Semjkeee писал(а):но выявились небольшие нюансы , сопливит поддон , что немного разочаровало
yomayo писал(а):Такое впечатление, что 500гр масла на 10000 просто из него вытекает!
yomayo писал(а): у меня масло течет с поддона
Semjkeee писал(а):Мастер который собирал мотор сказал что это их болезнь , именно 722 и 1.9 , типо прокладка резиновая , вставляется в пазы на поддоне а на стыке с болтами не держит , хотели чтоб все было аккуратно , но видать без герметика не получиться
Semjkeee писал(а):Ну ж , подводим итоги , первая 1000 км пройдена .Что могу сказать , по динамики , после 2000 самолет , по расходу топлива , средний расход в данный момент 4.7 л , при средней скорости 33 км в час . Сегодня было поменяно масло , был вскрыт масляный фильтр , в фильтре присутствовало не большое кол-во мелкой стружки , типо что то в роде пыльцы , в принципе это понятно , притирка и все такое .... , но выявились небольшие нюансы , сопливит поддон , что немного разочаровало , в принципе это все решаемо , просто немного времени нужно найти . А так , в общем я доволен . Чисто случайно встретил нашего одноклубника Tolikvod , был раз знакомству !
VictoriouS писал(а):Ты имеешь ввиду там где поддон садится на коленвал, где полукруг в углу с примой площядкой?
Semjkeee писал(а):И там , да и болты же проходят через прокладку , а когда она резиновая , считай каждое отверстие это слабая точка .
VictoriouS писал(а):В этих местах где я написал то каждый мастер который открывает поддон на 1.5 то должен знать о том что там должны ставить герметик даже если там новая продкладка...
Semjkeee писал(а):Понимаешь , бахнуть туда кило герметика может любой ! , а сделать как с завода ..... , хотя в данный момент я полностью с тобой согласен .
InvivoM писал(а):
Ne ne znaiu, mne snimali nijnii poddon gde vkladishi esho pol goda nazad, nichego ne soplit ne techet i bez germetika
VictoriouS писал(а):Кому то везет в кому то нет но чтоб быть уверенным и не открывать заного так делается.
InvivoM писал(а):
Mojet ata toliko dlea vtorih meganov deistvitelino?
VictoriouS писал(а):Наврятли, там же тот же мотор.
VictoriouS писал(а):Много не нужно, помню когда первый раз Юра который работал у Саши в дурлешты менял мне влкадиши то тогда и обьяснил почему надо не много капнуть герметиком и даже и потом на другие машины тоже видел герметик в тех местах, это у них у всех слабенькие узлы на этих поддонах 1.5.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
