Nu porneste motorul la renault megane 2
Сообщение номер:#161  Сообщение Sereoga_65 » 09 янв 2018, 10:17
Buna ziua. Am asa o problema. Mergind pe drum s-a oprit motorul fara nici o eroare. Cind am dat sa-l pornesc toata masina vibra insa motorul nu pornea si a aparut mesaj defect la injectie si ca ulei este putin. Din viteza pornea insa motorul nu mergea deloc, in prima viteza mai ca aproape nu mergea. Am dus-o la un service, la care mi s-a spus ca ii dusa turbina, am reparat-o, am mai reparat doua injectoare, am schimbat si uleiul, si nimic, nou. Parca deodata a pornit-o dar ajungind acasa, aproximativ 3 km de la service, iarasi aceeasi problema, cind se incalzeste motorul iarasi nu porneste, vibreaza si nu merge deloc, parca troieste si fumeaza tare, si se mai aude un sunet straniu, parca bate ceva. Cine poate sa ma ajute!!! de-am nustiu la cine la noi in oras sa o mai duc... (cry)
Renault Megane 2 1.5 dci, K9K 728, anul 2004
Nissan Qashqai 1.5 dci, K9KH282, anul 2010
Sereoga_65
Благодарил (а): 4 раз.
ФИО: Sereoga
Re: Nu porneste motorul la renault megane 2
Сообщение номер:#162  Сообщение VictoriouS » 11 фев 2018, 13:43
Semjkeee писал(а):Ты чего , кол-8 шт-цена 100 лей 12.5 лей за 1 колпачок !
да, действительно так.
Сообщение номер:#163  Сообщение Sereoga_65 » 13 фев 2018, 01:13
Poate nu la tema, dar am asa o intrebare: la mine in trubshi este mult aer, cine stie cum sa-l inlatur ca din cauza lui si se porneste greu masina, si uneori chiar apare defect la injectie??? (sad) Aer vine de la filtru la nasos, pina la filtru nu este, si din abratca la filtru...
Sereoga_65
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#164  Сообщение VictoriouS » 13 фев 2018, 09:40
Tie probabil iti trebueste grusha noua cu furtunurile de la filtru pina la aparatura.
8275
Сообщение номер:#165  Сообщение Sereoga_65 » 13 фев 2018, 10:54
VictoriouS писал(а):Tie probabil iti trebueste grusha noua cu furtunurile de la filtru pina la aparatura.
8275
Ma gindesc si eu ca undeva patrunde aer si cred ca de la bistrosiemnishi.
Sereoga_65
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#166  Сообщение Sereoga_65 » 20 фев 2018, 16:43
Se zavodeste rau masina, uneori ca de exemplu azi, in jumate de ora de doua ori asa ni-o facut. Starteru invirteste da nu se zavodeste si pe bord nu da nici o eroare, porneste din a doua oara dar tot greu. Cine ma poate ajuta? Am sunat la baieti la Chisinau unde am facut motoru si ei au spus ca poate sa fie de la dacik raspredvala si sa scot fisca de la dacik si sa vad cum se zavodeste. Plus la toate daca o glusesc si o zavodesc din nou tot starteru o invirteste cam citeva secunde. (sad) Pina a se strica nu erau asa probleme, pornea bine...
Sereoga_65
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#167  Сообщение Semjkeee » 20 фев 2018, 18:04
Sereoga_65 писал(а):Se zavodeste rau masina, uneori ca de exemplu azi, in jumate de ora de doua ori asa ni-o facut. Starteru invirteste da nu se zavodeste si pe bord nu da nici o eroare, porneste din a doua oara dar tot greu. Cine ma poate ajuta? Am sunat la baieti la Chisinau unde am facut motoru si ei au spus ca poate sa fie de la dacik raspredvala si sa scot fisca de la dacik si sa vad cum se zavodeste. Plus la toate daca o glusesc si o zavodesc din nou tot starteru o invirteste cam citeva secunde. (sad) Pina a se strica nu erau asa probleme, pornea bine...
