Троит на холодную. Renault Megane Scenic 3 1.5 dCi K9K 636.
Сообщение номер:#41  Сообщение Vitalik » 08 фев 2017, 20:08
Доброго вечера. Нужна помощь. Мотор 636. Кто сталкивался с данной проблемой и решил, просьба отозваться и помочь. Ибо машина в морозы троит и двоит.
Преамбула. Однажды утром, когда температура за бортом начала опускаться ниже -5 случилось нечто доселе неизвестное. Сел в машину, завел, обороты поднялись до 1000. Работает отлично греется понемногу, обороты упали до холостых -900, пошел открывать ворота, чтоб выгнать машину. Открыл и возвращаюсь к машине. На подходе к ней, вдруг она начала, как "припадашная" работать на трех цилиндрах. Это есть ненормально. Иногда просто подгазнув, или проехав метров 200 проблема пропадает вообще. В -17 машина даже двоила. Обороты падали до 400, потом мозги видать топливо добавляют обороты идут до 1200, падают до холостых 900. И снова на 400. Проехав немного, проблема пропадает. В морозы за всю неделю она постоянно так работала. Стоит температуре уйти ближе в плюс от -5, никаких проблем.
Vitalik
ФИО: pvi
Re: Троит на холодную. Renault Megane 3 1.5 dCi K9K 636.
Сообщение номер:#42  Сообщение Semjkeee » 27 янв 2018, 18:28
VictoriouS писал(а):А что за обманка ?
Сопротивление подобранное резисторами
Фото: 603
Благодарил (а): 1032 раз.
Сообщение номер:#43  Сообщение spinevlad » 27 янв 2018, 18:47
Сам поставил, резистор на 8.2 кОМ с выключателем.
Машина простояло как раз один день, сегодня завел после того как поставил, начало троить и я включил - перестало...
Надо только протягивать провод в салоне
Вчера вечером пришла мысль найти выключатель с пультом, не нашел.
spinevlad
Фото: 9
Благодарил (а): 8 раз.
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#44  Сообщение killertv » 27 янв 2018, 19:08
Даю вам идею,продаются китайские платки с терморпарой,у меня есть такая,там дисплэй и кнопки с набором нужной температуры при которой срабатывает реле,питание 12V.Выставил температуру и забыл про все.Думаю решение найдут прошивкой мозгов позже и потом можно будет все вернуть на место.
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение номер:#45  Сообщение Frol » 28 янв 2018, 09:57
Чтобы не паять кучу резисторов поставьте переменный, так будет проще подобрать под свой авто параметры.
067104558
Frol
Фото: 10
Сообщение номер:#46  Сообщение arhipaul » 28 янв 2018, 13:46
Дабы не колхозить, есть метод более простой, только как начинает троить заглушите мотор даите постоять минуты 2-5 в зависимости от мороза, после чего просто заведите мотор и как не в чем не бывало в путь. Я не адепт колхозить буду ждать ответа Рено Груп. До тех пор буду глушить мотор.
arhipaul
ФИО: Pavel
Сообщение номер:#47  Сообщение aculai » 21 фев 2018, 09:09
Вччера утром столкулся и я с этой проблемой.(1.5dci, 110л.с)Двигатель завёлся отлично.Через небольшой интервал начинают гулять обороты, затем троит, двоит и глохнет.слудующий пуск нормальный, немного гуляют обороты и затем востанавливаются.После никаких проблем.Спецы говорят, что это датчик температуры топлива глючит.??? Хрень какая-то...
Выпил-вызывай такси...
aculai
ФИО: Culai Andrei
Сообщение номер:#48  Сообщение spinevlad » 21 фев 2018, 23:21
Временное решение- резистор. Работает отлично, потом будем думать...
spinevlad
Фото: 9
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#49  Сообщение VictoriouS » 22 фев 2018, 00:05
spinevlad писал(а):Временное решение- резистор. Работает отлично, потом будем думать...
Обычно временное превращается в постоянное.
Фото: 277
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение номер:#50  Сообщение seryoga » 23 фев 2018, 22:24
Добрый вечер, кто может подсказать как визуально отличить 636 от 836 ? Спасибо
8298 это какой ?
