Страница 4 из 5
Троит на холодную. Renault Megane Scenic 3 1.5 dCi K9K 636.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:08
Vitalik
Доброго вечера. Нужна помощь. Мотор 636. Кто сталкивался с данной проблемой и решил, просьба отозваться и помочь. Ибо машина в морозы троит и двоит.
Преамбула. Однажды утром, когда температура за бортом начала опускаться ниже -5 случилось нечто доселе неизвестное. Сел в машину, завел, обороты поднялись до 1000. Работает отлично греется понемногу, обороты упали до холостых -900, пошел открывать ворота, чтоб выгнать машину. Открыл и возвращаюсь к машине. На подходе к ней, вдруг она начала, как "припадашная" работать на трех цилиндрах. Это есть ненормально. Иногда просто подгазнув, или проехав метров 200 проблема пропадает вообще. В -17 машина даже двоила. Обороты падали до 400, потом мозги видать топливо добавляют обороты идут до 1200, падают до холостых 900. И снова на 400. Проехав немного, проблема пропадает. В морозы за всю неделю она постоянно так работала. Стоит температуре уйти ближе в плюс от -5, никаких проблем.
Re: Свечи накала. Свеча накаливания
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:09
oleg
(speechless) kak mojno naiti indeks?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
k9ka636d237005
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:11
oleg писал(а):(speechless) kak mojno naiti indeks?
Индекс пишется в графе где указан номер двигателя , выглядит он так K9KDXXXXXXXXXXX , но в последнее время в наших МРЭО указывают только последние 6 цифр , и индекс мотора не как не узнать , только через вин код
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:14
oleg
ok sposibo ponel!!!!!!!!!!
Re: K9K 636. Глохнет на холодную в мороз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:26
oleg писал(а):k9ka636d237005
dupa cum se vede la tine e motorul 636 intra aici in tema si citeste viewtopic.php?f=13&t=1576
Re: Троит на холодную. Renault Megane Scenic 3 1.5 dCi K9K 6
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 23:01
DMITRII1986
Всем добрый вечер. Двигун 636 колбасит на холодную. Кто и где ставил обманку.?
Буду очень благодарен. (smile)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:21
vio
Кто подскажет где находится датчик темп. топлива на Renault Megane 3 Grand Tour 1.5 dCi K9K 110Л.С. ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:41
vio
vio писал(а):Кто подскажет где находится датчик темп. топлива на Renault Megane 3 Grand Tour 1.5 dCi K9K 110Л.С. ?
забыл сказать двигатель 836
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:09
Slavca
на трубке обратки после ТНВД
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:18
Madmax01
Сам установил обманку на прошлой неделе (K9K 636 start-stop grand scenic 3). До этого наблюдалась та же проблема как и у остальных + было незначительное троение первые 30-50 сек после заводки. При включении обманки исчезают все неровности работы мотора. Сам колхоз не люблю, но слушать как мотор колбаситься больнее. (smile)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:22
Madmax01 писал(а):Сам установил обманку на прошлой неделе (K9K 636 start-stop grand scenic 3). До этого наблюдалась та же проблема как и у остальных + было незначительное троение первые 30-50 сек после заводки. При включении обманки исчезают все неровности работы мотора. Сам колхоз не люблю, но слушать как мотор колбаситься больнее. (smile)
А что говорят на этот счет ОД ? , или не кто не обращается с такой проблемой к ним ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:32
Madmax01
Зная как они работают у нас в Бельцах, даже не стал обращаться. Делал в другом сервисе компьютерную диагностику, но никаких ошибок не было выявлено.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:04
В Кишиневе есть человек который прошивает комп, там нечего серьёзного, после этого проблема пропадает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:31
Madmax01
Есть координаты человека? Кто-то из знакомых делал, есть результат? И сколько эта процедура стоит?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 21:52
amdrika
aceeasi problema cind afara e aproximativ -5 grade.(megane 3, 2013 1.5 dCi k9k-636)
se porneste usor, 1-2 minute motorul lucreaza ok apoi se incepe... "troieste" ceva timp si se opreste motorul. nu suna bine deloc.
diagnostica nu arata nimic.
"obmanka" unde se poate de procurat in chisinau?
merci anticipat.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:11
Megan4ik
Daca stii unde e Plaza linga Elat apoi o ei la stinga (daca te ridici la deal dinspre Elat) si mergi drept pana la gradinita apoi o ei iar la stinga panala capat! Costa 250 de lei, eu chiar luni am procurat))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 18:04
Только вместо тумблера ставьте термо реле на 30 градусов и цепляйте на металлическую трубу от печки и забудьте о его существование.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Megan4ik писал(а):Daca stii unde e Plaza linga Elat apoi o ei la stinga (daca te ridici la deal dinspre Elat) si mergi drept pana la gradinita apoi o ei iar la stinga panala capat! Costa 250 de lei, eu chiar luni am procurat))
250 cu instalare? Aratati o poza.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:14
Megan4ik
Frol писал(а):Только вместо тумблера ставьте термо реле на 30 градусов и цепляйте на металлическую трубу от печки и забудьте о его существование.
Fara instalare. Daca vrei cu instalare mai bine suna si intreaba) +373 79 656759
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:12
amdrika
Megan4ik писал(а):Fara instalare. Daca vrei cu instalare mai bine suna si intreaba) +373 79 656759
am sunat, au spus ca au doar pentru motoare pe benzin ((
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 22:38
Benzina n-are problema asta, numai diesel k9k636.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:12
Frol писал(а):Benzina n-are problema asta, numai diesel k9k636.
Sunt alte feluri de obmanci, la catalizator sau și la alceva.