Нужно на диагностику, смотреть ошибки, давление в топливной рампе в момент заводки
Сообщение номер:#168  Сообщение Sereoga_65 » 24 апр 2018, 08:40
Cine ma poate ajuta!!! Trubca de la nasos catre filtru de la obratca intotdeauna se goleste,20 min si ii goala ce poate sa fie ca din cauza asta ca pleaca motorina se zavodeste rau!!!
Sereoga_65
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#169  Сообщение KnighT » 24 апр 2018, 08:50
Sereoga_65 писал(а):Cine ma poate ajuta!!! Trubca de la nasos catre filtru de la obratca intotdeauna se goleste,20 min si ii goala ce poate sa fie ca din cauza asta ca pleaca motorina se zavodeste rau!!!
filtru de motorina de mult l-ai schimbat? la un cunoscut la scenic fix asa problema avea pina la urma s-a aflat ca filtru de motorina era cu defect de uzina
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение номер:#170  Сообщение Sereoga_65 » 24 апр 2018, 09:06
KnighT писал(а):filtru de motorina de mult l-ai schimbat? la un cunoscut la scenic fix asa problema avea pina la urma s-a aflat ca filtru de motorina era cu defect de uzina
vreo 2500 km in urma l-am schimbat.
Sereoga_65
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#171  Сообщение Semjkeee » 24 апр 2018, 09:58
Sereoga_65 писал(а):vreo 2500 km in urma l-am schimbat.
Какой фильтр поставили , надо смотреть уплотнительные колечки на быстросьемах
Сообщение номер:#172  Сообщение Sereoga_65 » 24 апр 2018, 10:49
Semjkeee писал(а):Какой фильтр поставили , надо смотреть уплотнительные колечки на быстросьемах
Filtru ii delphi, numa de acesta si pun...
Sereoga_65
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#173  Сообщение Sereoga_65 » 24 апр 2018, 18:13
Am astupat clapanu venturi, abratca de la farsunshi am pus-o intr-o sticla, am pornit motoru, am lasat un minut sa lucreze si am oprit, am asteptat 15 min si motorina era pe loc. Ce poate sa fie asta. Nu cumva forsunshile nu tin davlenie?
Sereoga_65
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#174  Сообщение Fenix » 24 апр 2018, 23:06
Sereoga_65 писал(а):Am astupat clapanu venturi, abratca de la farsunshi am pus-o intr-o sticla, am pornit motoru, am lasat un minut sa lucreze si am oprit, am asteptat 15 min si motorina era pe loc. Ce poate sa fie asta. Nu cumva forsunshile nu tin davlenie?
Posibil trage aer obratca de la injectoare spre Venturi.
Da injectoarele au fost in reparatie?
Сообщение номер:#175  Сообщение Sereoga_65 » 25 апр 2018, 06:46
Fenix писал(а):Posibil trage aer obratca de la injectoare spre Venturi.
Au fost reparate, prin noiembrie, dar cind am facut motoru s-au schimbat trei injectoare si din a melea o fost pus numai clapanu
Sereoga_65
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#176  Сообщение Sereoga_65 » 27 май 2019, 18:43
Norok. Am o problema. La injectorul nr. 2 am observat o scurgere de ulei parca. Posibil sa fie si motorina insa ii prea groasa de parca ii smoala. Ce poate sa fie???8875
Sereoga_65
ФИО: Sereoga
Сообщение номер:#177  Сообщение Semjkeee » 27 май 2019, 18:59
Sereoga_65 писал(а):Norok. Am o problema. La injectorul nr. 2 am observat o scurgere de ulei parca. Posibil sa fie si motorina insa ii prea groasa de parca ii smoala. Ce poate sa fie???8875
пробило медную шайбу под форсункой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