Последний раз редактировалось seryoga 23 фев 2018, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
seryoga
Фото: 14
Сообщение номер:#51  Сообщение Semjkeee » 23 фев 2018, 22:30
seryoga писал(а):Добрый вечер, кто может подсказать как визуально отличить 636 от 836 ? Спасибо
Зачем визуально , если можно посмотреть в тех паспорте номер ДВС , хотя наши жлобы в МРЭО начали писать только последние 6 цифр , вам для себя нужно узнать , или вы хотите приобретать авто ?
Фото: 603
Сообщение номер:#52  Сообщение seryoga » 23 фев 2018, 22:35
Хочу приобрести, и чтобы уже на стадии предпросмотра их отметать
Последний раз редактировалось seryoga 23 фев 2018, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
seryoga
Фото: 14
Сообщение номер:#53  Сообщение Semjkeee » 23 фев 2018, 22:36
seryoga писал(а):Хочу приобрестиб и чтобы уже на стадии препросмотра их отметать
По моему только на 636 моторах трубка от турбины на интеркуллер частично идет пластмассовая и имеет треугольную форму
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
8299
НО это не точно
Фото: 603
Сообщение номер:#54  Сообщение VictoriouS » 23 фев 2018, 22:41
Semjkeee писал(а):По моему только на 636 моторах трубка от турбины на интеркуллер частично идет пластмассовая и имеет треугольную форму
8299
НО это не точно
Мне кажется это не так судя по видео в первой сообщение.
Фото: 277
Сообщение номер:#55  Сообщение Semjkeee » 23 фев 2018, 22:44
Да , я тоже вот сейчас пересмотрел пару видео ! , и точно вижу разницу , у 636 мотора по другому подключаются трубки подачи и обратки соляры , судя по всему 636 мотор это вообще дельфинавская топливная система , т.к тнвд не похож на континенталь , кароче нужно курить форумы ! , на фотке которую выложили выше , точно не 636 мотор
Фото: 603
Сообщение номер:#56  Сообщение seryoga » 23 фев 2018, 22:48
VictoriouS писал(а):Мне кажется это не так судя по видео в первой сообщение.
Я тоже по видео сравнивал и вроде непохоже на фото которое я вставил + есть еще какаято дополнительная приблуда, не знаю точно что это.
8300
Плюс насколько понял у 836 нет старт/стопа
Последний раз редактировалось seryoga 23 фев 2018, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
seryoga
Фото: 14
Сообщение номер:#57  Сообщение Semjkeee » 23 фев 2018, 22:54
seryoga писал(а):Я тоже по видео сравнивал и вроде непохоже на фото которое я вставил + есть еще какаято дополнительная приблуда, не знаю точно что это.
8300
Ага, точно, это датчик распредвала
Фото: 603
K9K 636. Глохнет на холодную в мороз.
Сообщение номер:#58  Сообщение oleg » 23 мар 2018, 14:54
Rebeata dobrii deni skajite pojaluista 4to mojet biti,utrom pri minuse zavaju Renault grand scenic 1.5 dci 2014 minutu rabotaet potom glohnet,tak 3 raza potom normalino
oleg
ФИО: pruteanu
Re: Свечи накала. Свеча накаливания
Сообщение номер:#59  Сообщение Semjkeee » 23 мар 2018, 16:00
oleg писал(а):Rebeata dobrii deni skajite pojaluista 4to mojet biti,utrom pri minuse zavaju Renault grand scenic 1.5 dci 2014 minutu rabotaet potom glohnet,tak 3 raza potom normalino
Какой индекс мотора ?
Фото: 603
Сообщение номер:#60  Сообщение oleg » 23 мар 2018, 16:05
esli cesno ne znaiu kupil dva meseatsa nazad pervii renault
Добавлено спустя 47 секунд:
oleg
ФИО: pruteanu
Сообщение номер:#61  Сообщение Semjkeee » 23 мар 2018, 16:06
oleg писал(а):esli cesno ne znaiu kupil dva meseatsa nazad pervii renault
Напишите ваш вин код
Фото: 603
