineva a шаманит la turbina ta...
Sereoga_65 писал(а):Roma de la service singur a spus ca baietii au desfacut-o ca un fel ea avea liuft... Dar eu cind am luat-o de la reparatie era ca noua
Semjkeee писал(а):Кстати на счет гарантии , не знаю как у турбина.мд , но у Турбомастера на Чеканах , точно есть пункт в котором написано что новую турбину нельзя ставить на откапиталеный мотор , так что не факт что они бы забрали назад эту турбину по гарантии ....
Sereoga_65 писал(а):Pai ea a fost instalata pina a se repara motoru... Roma o spus ca au vazut ca are liuft cind au scos motoru.
Semjkeee писал(а):А , теперь все понятно . Так а что все таки решили ? , кто взял на себя ответственность ?
Sereoga_65 писал(а):Nustiu. Ieri am discutat cu Roma si el o spus ca o sa vada ce o sa faca... Azi n-am sunat. Miine am sa-i sun sa vad ce au hotarit.
Semjkeee писал(а):Так я чет не до конца допер ! , турбину сняли , был люфт , они ее разобрали и назад собрали ? , или отвезли на рестоврацию и после этого она погнала масло ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
