Megane 3 1.5dci 110hp 2009
Сообщение номер:#1  Сообщение asdzmd » 06 мар 2017, 17:54
Buna ziua , am si eu o problema uneori cind dau sa accelerez mai tare se simte cum masina se zbate odata sau chiar uneori apare eroare stop+service si etc. motorul intra in regim de avariere (sad)
Am pus ELM 327 si imi da eroarea P0203 poate cineva a mai avut asa probleme uneori disapre singura si masina isi revine la normal. Mult timp am avut probleme cu injectoarele si mereu la diagnostica problema era in a 3 injector cind am fost la stand era cu totul diferit si primele 2 erau deja pe duca si au fost schimbate. Acuma deja dupa vreo 3k km cu acelea iar imi da batai de cap si imi da eraorea asta poate sa fie ceva legat pe electrica la injector ?
My Megane
Renault Megane 3 2009
1.5 dCi K9K 836 Siemens/Continental 6 gearbox
https://www.drive2.ru/r/renault/1733211/
asdzmd
Re: Megane 3 1.5dci 110hp 2009
Сообщение номер:#2  Сообщение VictoriouS » 06 мар 2017, 18:30
asdzmd писал(а):Buna ziua , am si eu o problema uneori cind dau sa accelerez mai tare se simte cum masina se zbate odata sau chiar uneori apare eroare stop+service si etc. motorul intra in regim de avariere (sad)
Разрыв электрической цепи форсунки - Цилиндр №3, проверь проводку, при необходимости замени ее.
может быть вы или старый владелец мыли мотор и контакт окислел, возьмите флакон для обновлении контактов и сделайте профилактику.
Сообщение номер:#3  Сообщение Fenix » 06 мар 2017, 19:12
VictoriouS писал(а):Разрыв электрической цепи форсунки - Цилиндр №3, проверь проводку, при необходимости замени ее.
Тут "бубен" нужен,танцевать долго без КЛИПа... (facepalm)
DF028 0203 Цепь управления форсункой цилиндра №3
Либо проводка,либо сама форсунка,а так как в них уже лазили и что то меняли,остается только форсунка(к бабе Ванге не ходи).
Колбасит - на холостых около 1000об/мин.
Поменяли форсунки,может быть не прописали их в ЭБУ или только клапана и ругается на параметр C2I.
PS: Без поллитра не разобраться. (wait)
Сообщение номер:#4  Сообщение asdzmd » 06 мар 2017, 19:49
Eu inainte de asta am mai avut probleme si imi arata la clip problema in a 3-lea injector. Am fost la stand si acolo pina la urma am fost nevoie sa schimb 1 si si al 2-lea injector al 3 si 4 erau in regula. Dar dupa 3k parcursi iarasi intr-o zi o aparut si eroarea asta . Voi incerca sa ma uit la contacte la fiska de la injector si in cel mai apropiat timp sa ma duc la klip sa vad ce vor spune acolo :(
Codul la toate injectoarele coincid.
Puteti sa-mi recomandati un mester care are clip si deja mai stie electrica si se pricepe in injectoarele Siemens/Continental ?
My Megane
asdzmd
Сообщение номер:#5  Сообщение asdzmd » 02 апр 2017, 18:49
Am gasit problema era in piezo element ca si la cele anterioare care au fost schimbate. Problema am solutionato la Daac-Hermes prin garajuri la toti specialistii se dadeau cu curu la gard ca nare ce sa fie electric si sa merg la stend ...
My Megane
asdzmd
Сообщение номер:#6  Сообщение grig00001 » 02 апр 2017, 21:30
Cît te-a costat diagnostica ? Reparația ?
Renault Scenic II 2008
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
Благодарил (а): 63 раз.
ФИО: Grig
Сообщение номер:#7  Сообщение asdzmd » 03 апр 2017, 12:21
piezoelementul 50€(cumparat de la un lucrator de acolo Sasa daca ai nevoie de nr lui spune) si deja 570lei diganostica si scosul si pusul injectorului
My Megane
asdzmd
Сообщение номер:#8  Сообщение Vadimka » 04 апр 2017, 00:43
50€ sa inteleg ca e partea de sus a injectorului ( electronica )?
Сообщение номер:#9  Сообщение asdzmd » 05 апр 2017, 09:19
da ca pe injector intreg vroia 130€ eram gata sa dau doar 100€
My Megane
asdzmd
Сообщение номер:#10  Сообщение Vadimka » 06 апр 2017, 01:13
asdzmd писал(а):da ca pe injector intreg vroia 130€ eram gata sa dau doar 100€
Ai poze la partea electronica desfacuta? Are ceva salnik de cauciuc? Diametru cam 22mm
Сообщение номер:#11  Сообщение turculet08 » 15 июл 2018, 13:47
salut poti sa ma ajuti eu tot am aceiasi problema care ai avuto tu la injector poti sami dai vreun nr de altau ca te sun si sami lamuresti mai bine ce trebue sa fac si ce piesa trebue de schimbat sau sunama te rog 061194151
turculet08
ФИО: vadim turculet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
